festgegammelte Zylinder abziehen
26 Jul 2022 13:51 #7196
festgegammelte Zylinder abziehen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Freunde der kraftvollen Methoden,
ich zerlege gerade einen total festgegammelten 51er Brezelmotor in Ermangelung eines 50er für meinen Heb.
Kolben und Zylinder sind wie verschweißt. Welche Methoden außer die Zylinder zu zerstören (flexen..) wären noch möglich.
- chilli
26 Jul 2022 17:01 #7198
von chilli
chilli antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
hallo motoraufbauer
rostlöser, rostlöser....... viel geduld , lange einwirken lassen, zylinder mit fön anheizen , und immer wieder versuchen einen cm zu drehen.
viel erfolg
lg chilli
viel erfolg
lg chilli
- Dank erhalten: 54
26 Jul 2022 18:10 #7200
swfreund antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
Wie kann ich denn Zylinder drehen???
- FP
- Dank erhalten: 10
26 Jul 2022 19:53 #7204
von FP
FP antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
Hallo, du kannst es Mal mit Cola (da ist Phoshorsauere drin) oder Essigessenz probieren. Beides geht an den Rost und frisst ihn weg. So können auch Teile entrostet werden. Ich wuerde über Nacht einwirken lassen.
Viele Gruesse
Frank
Viele Gruesse
Frank
- Dank erhalten: 54
26 Jul 2022 21:52 - 27 Jul 2022 14:47 #7208
Ich greife diesen Pfad jetzt nochmal auf.
Ich habe in den letzten 40 Jahren viele dieser total zugerosteten und zuoxydierten Motoren zerlegt.
Einige mit Erfolg.aber viele auch ohne Erfolg. Es ging letztlich immer eigentlich nur um das Gehäuse mit einer wie auch immer passenden oder gerade gesuchten speziellen Nummer.Äußerst frustig ist es dann wenn man mit viel Mühe und Angst das "befreite" Gehäuse in den Händen hält und feststellen muß,daß das Gehäuse an mehreren Stellen durchgefault ist.Ich zerlege keine solchen zusammengebackenen Ruinen mehr,ohne daß ich vorher den Klumpen ganz akriebisch glasstrahle um zu sehen,ob das Gehäuse noch intakt oder zumindest reparierbar ist,Kolben und Zylinder sind in 99.99999% aller Fälle unrettbar und müssen mit Trennscheibe oder Drahterosion zerschnitten werden.
Freude kommt natürlich auf,wenn man einer solchen Leiche wieder Leben eingehaucht hat..
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 14:47 von swfreund.
26 Jul 2022 22:01 - 26 Jul 2022 22:02 #7211
Hans Müller-Daum antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
Hallo Fans,
ich habe dann doch die Zylinder angefext und mit Hammer und Meißel gesprengt. Selbst danach bewegte sich noch nichts. Der erste Plan war nur auf einer Seite zu flexen ,Gehäuse trennen und dann die Pleuelschrauben rauszudrehen.
Teilweise konnte das umgesetzt werden. Aber ohne sprengen der Zylinder ging nichts.Zum Schluß hingen noch Reste des Zylinders im Gehäuse die nur mühsam ausgetrieben werden konnten. Der Brezelmotor war noch schlimmer als ein Zwittermotor der mit massiven Einsatz einer Azetylenflamme und monatelangem Rostlösereinsatz und teilweisem opfern von KuZ zum lösen zu bewegen war.Selbst die Stößel mußten anschließend von innen kräftig ausgetrieben werden.
Letzte Änderung: 26 Jul 2022 22:02 von Hans Müller-Daum.
26 Jul 2022 22:12 #7213
Cabrio55 antwortete auf festgegammelte Zylinder abziehen
ich würde auch den ganzen Motorblock von innen mit Cola fluten. Ein paar Tage einwirken lassen und dann ablassen.
Und anschließend den Motor auf eine Zylinderseite drehen, so dass auf der gegenüber liegenden Seite die Zylinder ebenfalls (diesmal vom Brennraum her ) mit Cola geflutet werden können.
Hab es nie selbst probiert, doch die "Cola "Methode" habe ich schon in den 80er Jahren von den "Altvorderen" als letztes Mittel gehört, wenn ein Motor fest war. Ebenso scheint sie bei den DKW Fans beliebt, denn die haben durch die Ölgemisch Schmierung öfter Probleme mit fest sitzenden Kolben nach langer Standzeit.
- Dank erhalten: 54
26 Jul 2022 22:13 - 26 Jul 2022 22:18 #7214
Zitat:" Habe es nie selbst probiert" Vergiß es!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: 26 Jul 2022 22:18 von swfreund.
26 Jul 2022 22:18 - 26 Jul 2022 22:19 #7215
Wie ich Hans kenne, schmeißt er so schnell die Flinte nicht ins Korn, Wolfgang!
Letzte Änderung: 26 Jul 2022 22:19 von Cabrio55.
26 Jul 2022 22:45 #7216
Hallo Miteiferer,
der Motor ist zerlegt aber ob ich ihn verwenden sollte??? Soviel Schlamucki habe ich noch nie in einem Motor vorgefunden. Alles hat richtig festgesessen. Die Ölkanäle sind dicht korrodiert. Selbst die Zündverteilerantriebswelle mußte kräftig ausgetrieben werden.Vorab mußte dafür Korrosion weggekratzt werden.Die Ölkanäle müssen geöffnet und gebohrt werden. Der Öldruckregelkolben bekommt ein Innengewinde um ihn rauszuziehen.Ohne viel kratzen und strahlen geht da nichts. Feinstrahlen reicht innen auch nicht.
Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
