Suche Informationen zu 24,5 PS Motoren
  • VW1952
13 Sep 2021 11:22 #5951 von VW1952
Suche Informationen zu 24,5 PS Motoren wurde erstellt von VW1952
Guten Tag werte Brezelfenster Vereinigung,
ich habe diverse alte Volkswagenmotoren ... kann diese aber nicht genau zuordnen, bzw finde keine ausreichende Informationen im www....
ich selbst beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit den Volkswagen...und kenne die „neuen Motorenzuordnungen“... die alten Varianten sind mir nicht bekannt.
vllt kann mir jemand helfen...bzw...kann man diese Motoren retten und wieder in ein neues Volkswagenleben geben...
die Motoren Nummer ist 065957
- sind weitere Symbole und Nummern zur Identifizierung notwendig...und wenn ja...wo finde ich diese?
vielen Dank....
Grüsse...Axel Hecker
13 Sep 2021 14:39 #5953 von Administrator
Administrator antwortete auf Suche Informationen zu 24,5 PS Motoren
Der Zylinderkopf ist KDF. Diese wurden aber noch bis nach dem Krieg verwendet. Der Block ist von vor 1949. schau mal genau nach, diese hatten das Gußdatum noch einmal in Reinform auf dem Gehäuse stehen. Später dann verschlüsselt in drei Kreisen links am Limafuß.
Folgende Benutzer bedankten sich: VW1952
13 Sep 2021 14:49 #5954 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Suche Informationen zu 24,5 PS Motoren
Hallo Axel,
sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen 24,5PS Motor nach 43. Laut Motornummer aus der Zeit 46/47.
Etwas merkwürdig kommt mir der Gebläsekasten mit dem Halter oben rechts vor, diesen gab es so für VW Typ 82 u.166 Kübel bzw. Schwimmwagen. Ob dieser Halter so auch noch nach 45 verwendet wurde kann ich nicht sagen.
Auch die Schraube an der Keilriemenscheibe deutet für mich auf Schwimmwagen hin ...
Aber da gibt es Fachleute, die sich noch genauer in dieser Materie auskennen. Vielleicht Antwortet jemand hier.
Das VW Zeichen mit Zahnkranz (wie auf dem Bild am Zylinderkopf) hat es bei vielen Teilen bis ca. 1948/49 gegeben, daran kann man selten etwas genau zuordnen.
13 Sep 2021 14:50 #5955 von Cabrio55
@ Ralph: Da warst Du etwas schneller.
  • VW1952
13 Sep 2021 15:08 - 14 Sep 2021 17:43 #5956 von VW1952
Hallo und besten Dank für die rasche Rückmeldung...ich hab noch mal geschaut, ja, es sind weitere Nummern unterhalb der Stösselschutz Rohre zu erkennen...
kann mir noch jmd weitere Details geben...oder jmd benennen von ich weitere Infos erhalte...Dankeschön
Letzte Änderung: 14 Sep 2021 17:43 von VW1952.
17 Sep 2021 16:01 #5958 von swfreund
swfreund antwortete auf Suche Informationen zu 24,5 PS Motoren
  Zu Beitrag von Axel
Die Halteschraube der Keilriemenscheibe hat nix mit Schwimmwagen zu tun.
   mfG   Wolfgang
17 Sep 2021 16:12 #5959 von swfreund
Wer einen solchen " Orginalmotor" aus diesen Jahren käuft, geht das Risiko ein,daß das Kurbelgehäuse am Lager eins ausgeschlagen ist. Das kommt von der ganz miserablen Auswuchtung der Schwungscheibe und Kurbelwelle. Aktuell sind mir nur zwei Adressen bekannt die solche Kurbelgehäuse noch spindeln ( ab 1000€ und auf Risiko des Kunden)
Auch dauert es endlos lang. Kein Verkäufer solcher Motoren ist aus allzu verständlichen Gründen bereit den Motor für den Kaufinteressenten zu öffnen. Das sagt einer mit bitteren Efahrungen.
       Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.297 Sekunden
