Motornummer welches Baujahr?
  • Ender
20 Apr 2021 08:25 #5226 von Ender
Motornummer welches Baujahr? wurde erstellt von Ender
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich mich hier bei euch anmelden durfte. Wir, Hobbyschrauber aus der Nähe von Dortmund, schrauben eigentlich an Käfern ab BJ 1960 aufwärts. Bei unserem letzten Kaufrausch haben wir 13 Motoren auf einmal gekauft aus einem Nachlass. Dabei ist uns ein Motor besonders aufgefallen. Dabei bitten wir um Unterstützung um rauszufinden um welches Baujahr es sich handelt. Vielen lieben Dank im Voraus. mfg EnderGarage 0815
20 Apr 2021 12:54 - 20 Apr 2021 12:55 #5228 von Administrator
Administrator antwortete auf Motornummer welches Baujahr?
Ich verschiebe deinen Beitrag mal in die richtige Kategorie.
Der Motor ist ein sogenannter "Frankenstein". Es sind Teile vieler Baujahre verbaut.
Die Motornummer ist von Dezember 1950 oder Januar 1951 - leider sind die letzten 3 Ziffern ausgeblendet sonst könnte man es genau sagen. Das Gußdatum (links am Lima Fuß) des Gehäuses ist von 1950.
Also eigentlich ein 24,5 PS Motor. Alle Anbauteile, bis auf die Benzinpumpe, stammen allerdings vom 30 PS Motor. Du solltest mal die Luftleitbleche im Bereich der Zündkerzen abschrauben. Unter den zwei "Beulen" auf den Blechen sitzen 2 Zylinderkopfschrauben. Sind diese eingesenkt ist es ein 24,5 PS Motor. Sind die Schrauben erhaben (deswegen die Beulen) ist es ein 30 PS Motor.
Die Benzinpumpe allerdings ist von KDF Motor. Da gibt es bestimmt jemanden der sich dafür interessiert.
Letzte Änderung: 20 Apr 2021 12:55 von Administrator.
  • Ender
20 Apr 2021 13:22 #5229 von Ender
Ender antwortete auf Motornummer welches Baujahr?
Vielen vielen Dank Ralf.
Wir schrauben das mal vorsichtig ab und schauen nach. Ich schicke dann nochmals Fotos.
mfg
Ender
  • Ender
21 Apr 2021 15:07 #5230 von Ender
Hallo Ralf, hallo Brezelfreunde,
anbei schicke ich das Foto.
Die Schraube scheint nicht versenkt zu sein, so dass das Blech mit der Aussparung einen Sinn ergibt.
Nun wissen wir, das es sich um einen  Frankenstein mit 30 Ps aus dem Jahr 50/51 handeln müsste.
Danke dafür schonmal.
Jetzt möchten wir diesen Motor in gute Hände abgeben. Ich hoffe es findet sich jemand hier.
Und wenn es geht mit einem fairen Preis für beide Parteien.
Auch hierbei wäre es nett uns weiter zu helfen.
Besten Dank
garage 0815
21 Apr 2021 15:25 - 21 Apr 2021 15:50 #5233 von Administrator
Das Problem ist nur das es 1950/51 keine 30PS Motoren gab und die 30PS Zylinderköpfe nicht ohne weiteres auf den 24,5 PS Rumpf passen.
Stammt der Motor mit evtl. aus der ehemaligen DDR?
Letzte Änderung: 21 Apr 2021 15:50 von Administrator.
21 Apr 2021 19:48 #5234 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Motornummer welches Baujahr?
Was ist mehr zu tun als vier Stehbolzen wechseln um den 30 PS Kopf zu montieren? Sind die Blöcke Ende 50/ Anfang 51 noch aus Alu?
13 Mai 2021 18:48 #5296 von swfreund
swfreund antwortete auf Motornummer welches Baujahr?
 Das Oberteil der Benzinpumpe ist ebenfalls ein späteres Teil. Orginal müßte es für eine 8er Benzinleitung sein,ist aber schon für die 6er Benzinleitung. Falls dieser Motor tatsächlich aud der "DDR" sein sollte,kann ich nur vor schrecklichen Erfahrungen warnen. Diese Motore sind fast nicht mehr überholbar!! Fast alle Maße jenseits jeglicher Toleranz.
Ich habe schon bei solchen Motoren drei verschiedene Lagermaße in einer Kurbelwelle festgestellt.
Der Ausdruck Frankenstein passt!!!!!!!
                     mfG    Wolfgang
  • Ovali 1953
28 Jul 2021 15:38 #5712 von Ovali 1953
Ovali 1953 antwortete auf Motornummer welches Baujahr?
Hallo liebe Brezelfensterkäfer- und Ovali-Kenner, hier meldet sich Ralf aus Unna-Siddinghausen Nähe Dortmund. Ich konnte vor einigen Wochen über eBay einen 30 PS-Rumpfmotor kaufen, der mir Rätsel aufgibt.
Laut der Motornummer "1120098" müsste er nach allem, was ich rekonstruieren konnte, etwa von August 1955 stammen. Beide Gehäusehälften gehören laut identischer Kennnummer (96) offensichtlich zusammen. Allerdings besitzt die Gehäusehälfte, in der sich an der Unterseite bis August 1959 eigentlich das Gewinde für die Ölablassschraube befinden sollte, an der entsprechenden Stelle lediglich einen geschlossenen Sockel. Von daher könnte nur ein Deckel mit intergrierter Ölablassschraube wie für Motoren nach August 1959 angebracht werden.
Eine weitere Besonderheit, auf die ich bei anderen 30 PS-Motoren bislang nicht geachtet habe, ist eine weitere eingeschlagene Nummer rechts seitlich am Lichtmaschinensockel "AR002623". Kann mir jemand von Euch Auskunft darüber geben? Über Rückmeldungen würde ich mich freuen. Fotos füge ich bei. Viele Grüße an alle, Ralf Dietrich
28 Jul 2021 20:21 #5715 von Hans Müller-Daum
anhand der Riemenscheibe gehe ich von einem Industriemotor aus. Evtl. wurde hier gespart.
  • Ovali 1953
28 Jul 2021 23:44 #5718 von Ovali 1953
Hallo Hans, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Die Riemenscheibe eines Industriemotors war mir auch als erstes aufgefallen. Sie war aber ohne Schraube nur sehr lose aufgesteckt, so dass ich denke, dass sie für den Verkauf lediglich benutzt wurde, um zu zeigen, dass sich der Rumpfmotor zuverlässig drehen lässt. Was ich noch nicht weiss, könnten denn auch Industriemotoren Motornummern haben, die nicht mit einer "122 -" beginnen? Falls das so sein sollte, könnte man dann trotzdem anhand ihrer Nummer feststellen, in welchem Jahr sie gebaut wurden? Viele Grüße!!!
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
