Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
20 Jan 2016 13:27 #520
Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert wurde erstellt von skrewdriver
so jetzt ist es soweit das ich mich entscheiden muss
will scheinwerfer mit integrierten blinker verbauen,in Brezel bj. 51.
1. lösung
ist es zulässig in die orginalen scheinwerfer die aufnahme der blinkerbirne wie im us-scheinwerfer einzubauen und die orginale scheibe mit vw und bosch zeichen zu verwenden.diese scheibe ist jedoch nicht klar?
dazu müsste ich meine scheinwerfereinsätze neu verspiegeln lassen,da blind und angerostet.
2. lösung
ich nehme die kompletten us scheinwerfer mit der blinkeraufnahme und baue die ein.muss ich da für den deutschen tüv die eigendlichen scheinwerfer umrüsten?
die sind meissten für H4 birnen.wollte aber meine 6 volt anlage belassen.
oder kaufe ich alles neu ,us scheinwerfer z.b. bei CSP,und habe dann keine probleme mit umrüstung für den tüv.dies sollte halt auch alles für 6 volt sein.
inzwischen weiss ich das es H4 in 6 volt gibt.
3. lösung
da die durchsichtige scheibe der Us scheinwerfer( lösung 2) optisch nicht so toll aussieht,
könnte ich ja noch die orginale boschscheibe mit logo Vw in diesen scheinwerfer verbauen
bin gespannt auf die vorschläge
matthias
1. lösung
2. lösung
3. lösung
matthias
- Dank erhalten: 276
20 Jan 2016 13:49 #521
Administrator antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
Hallo Matthias,
es gibt aber noch eine schöne 4.Lösung. Hans Müller-Daum hat einen Ring aus LED's im Scheinwerfer verbaut der vom Chromring verdeckt wird - super Lösung. Schreib ihn doch mal an.
Unten im Forum auf Mitgliederliste klicken, er hat eine E-Mail Adresse hinterlegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zirpel
20 Jan 2016 21:59 #522
Cabrio55 antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
Hallo Matthias,
mir gefällt N°1 am besten, diese Lösung habe ich schon des Öfteren gesehen. Die Gläser (egal ob Hella o. Bosch) sind bei den sym. Scheinwerferfern bis 1960 im unteren Bereich relativ durchsichtig bzw. glatt. Man kann also einfach flache Aufbaublinker von innen auf den Metallrahmen des Scheinwerfers schrauben (oder die US-Rahmen mit der eingelassenen Birne verwenden). Der Blinker sollte nur nicht zu sehr in den Lichtkegel des Scheinwerfers hinein ragen. Außerdem würde ich vorher diese Lösung mit einem TÜV-Prüfer besprechen.
N°2 ist nicht erlaubt, daher werden ja die US Scheinwerfer umgebaut, wenn die Fahrzeuge in Europa zugelassen werden.
N°3 geht theoretisch, doch dann hast du sealed-beam Birnen drin, keine Ahnung wie verfügbar die sind, falls mal eine kaputt geht.
23 Jan 2016 08:57 #525
skrewdriver antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
hallo ralf
danke für den hinweis.
habe von h. müller-daum bilder bekommen.diese lösung gefällt mir sehrgut.wenn der blinker nicht brennt sieht man ihn auch nicht.
werde nächste woche die bilder dem tüv vorlegen.man muss halt den reflektor anbohren um die LED lämpchen einzukleben.vor dem neuen bedampfungen der refloktoren ,das ist sowieso erforderlich,erfolgt dann das anbohren.
- hoehenflug
16 Jun 2022 00:42 #6902
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
Hallo screwdriver!
Würd mich interessieren hast du das denn schon beim TÜV durch ? Ob ich sowas wohl auch bei mir in Österreich bewilligt bekommen könnte ?
Könntest mir eventuell sagen wie man das ganze in etwa macht ?
z. B. welche Leds (hab 12 Volt) und wieviele, und welche Art Verkabelung das braucht,....?
Vermutlich wären auch ein paar Bilder von Hans Müller Daum sehr hilfreich.
Auf jeden Fall vielen vielen Dank für eine Antwort hier.
Hubert
Hubert
- Dank erhalten: 32
17 Jun 2022 07:32 - 17 Jun 2022 07:34 #6908
AICO54 antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
Man könnte auch mini/micro LED Blinkder in- oder ausserhalb des Scheiwerfers verbauen. Die Dinger sind fast unsichtbar.
Die Blinker hätten eine E-nummer (keine Ahnung ob die auch für PKW gilt), was den Prüfer milde stimmt.
www.shin-yo.de/
Sowas z.B.
www.shin-yo.de/produkt/204-161-led-blinker-micro-cube-h-31309/
Auf der HP gibt es aber noch mehr Versionen.
Für 6V bräuchte man ggf. einen kleinen 6/12V Auwärtsschaltregler.
Manche funzen auch mit 6V.
Mein TÜV Mensch wollte wegen dem H-Kennzeichen keine LED Blinker. ..dafür hat er den Rest eingetragen.
www.shin-yo.de/
Sowas z.B.
Letzte Änderung: 17 Jun 2022 07:34 von AICO54.
17 Jun 2022 09:00 #6909
Hans Müller-Daum antwortete auf Brezelscheinwerfer mit Blnker integriert
Motorradblinker sind für PKW nicht zulässig. Manchmal werden sie aber toleriert.
17 Jun 2022 09:01 #6910
In HO könnt ihr meine Blinker live am grauen Standard mit FSD sehen.
- Dank erhalten: 32
17 Jun 2022 10:15 #6912
ECE-R-6 ist für Auto und Motorrad und ECE-R-50 nur für Motorräder.
- hoehenflug
17 Jun 2022 13:09 #6913
von hoehenflug
Vielen Dank Matthias!
Eine Laienfrage hätt ich noch :
Genügt für den Kabelbaum das eine normale Blinkerkabel ? Und kann man an daran dann auch mehrere einzelne LEDs anschließen ? Da sind dann noch eigene LED Kabeln nötig oder ?
LG aus Wien
Hubert
LG aus Wien
Hubert
