Frage zu Motorgehäuse Bj.46
- Stefanxxx
21 Dez 2015 06:24 #455
von Stefanxxx
Frage zu Motorgehäuse Bj.46 wurde erstellt von Stefanxxx
- Björn Schewe
21 Dez 2015 17:46 #458
von Björn Schewe
Björn Schewe antwortete auf Frage zu Motorgehäuse Bj.46
Hallo Stefan,
die ersten nach dem Krieg hatten aufgrund der schlechten Materialversorgung keine besonders hohe Lebenserwartung und es ist ja auch früher etwas besonders gewesen, wenn ein Auto mehr als 100.000 Km laufleistung bekommen hat. Das eingeschlagene Datum ist das Datum des Tages, an dem der Motor im Jahr 1948 im VW Werk generalüberholt wurde. Die eigentliche Motornummer scheint übrgiens in diesem Zusammenhang weggeschliffen und neu eingeschlagen worden zu sein, normalerweise ist das Material hier etwas dicker.
- Stefanxxx
21 Dez 2015 19:44 #465
von Stefanxxx
Stefanxxx antwortete auf Frage zu Motorgehäuse Bj.46
Das sind genau die Geschichten die ich so spannend finde an den uralt Käfern !
Wurde wieder die alte Motor Nummer eingeschlagen ? Oder könnte der Motor noch älter sein ?
- Björn Schewe
22 Dez 2015 08:04 #467
von Björn Schewe
Bei älteren Motoren wären seitlich auf dem Gehäuse KDF Zeichen.
- Stefanxxx
22 Dez 2015 11:33 #468
von Stefanxxx
Nach dem auf dem ganzen Gehäuse weder KDF noch VW Zeichen zu finden sind vermute ich das da mal KDF drauf war und das dann nach dem Krieg bei der Überholung des Motors rausgeschliffen wurde. Kann das sein ?
22 Dez 2015 22:56 #469
Cabrio55 antwortete auf Frage zu Motorgehäuse Bj.46
Nein Stefan, wenn etwas aus dem Metall rausgeschliffen wurde (z.B. neben der Nummer 01.01.3, dann würde man in der Oberfläche die Schleifspuren sehen (die raue Oberfläche wäre partiell glatt). Nur bei der Motornummer ist es möglich diese komplett zu entfernen, da sie auf einem relativ erhabenen Sockel eingeschlagen wurde (wenn man von dem ursprünglich 5mm hohen Sockel z.B. 2mm entfernt, fällt das kaum auf).
- Stefanxxx
23 Dez 2015 11:44 #470
von Stefanxxx
Das Gehäuse wurde mal getrahlt, die Oberfläche ist überall gleich.
Was kann ich für das Teil verlangen ? (Ist nur das Gehäuse mit Stehbolzen für die Zylinder)
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
