Schalthebel sitzt fest
  • Brezelfahrer2015
22 Feb 2021 17:31 #4813 von Brezelfahrer2015
Schalthebel sitzt fest wurde erstellt von Brezelfahrer2015
Hallöchen in die Runde!
Ein kurze Nachfrage, beim montieren des Schalthebels geht bei mir einiges schief... Nach anziehen der beiden Bolzen, sitzt der Schalthebel bombenfest und lässt sich nicht mehr bewegen...
Stimmt die Schaltplatte und grösse der Feder für einen Jänner ‘52?
Danke!
22 Feb 2021 19:00 #4814 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Schalthebel sitzt fest
Hallo Peter, war der Hebel vorher im Fahrzeug montiert und Hat funktioniert. Auf dem Bild sieht es so aus als wenn die Kugel zu dick ist für die Brezelschaltstange.LG Carsten
  • Brezelfahrer2015
22 Feb 2021 20:05 #4815 von Brezelfahrer2015
Brezelfahrer2015 antwortete auf Schalthebel sitzt fest
Hallo Carsten, der Hebel war nicht montiert, aber gehört zum Fzg. Die Platte aber und ggfls. vielleicht auch die Feder könnten vom Ovali stammen, ist aber nicht sicher. Sicher ist, dass die Kugel passt, daher ging mein Verdacht in die Richtung der beiden andere Teile.
LG, Peter
23 Feb 2021 12:32 #4816 von carsten drost
Hallo Peter, wenn die Feder über die Gugel geht ist sie richtig. Die sieht auch richtig aus, die Kugel paßt in die Schaltstange sagst du dann ist das auch ok. Wie sieht es mit dem Schaltbock aus, da gibt es unterschiedliche Höhen? Mir ist es beim letzten Mal passiert das ich die Kugel neben der Schaltstange montiert habe und sich nichts mehr bewegt hat. LG Carsten
23 Feb 2021 18:35 #4817 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Schalthebel sitzt fest
Hallo Peter,
der Schaltbock vom Brezel ist ca. 15mm höher als der vom Ovali. Da ist es kaum zu glauben das die Schrauben lang genug sind wenn man einen neueren Bock erwischt hat um sie auch nur zum packen zu bringen.
23 Feb 2021 20:57 #4818 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Schalthebel sitzt fest
Schrauben M8 x 20 sind doch gleich für beide Schaltböcke?
gruss,
23 Feb 2021 23:36 #4819 von Hans Müller-Daum
das ist absolut richtig , aber wenn man den niedrigeren Schaltbock auf den hohen Anschlagdrehpunkt des Brezelschalthebels schiebt wird er nicht bis auf den Boden kommen zum Verschrauben.
  • Brezelfahrer2015
24 Feb 2021 09:06 - 24 Feb 2021 09:07 #4820 von Brezelfahrer2015
Danke für eure Bemühungen. Dimensionen sind wichtig anscheinend, daher ein Foto anbei.
Der Schaltbock lässt sich nur mit starken Druck auf den Mitteltunnel pressen, um die zwei Bolzen einzusetzen, daher denke ich dass ich eine falsche Feder einbaue?
Letzte Änderung: 24 Feb 2021 09:07 von Brezelfahrer2015. Begründung: Anhang
24 Feb 2021 09:57 - 24 Feb 2021 10:10 #4821 von Markus H.
Hallo Peter,
Vielleicht doch einmal den "späteren" Feder versuchen? Die ist leichter und hat weniger Wicklungen (oder wie das auf deutsch heisst..):
Bilder in Der Berater (Archiv ET-0566) oder bei Cagero: www.cagero.com/de/Aircooled/K%C3%A4fer/H...shebelwerk?f=1&n=156 Aber ob das passen wird?
Letzte Änderung: 24 Feb 2021 10:10 von Markus H.. Begründung: RS
  • Brezelfahrer2015
24 Feb 2021 10:10 - 24 Feb 2021 10:10 #4822 von Brezelfahrer2015
Hallo Marc, dankjewel!
Ja, die original Feder war gebrochen, da war dieser als Ersatz gedacht, aber anscheinend ist dieser zu Dick/schwergängig/zu viele Wicklingen: nicht das passende Teil...
Hat jemand eine Feder auf Lager oder sind die Repros zu empfehlen?
Letzte Änderung: 24 Feb 2021 10:10 von Brezelfahrer2015.
Ladezeit der Seite: 0.357 Sekunden
