Türscharnierbolzen links für Käfer 7/1949 für Aufschraub-Aussenspiegel
  • NiklausVW
25 Mai 2021 17:41 #5347 von NiklausVW
Moin nochmals,
Ich hatte ja schon einmal geschrieben und bekam tolle Tipps. Danke nochmals dafür.
Nachdem ich nun die Sache mit dem linken Außenspiegel nochmals durchgespielt habe möchte ich nun doch
den Bolzen herausnehmen, um ihn gegen einen Bolzen mit oben herausstehendem Gewinde zu tauschen.
Mein Problem ist nur, ich will erst den Bolzen herausnehmen, wenn ich sicher bin auch einen passenden
zu finden. Im Netz stehen Beschreibungen vom Durchmesser bis hin zur Ausführung ... nur kann ich von
aussen schwer erkennen, ob er wirklich passen würde. Der Wagen ist leider schon komplett
lackiert und es wäre schade wenn ich unnütz den Lack beschädige und ich doch keinen passenden Bolzen
einbauen kann.
Die Idee mit dem Zwischenblech zwischen A-Säule und Aufhängung klappt meines Erachtens auch nicht, da
die Tür wenig Spiel hat und gegen die B-Säule kommt.
Kann mir also irgendjemand einen Tipp geben bzw. weiss wo ich die exakten Abmessungen dieses
Türscharnierbolzens herbekomme?
Es grüßt luftgekühlt
Niklaus
25 Mai 2021 21:23 - 25 Mai 2021 21:25 #5349 von Cabrio55
Hallo Nikolaus,
ich weiß nicht, welchen Spiegelbolzen Du jetzt meinst (denn oben stehen bei beiden Bolzen die Gewinde über), aber die zweite Bolzen-Form (und für die ist heutzutage am einfachsten ein neuer Spiegel zu bekommen) bekommst Du u.a. hier (im normal und 1. Übermaß):
www.autoteile-ehring.de/de/vw-kaefer/auf...-7-67-uebermass.html
Bei dem Preis am besten gleich beide bestellen, dann kann man direkt beim Einbau entscheiden, welcher besser passt.
Letzte Änderung: 25 Mai 2021 21:25 von Cabrio55.
  • NiklausVW
25 Mai 2021 21:55 #5350 von NiklausVW
vielen Dank für den Tipp. Ich habe eben bestellt und hoffe das es klappt.
Niklaus
25 Mai 2021 22:56 #5353 von Hans Müller-Daum
Hallo Niklaus,
das Hauptproblem erwischt dich als erstes. Du mußt den alten Bolzen austreiben. Da wäre es besser gewesen wenn noch kein schöner Lack darauf wäre. Ich habe das Scharnier bei ausgeräumter,ausgebauten Türe ausbohren müssen .Dann kann man es auch separat lackieren.Andere konnte ich ausdrücken.Scharniere kann man wie üblich mit Übermaßbolzen versehen,meistens 8,2mm. Dafür braucht man den entsprechenden Bohrer.Man kann das Scharnier auch ausbüchsen lassen. Messingbüchsen verursachen später keinen Rostschlier. Das geht nur bei ausgebautem Scharnier.
  • NiklausVW
26 Mai 2021 08:15 #5354 von NiklausVW
Danke für Deine Nachricht. Ja, ich denke so muss ich es machen. Schade nur das der Wagen vorab lackiert worden ist, aber da hatte ich keinen Einfluss.
Niklaus
26 Mai 2021 20:17 #5356 von FP
ich würde versuchen mir eine Vorrichtung zum Ausbohren zu bauen:
Alte Parallelschraubzwinge. Auf der festen Seite mit einer Ständerbohrmaschine erst ein kleines Loch bohren zum Vorbohren. Dann im 2ten Schritt die 8,2 mm. Eine kurze Führung ist besser als keine. Verhindert auf jeden Fall das Abrutschen. Gefahr ist natürlich dass der Bohrer beim Verkanten bricht. Könnte auch noch über ein gedrehtes Rohrstück und aufgeschweisst verlängert werden. Dann beidseitig Gummi unterlegen.
Nur so ne Idee und nie probiert. Viel Erfolg
Frank
  • torsten
26 Mai 2021 20:38 #5357 von torsten
Hallo Niklaus
Es einen Ausdrücker für den Bolzen.
Den hatten früher die VW Werkstätten .
Vielleicht hat hier in der Vereinigung jemand so ein Werkzeug.
Bei Ernst von kietzel gab es früher eine Zeichnung eines Sebstbauausdrückers.
  • NiklausVW
27 Mai 2021 09:32 #5360 von NiklausVW
Hallo Thorsten,
Ich habe jetzt drei verschiedene Bolzen bestellt und einen Aufschraubspiegel und prompt bekam ich noch ein Angebot über einen original Klemmspiegel von Hella. Die Klemmvorrichtung soll für eine Brezeltür passen, so daß ich natürlich die schonendere Variante mit dem Klemmspiegel vorziehe und da mein Glück versuche. Ansonsten muss es wohl auf einen Bolzentausch hinauslaufen.
Niklaus
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
