unterschiede ölmess stab
- chilli
02 Jun 2022 01:34 #6840
von chilli
unterschiede ölmess stab wurde erstellt von chilli
hallo brezler
gibt es unterschiedliche längen beim öl mess stab ???
hab gerade 2,5 liter öl eingefüllt , und am messstab ist immer noch 3 / 4 anzeige ??
- auch nach langem warten ist der messstab nur zu 3 /4 markiert ??
wer kennt sich besser aus ?
bitte um eure hilfe
lg chilli alias andreas
bitte um eure hilfe
02 Jun 2022 12:36 #6841
Hans Müller-Daum antwortete auf unterschiede ölmess stab
Hallo Andreas,
24 und 30 PS haben kleine Ösen zum reinfassen, die ab 34 PS sind da viel bequemer. Würdest du jetzt Öl bis zur Markierung auffüllen steht das Öl bis zum Zylinder und es kann dir bei betagten Motoren passieren das das Öl bis in den Verbrennungsraum läuft wenn der Motor heiß abgestellt wird. Das wiederum kann zur Folge haben das du den Motor nicht starten kannst weil er sofort blockiert. Ich spreche da aus leidlicher Erfahrung. Dann kann man das Öl nur durch rausdrehen der Kerzen beseitigen.
02 Jun 2022 13:04 #6842
Paule antwortete auf unterschiede ölmess stab
Hallo Andreas,
ja es gibt Unterschiede.
Anhand der Ersatzteilliste von Mai 1960 wird so was erwähnt, das ab Motor Nr. 3072320 ein anderer Messstab zum Einsatz kam.
Welcher Unterschied es jetzt genau war , wird da aber leider nicht erwähnt und in den vorherigen Ersatzteillisten habe ich keine Bemerkung auf eine weitere Änderungen gefunden. Nur halt die oben genannte.
02 Jun 2022 13:10 #6843
carsten drost antwortete auf unterschiede ölmess stab
Hallo Hans, das ist ja auch nicht die richtige antwort. Frage gibt es verschiedene Längen. Ich habe also auch mindestens 2 verschiedene Längen von Ölmessstäben. LG Carsten
02 Jun 2022 20:42 #6844
Markus H. antwortete auf unterschiede ölmess stab
Folgende Benutzer bedankten sich: Paule, chilli
Ladezeit der Seite: 0.482 Sekunden
