Diebstahlschutz am Brezelkäfer
  • Brezelist
15 Apr 2021 17:37 #5182 von Brezelist
Diebstahlschutz am Brezelkäfer wurde erstellt von Brezelist
Liebe Brezelfreunde,
bevor mir das gute Stück direkt gempost wird nach der Restaurierung möchte ich mir noch Gedanken um einen Diebstahlschutz machen.
Gibt es Empfehlungen aus der Praxis? Einen Sperrwolf habe ich nicht, und bei den neu zu kaufenden weiss ich nicht ob sie passen, es gibt Angaben ab 1952, mein Wagen ist aber 1951, wobei ich mich frage, was da passiert ist ab 1952.
Gibt es Erfahrungen mit mechanischen Schutzmaßnahmen, Lenkradkrallen, Hüllen etc.
Hat jemand eine elektronische Lösung in einem 6V-Wagen verbaut?
Über Tipps wuerde ich mich freuen, auch ueber einen passenden und funktionierenden Sperrwolf....
Liebe Grüße, Volker
15 Apr 2021 18:57 #5183 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Volker, ein versteckter Schalter der den Stromkreislauf unterbricht wäre eine Lösung. Zum Sperwolf kann dir Hans Muller Daum mehr sagen, er ist da schon länger zugange. Auch jedenfall gibt es Unterschiede Brezel und Ovali.Obwohl ja die Fahrzeuge heute schon mit Anhänger oder Transporter gestohlen werden, da hilft dann auch kein Diebstahlschutz. Wertgutachten ist da sehr wichtig. LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Brezelist
16 Apr 2021 13:56 - 16 Apr 2021 13:59 #5197 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Volker,
die Sperrwölfe ab '52 passen nicht, da sie nicht auf den Ausatz des Schaltgestänges im Brezel passen. Weiss nicht, ob man einfach einen Aufsatz ab '52 nutzen kann, ... da wissen andere hier besser Bescheid.
Neben mechanischen vor Ort Lösungen, wie Krallen, Pöller usw, ... wäre die Möglichkeit via Elektrik, wie von Carsten genannt, mit dem Schalter für den Stromkreislauf gegeben.
Gängig ist so ein "Kill Switch" für die Unterbrechnung des Stroms hin zur Zündspule. Aber gerade beim Käfer bringt das nix, wenn ein gewiefter Dieb, der sich mit Flat-4 Motoren auskennt, hingeht und einfach die Klamme 30 am Regler mit der Klemme 15 an der Zündspule vorab verbindet.
Was Du in so einem Fall machen solltest, ist eben der Unterbrechung des Stromkreislaufs zur der Zündspule, zudem auch den Strumzufluss zur Klemme 50 am Anlasser zu unterbrechen.
Das solltest Du beides – auch wenn keine höheren Amperezahlen bei genau diesen Leitungen existieren – via Relais' schalten.
So kann der Wagen dann zumindest nicht via eigener Kraft entwendet werden. Sprich er müsste direkt aus der Garage bzw. TG geschoben/gezogen werden und dann draussen auf den Hänger. Bei TG ist das nochmal für den Dieb so schwierig, da nicht ebenerdig.
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 13:59 von AndrewCologne.
16 Apr 2021 19:04 #5200 von carsten drost
Hallo Volker, also es gibt einen Wasosperrwolf der beim Brezelkäfer paßt dann gibt es es für den Albin-Sperrwolf eine Grundplatte damit es bei der Brezel paßt. Was ganz tolles, kenne ich aber auch nur aus der Werbung ein Schalthebel zum umklappen der dann mit dem Handbremshebel abgeschlossen wird. LG Carsten
  • torsten
16 Apr 2021 20:03 #5202 von torsten
torsten antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Volker
Ich würde um den Hauptstrom zu unterbrechen einen sogenannten Natoknochen verwenden.
ER unterbricht die Batterie Masse.
Für den Tüv wird ausserdem eine Mechaniklösung benötigt.
Grüsse Torsten
16 Apr 2021 20:56 #5203 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Volker,
anbei ein Bild auf dem du links das Waso 503T Schaltschloss für Brezel  und VW Busse zu sehen ist,rechts 503N für Ovali. Das 503T kommt in meinen Heb. Ein Natoknochen ist schon montiert. Mit dem kann man die Batterie blitzschnell trennen. Sehr gut bei Brandgefahr,gut bei Arbeiten an der Elektrik und hilfreich gegen Langfinger.In Polen hat der Vater eines Kollegen einen Nagel im Brett unter einem Bezug auf dem Fahrersitz gelegt . Der Dieb wurde erfolgreich abgewehrt.
Ein System mit dem man sein gestohlenes Gut wiederfinden kann ist im Fall des Falles besonders wichtig.Da bin ich noch auf der Suche.
  • Brezelist
18 Apr 2021 18:40 #5220 von Brezelist
Brezelist antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Danke Hans,
das mit dem Nagel im Brett geht schnell...., auch ein Gasdruckstossdäpfer eines ausrangierten Bürostuhls wäre....AUA
Natoknochen mache ich auf jeden Fall, das hilft uch der 6V-Batterie, ich suche dann wohl mal einen passenden Sperrwolf.
Gruss und Dank, auch an lle anderen fuer die Hinweise, Volker
02 Mai 2021 21:36 #5249 von Brezel46
Brezel46 antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Für die Brezelkäfer gab es damals im Zubehōrhandel ein Lenkradschloß der Firma Huf das sowohl die Lenksäule mit einem Stahlstift blockiert als auch den Stromkreis unterbricht, sehr selten, schau mal auf theSamba.com dort wirst Du evtl fündig, hab dort auch meins gefunden.
02 Mai 2021 22:17 - 04 Mai 2021 20:13 #5251 von Hans Müller-Daum
Hallo Antiklaufixe,
die Lenkradschlösser wurden an vielen Brezel und Ovalis nachgerüstet,nur wenige davon sofort mit der schönen frühen Variante .
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 20:13 von Administrator.
03 Mai 2021 06:21 - 04 Mai 2021 20:13 #5252 von Brezel46
hallo Hans, das sind schon die späteren Schlösser auf den Bildern
