Motoren Serien Nummer Auflistung
- VW1952
01 Okt 2021 17:26 #6002
von VW1952
Motoren Serien Nummer Auflistung wurde erstellt von VW1952
Hallo werte Brezelfenster Leser....
nun habe ich doch nochmal die Frage bzgl einer Liste an welcher ich Alte VW Motoren nach Seriennummer dem Baujahr zuordnen kann...
gab es um 1940 auch schon sogenannte Aggregatmotoren...zB auf Wassepumpen oder Generatoren...oder wurden diese Industriemotoren ähnlich durchnummeriert wie die offiziell verbauten Motoren...
besten Dank und Grüße
Axel Hecker
Axel Hecker
03 Okt 2021 18:56 - 04 Okt 2021 17:22 #6005
Cabrio55 antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
Letzte Änderung: 04 Okt 2021 17:22 von Administrator.
- VW1952
03 Okt 2021 19:19 #6006
von VW1952
VW1952 antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
Okay...prima...Danke.
Zwischenzeitlich....hätte ich auch drauf kommen können, auf „Samba.com“ sind sehr viele Informationen zu VIN und Motoren Seriennummern zu finden...
Nochmals Danke für Deine stetige Antwortbereitschaft....
Grüsse aus dem Odenwald...
Axel Hecker
Axel Hecker
03 Okt 2021 19:21 - 03 Okt 2021 20:24 #6007
Markus H. antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
Betriebsanleitung "Typ 6 (120)" Stationärmotor aus 1943 hier im Archiv BA-0018. ETL fehlt. Trotzdem interessant!
Ergänzung: Laut ETL Typ2/82 (Kübelwagen) März 1943 [ Archiv ET-0529 ] wurde ab dann (::Motornummer 2-020292) die 1131 ccm Motor (Bohrung 75 mm statt 70 mm) eingeführt. 1942 musste also noch 995 ccm haben?
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 20:24 von Markus H..
04 Okt 2021 09:12 #6010
Paule antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
Hallo Axel,
hier mal eine kleine Auflistung von alten VW Motoren wo du nach Seriennummer diese dem Baujahr zuordnen kannst !
Wie die anderen Clubmitglieder auch schon richtig bemerkt haben, gab es schon in den 40’er Jahren VW Stationär
Motoren, aber erst am 20.10.1952 war der offizielle Fertigungsbeginn des VW Industriemotors, mit der Nr. 122-00 001.
=12.0pt
=12.0pt
04 Okt 2021 10:02 - 04 Okt 2021 10:02 #6011
Letzte Änderung: 04 Okt 2021 10:02 von Markus H..
- Dank erhalten: 276
04 Okt 2021 17:40 - 04 Okt 2021 17:46 #6012
Administrator antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
@Jens,
es gab keine KDF Typ120 Industriemotoren mit 24,5PS.Gebaut wurde er in 2 Versionen 120/15 mit 12PS und 120/30 mit 20PS.Hier mal ein originaler 120/15 der auch noch läuft!
@Marc
Das Dokument im Archiv ist leider nur ein Fragment und unvollständig. Ich habe aber noch einen vollständige Version auf meinem Rechner die aber noch nicht online ist. Dort ist auch eine Ersatzteilliste dabei.
Mir ist kein KDF Typ 120 Industriemotor mit 995ccm bekannt. Das Typenschild von Jens weißt zudem 1942 mit 1131ccm aus. Zudem gab es 1942 sehr wohl bereits 1131ccm.Bsp. Typ 128 Schwimmwagen von 1942
Bei der Angabe in der Ersatzteilliste kann also etwas nicht stimmen.
@Marc
Letzte Änderung: 04 Okt 2021 17:46 von Administrator.
- Dank erhalten: 54
04 Okt 2021 18:23 #6013
swfreund antwortete auf Motoren Serien Nummer Auflistung
Bei Motornummern gibt es noch viel Unbekanntes!
Anbei nochmal ein Foto einer Motornummer von einem Aluminiummotor von 1947. (Ohne KDF Zeichen 2x mit Datum 1947)
An dieser Nummer ist garantiert nichts gefummelt. Ich besitze diesen Motor schon über 30 Jahre.
Was hat es damit auf sich?
fragt Wolfgang
fragt Wolfgang
04 Okt 2021 20:13 #6014
06 Okt 2021 10:23 #6032
"Vorsprung durch Technik" ?
l@Marc
Ladezeit der Seite: 0.542 Sekunden
