Anlasser 12V in Brezeloptik
28 Dez 2020 20:57 #4391
Anlasser 12V in Brezeloptik wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Elektrikspezialisten,
da ich mein Autochen mit 12 Volt betreiben will kam mir der Gedanke das es früher ja auch schon 12V Anlasser gegeben haben muß.Vor Jahren habe ich zwei 12 V 30PS Industriemotoren erwoben bei denen der Anlasser senkrecht montiert war.Leider hat er die gegenläufige Richtung genau wie ein Anlasser für den Mercedes Ponton. Das Einfachste zuerst: Gibt es einen Anlasser in Brezeloptik mit der richtigen Laufrichtung? Er darf auch selbstgeführt sein. Das läßt sich abändern.
Ich weiß das es auch mit dem 6V Anlasser funktioniert. Diesen sollte man dann mit einem 12V Magnetschalter bestücken damit das Anlasserritzel nicht so hart in die Verzahnung der Schwungscheibe knallt und die Zähne beschädigt.
Mein Gedanke ist nun den Industriemotoranlasser mit dem 6V Anker zu versehen .Das Gehäuse hat die 12V Polschuhe und vier Kohlen statt derer zwei bei 6Volt.
- Brezelmax
29 Dez 2020 14:17 #4402
von Brezelmax
Brezelmax antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
eine Möglichkeit, für die ich mich entschieden habe, ist der sog. "Behördenanlasser". Da Martinshorn, Blaulicht, Funkgerät usw. für die serienmäßige 6V-Anlage zu viel des Guten gewesen wäre, wurden entsprechende Kleinserien ab Werk mit 12V-Anlagen ausgerüstet. Der Anlasser hierzu hat einerseits die reguläre "6V"-Verzahnung, andererseits 12V-Wicklungen.
Bosch 0 001 208 006, VW 113 911 023
Mit der Optik (Flachstecker) habe ich meinen Frieden gemacht, da der Anlasser bekanntlich nicht auf dem Präsentierteller untergebracht ist.
Viel Spaß beim Schrauben
Norbert Pohl
Norbert Pohl
29 Dez 2020 18:15 #4403
Hans Müller-Daum antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
Hallo Norbert,
ich versuche die Optik,obwohl nicht wirklich zu sehen, möglichst bei zu behalten. Den könnte ich evtl. in meinem Fundus haben.Hier ein Link wo man ihn neu günstig bekommt und das 6Volt Derivat daneben. Dann gibt es noch den Garbe Lahmeyer ohne Führung in 12 Volt.
kohl24.de/de/kfz_manager/57961
Gruß und Danke für die Erinnerung. Da fällt mir ein: Könnte der Anker in den alten Anlasser passen?
- Brezelmax
29 Dez 2020 18:34 #4405
von Brezelmax
es würde mich sehr wundern, wenn man den Aufwand betrieben hätte, den Anlasser und damit den Anker, völlig neu zu konstruieren. Letztlich unterscheiden sich die 6- u. 12V-Versionen lediglich in der Draht-Stärke und -Länge bzw. Wicklungsanzahl. - Aber probiert habe ich es nicht.
Norbert
Norbert
29 Dez 2020 18:46 #4406
Hallo Norbert,
das werde ich wohl selber testen müssen. Da gibt es nicht genug Bekloppte wie mich für die das wichtig genug ist.Ich bverwende auch nicht nur eine vorhandene 12 Volt Lima ,sondern suche nach der passend zum Baujahr richtigen und baue dann die 12 Volt Innereien da hinein.
Zur Zeit suche ich noch eine Brezellima von Anfang 1950 ( F )und eine Ovali Anfang 55 gekennzeichnet mit L und einer Monatszahl z.B.3L.
30 Dez 2020 07:26 #4414
skrewdriver antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
hallo ihr elektriker
vorab,ich habe keine ahnung von elektrik.
deshalb brauche ich , sobald es um zwei drähte geht ,hilfe.
ich hatte ein getriebe da zum überholen.
das getriebe ,kennbuchstabe AB, vollsynchron,war irgendwie in einen ovalirahmen,bj. 56 reingemurkst.
der kunde wollte umstellen auf 12 volt.
deshalb benötigte der alte motor eine entsprechende schwungscheibe und einen führungsbüchse für den 12 volt anlasser.
da er aber werder einen 12 volt anlasser noch eine entsprechende lichtmaschine hatte, rief ich dort an wo ich meine anlasser und lichtmaschinen überholen lasse,da ich ja keine ahnung davon habe.
www.alc-instandsetzung.de/5/home
der chef ,h.Silvestro teilte mir mit,es wäre für ihn kein problen einen vorhandenen anlasser oder auch lichtmaschine von vw bzw. bosch auf 12 volt umzurüsten.
hans, frag doch mal dort tel. an ,da wie gesagt ich keine ahnung habe von elektrik.
die firma hat mir mit sicherheit schon weit über 10 anlasser und lichtmaschinen, 6 volt und 12 volt überholt zur besten zufriedenheit.
normale anlasser macht er auch im tausch.
übrigens,das vollsynchrongetriebe wurde in ca. 14 tagen komplett überholt und gestern dem kunden zugefahren.es wurden alle notwendigen veränderungen am getriebe vorgenommen ,das es 1 zu 1 in den ovalirahmen passt.
30 Dez 2020 10:17 #4416
Hallo Mathias,
danke für die gute Idee. Eine Ankerwickelei haben wir hier auch. Dort lasse ich meine Winkerspulen umwickeln. Da werde ich zuerst anfragen bevor ich in die Ferne schweife.
Supi
Supi
30 Dez 2020 10:57 #4417
hallo hans
ich dachte nur du rufst mal dort an.
der chef hat mir das alles am tel. erklärt , was da gemacht werden muss.
ich habe nur bahnhof verstanden.
aber ein gespräch von fachman zu fachmann bringt dich sicher weiter.
das schlimme ist nur , der hat keinen nachfolger.also fällt wieder ein fähiger betriebe weg.
matthias
matthias
30 Dez 2020 11:52 #4419
Hallo Matthias,
bei Elektrik bin ich auch nicht an vorderster Front zu finden. Wenn mir mein Betrieb vor Ort nicht weiterhelfen kann werde ich ihn auf jeden Fall ansprechen. Einen kompetenten Ansprechpartner zu finden ist meistens sehr schwierig.Die Adresse ist gespeichert.Ich werde berichten.
- 36hpjan
02 Jan 2021 10:08 #4446
von 36hpjan
36hpjan antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
frohes neues Jahr erstmal!
Ich schätze mal, dass man einfach einen 6 V Anlasser weiter verwendet, kommt für dich nicht infrage?
Bei mir und vielen anderen funktioniert es wunderbar, zumindest bei zahmen Motoren ohne eine irre Verdichtung.
Bei Kleinanzeigen gibt es wirklich oft und für kleines Geld Anlasser aus der Zeit, mitunter auch mit 12 V Spannung. Sicher ist der Flansch oder die Glocke anders, aber es wird auch welche geben, bei denen die Drehrichtung und die Innereien denen des Käfers entsprechen.
Will hier niemanden zum murksen animieren, sondern nur meine (bescheidenen) Erfahrungen weitergeben.
Hans, kannst dich ja mal melden wegen einer Lima von 1950, hab noch eine von Januar und eine von Februar...
Gruß Jan
Gruß Jan
Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
