dichtung zw.ansaugvorwärmung u. auspuff, hirschgeweih
  • chilli
31 Okt 2022 20:33 #7672 von chilli
frage an die dichtungsspeziallisten
beim 24 ps motor nehmt ihr da eine kleine dichtung - durchmesser innen ca. 6 mm - für die rechte seite und links die normal große ?
angeblich soll das das überhitzen des vorwärmrohrs verhindern - das meistens zugerostet ist ???
bitte um hilfe , und welche nr hat die rechte dichtung ???
lg chilli alias andreas
01 Nov 2022 05:57 #7673 von Cabrio55
Hallo Andreas,
die unterschiedlich großen Innendurchmesser an der Vorwärmung gab es meines Wissens nur beim 34PS Motor (und dann war links kleiner als rechts). 24+30PS Motor haben zwei gleich große Dichtungen an den Flanschen des Vorwärmrohres.
01 Nov 2022 12:35 #7677 von swfreund
  Wenn das Vorwärmrohr zugesetztist, funktioniert der Motor nicht!!!!!
                     mfG      Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
