Getriebe undicht nach der Überholung
18 Dez 2021 11:29 #6279
Getriebe undicht nach der Überholung wurde erstellt von Hans Müller-Daum
mein von mir selbst überholtes Getriebe ist an den Trennstellen teilweise undicht. Ich hatte mal eines erfolgreich von außen mit Dirko grau abgedichtet. Zum einen hat das Dirko eine andere Farbe,zum anderen ist es dann ziemlich verschmiert. Wer hat einen Tipp mit dem ich um eine Demontage rumkomme.
Könnte man LecWec.de dafür verwenden?. Hat jemand Erfahrung damit ? Da wird aber von Polymerdichtungen gesprochen.
18 Dez 2021 11:52 #6281
skrewdriver antwortete auf Getriebe undicht nach der Überholung
hallo hans
ich habe das zeug an meinem mercedes G modell 500 GE,bj. 93,AMG , ca. 450 stück,V8 117er motor,verwendet.
ich habe meinen brezel verkauft und statt dessen diesen V8 mir zugelegt,hat etwas mehr leistung.
an meinem G ist der kurbelwellendichtring zwischen motor und getriebe undicht.da ein ausbau von dem getriebe was grösseres ist, habe ich das zeug versucht.leider ohne erfolg.es soll ja speziell für dichtungen und simmerringe sein und die wieder elastisch machen.kann mir nicht vorstellen das du damit erfolg hast.ich kenn auch keine dichtungsmasse die man von aussen draufschmiert und das wird dicht.
ich dichte alle meine getriebe mit einer dichtungmasse von würth ab.damit noch nie probleme gehabt ,auch wenn mal die dichtfläche nicht so optimal aussah.
eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Motore...1401.cgid/de/DE/EUR/
18 Dez 2021 12:10 #6282
Hans Müller-Daum antwortete auf Getriebe undicht nach der Überholung
Hallo Matthias,
schade,auf deinen Tipp hatte ich gehofft. Mit Dirko habe ich es aber von außen abgedichtet bekommen.
18 Dez 2021 14:59 #6285
hallo hans
wenn es dicht ist mit dirko,dann sei froh,
optisch nicht ganz so toll,
aber wenn du mal viel zeit hast kannst du es nochmals zerlegen.
matthias
matthias
- Dank erhalten: 54
19 Dez 2021 09:38 #6290
swfreund antwortete auf Getriebe undicht nach der Überholung
Undichte Getriebe gibt es leider immer einmal. Auch sorgfältiges Zusammenbauen mit von den großen Getriebe
Spezialisten vavorisierten Dichtmitteln bringt nichts.
Der Guß war teilweise so schlecht,daß es Undichtigkeiten gibt. Die sind sehr gering und es ist überwiegend so,daß man dann meint es wäre die Naht. Ist es aber nicht.Mir ist eine Firma bekannt welche Porsche und BMW Getriebegehäuse vor dem Zusammenbau im Vakuum mit dünnflüssigen Kunststoff vollsaugen.
Dann ist es garantiert dicht.
Schönen Sonntag Wolfgang
19 Dez 2021 09:55 #6292
das könnte bei mir auch sein. Ich hatte die Gehäusehälften gestrahlt und in kochendem Wasser wieder erhitzt damit sie anlaufen. Wahrscheinlich sind sie durch diese intensive Reinigung undichter geworden.Schitt.
Ladezeit der Seite: 0.795 Sekunden
