Geradeauslauf schlecht.
07 Aug 2022 19:09 - 09 Aug 2022 10:23 #7287 von swfreund
Geradeauslauf schlecht. wurde erstellt von swfreund
   Freunde und  Spezialisten
Ich habe bei meinem VW 82 schon länger das Problem,daß er nicht so richtig Lust hat geradeaus zu laufen. Das ist ab ca 60 km/h richtig nervig und vegällt einem den Fahrspaß.Laut orginal RLF kann man soggen. Nachlaufkeile unter das obere Achsrohr einbauen um den Nachlaufwinkel zu vergrößern. Das leuchtet mir auch ein. Die Zubehör und Racingausstatter schreiben.daß die Nachlaufkeile unter das untere Achsrohr eingebaut wird.
Wer hat hier fundierte Erfahrung??
Schönen Sonntag noch      Wolfgang
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 10:23 von swfreund.
07 Aug 2022 23:05 #7290 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Geradeauslauf schlecht.
die Castershims/ Nachlaufschalen kommen üblicherweise bei Tieferlegungsachsen zum Einsatz unter die unteren Rohre mit längeren Schrauben.
Hast du vorab die Einstellung deiner Hinterachse kontrolliert? Ich habe es bei meinem Heb gerade gemacht und auf einer Seite korrigiert indem ich ein Langloch gedremelt habe.
08 Aug 2022 11:22 #7294 von swfreund
swfreund antwortete auf Geradeauslauf schlecht.
Ich habe mir heute nochmal meine Vorderachse angesehen.Ich glaube ich habe die Ursache gefunden:
Ausgeschlagene und verbrauchte Novotext Buchsen in den Achsrohren.
Ich werde berichten.
     mfG   Wolfgang
17 Sep 2022 18:12 - 17 Sep 2022 18:13 #7446 von swfreund
So,es geht weiter: Achsrohre ausgebaut und neue Novotext Büchsen eingepreßt und aufgerieben. Alle vier Tragarme wieder auf der Drehbank rund gedreht. Achsteile jetzt gestrichen,dann wird eingebaut.
  Schönes Wochenende     Wolfgang
Letzte Änderung: 17 Sep 2022 18:13 von swfreund.
19 Sep 2022 18:12 #7453 von Hans Müller-Daum
wo kann man die Novotexbuchsen beziehen? Oder muß man sie sich anfertigen ? Das sieht jetzt richtig toll aus bei dir !
20 Sep 2022 10:38 #7454 von swfreund
Gibts bei Jazek Krajewsky         WW2VW
  mfG    Wolfgang
22 Sep 2022 08:44 #7461 von swfreund
  So Freunde
Gestern alles zusammengebaut,Lenkgetriebe noch abgedichtet (Das ist auch so ein Thema. Es sammelt sich über die Jahre und Jahrzehnte Kondenswasser über dem Simmering,weil Lenkgetriebe nur nach Ausbau entleerbar ist)
 Probefahrt gemacht: Auto läuft tadellos geradeaus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                       Ich bin richtig gut gelaunt!!!!      Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
