Radbremszylinder hinten
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
16 Mär 2021 10:34 #4975
von Brezelist
Radbremszylinder hinten wurde erstellt von Brezelist
Liebe Brezelisten,
mein Brezel hatte hinten keine Radbremszylinder mehr..., nun habe ich neue Bestellt 17/17.5mm, aber es sind welche mit 2Punkt Befestigungen. Müssten nicht eigentlich 4Punkt Befestigungen verbaut werden, und falls ja, gibt es sie noch, oder kann ich von jemandem hier 2 Stück kaufen, die ggfs. neu aufgebaut werden können, oder bereits sind?
Liebe grüße, Volker
Liebe grüße, Volker
16 Mär 2021 12:42 #4976
carsten drost antwortete auf Radbremszylinder hinten
Hallo Volker, normalerweise sollten sie 4 Punktbefestigung haben. Wie sieht denn Bremsankerplatte aus, wieviele Löcher. Brezelradbremszylinder gibt es zb. bei CSP 129€ das Stück, wird es wahrscheinlich auch bei anderen Anbietern geben.LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Brezelist
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
16 Mär 2021 12:53 #4977
von Brezelist
Brezelist antwortete auf Radbremszylinder hinten
Danke Carsten,
ich habe die Befestigungen für 4, ich schaue mal bei CSP. Gruss, Volker
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
16 Mär 2021 13:00 #4978
von Brezelist
Danke Carsten, die sind nur fuer vorne, ich brauche sie fuer hinten, finde aber ueberall nur 2 Loch befestigte. Gruss, Volker
16 Mär 2021 14:19 - 16 Mär 2021 15:53 #4979
Markus H. antwortete auf Radbremszylinder hinten
Hallo Volker,
Brezel bis September 1952 hatten 16mm RBZ. Erst ab Zwitter (Oktober 1952) bis Oktober 1957 gab es nur hinten 17,46mm RBZ (vorne 19mm).
Originalausfuerung 4-Loch, Spaetere Ersatzteile meistens 2-Loch (auch brauchbar in 4-Loch Ankerplatten).
Ersatz-Ankerplatten auch 2-Loch, S. " Der Berater" im Archiv, ET-0564.
Letzte Änderung: 16 Mär 2021 15:53 von Markus H..
16 Mär 2021 14:31 #4980
OK mein Fehler. LG Carsten
16 Mär 2021 18:49 #4981
Hans Müller-Daum antwortete auf Radbremszylinder hinten
Hallo Überbremser,
die hinteren Ankerplatten vom Ovali lassen sich mit zwei zusätzlichen Bohrungen auf Brezel trimmen. Sie haben dann den Vorteil das sie leichter abzudichten sind. Das war hier mal Thema. Die RBZ habe ich in 15 mm NOS abzugeben.Ich würde sie vorab dann noch einmal zerlegen und einbaufertig liefern wenn du sie haben möchtest.
mueller-daum@web.de
mueller-daum@web.de
Ladezeit der Seite: 0.287 Sekunden
