Ölverlust Riemenscheibe
- Simon Stellmacher
29 Jan 2023 17:35 #7849
von Simon Stellmacher
Ölverlust Riemenscheibe wurde erstellt von Simon Stellmacher
Hallo Zusammen,
ich bin gerade bei der Überholung eines 30 PS Käfer Motors, um den Ölverlust einzudämmen. Da hinter der Riemenscheibe viel Öl zu finden war, obwohl nicht klar ist, das das Öl von hier kommt : welche Möglichkeiten gibt es, hier für mehr Abdichtung zu sorgen? Welche Erfahrungen habt ihr?
In alten Werkstatthandbüchern ist von Riemenscheiben mit Übergröße die Rede. Wo gibt es die?
Danke für die Antworten im Voraus!
LG Simon
LG Simon
30 Jan 2023 09:05 - 30 Jan 2023 09:06 #7850
Paule antwortete auf Ölverlust Riemenscheibe
Hallo Simon,
schau mal in der Rubrik nach·
Allgemeines & Technik · Ovalkäfer Baujahr 1953 bis 1957 ·
Motor "Öltropfen" mal was zur Diskussionvom 27 Jul 2022 11:55 vom Clubmitglied „swfreund“ Wolfgang.
Vielleicht hilft dir das schon mal ein wenig weiter.
Letzte Änderung: 30 Jan 2023 09:06 von Paule.
30 Jan 2023 10:48 #7851
Hans Müller-Daum antwortete auf Ölverlust Riemenscheibe
Hallo Simon,
gerne kommt dort Öl raus wenn die Kolbenringe/ Zylinder verschlissen sind und sich dadurch ein zu großer Druck im Kurbelgehäuse aufbaut. Übermaßriemenscheiben wurden schon im internet angeboten. Da muß man suchen.Man kann auch die Gehäusehälften für teuer Geld planen lassen.
- Simon Stellmacher
30 Jan 2023 13:49 #7854
Simon Stellmacher antwortete auf Ölverlust Riemenscheibe
danke für die hilfreiche Antwort. So etwas hatte ich befürchtet.
fröhliche Grüße von Simon
- Dank erhalten: 54
31 Jan 2023 21:41 #7855
swfreund antwortete auf Ölverlust Riemenscheibe
Hallo Simon
Eine Riemenscheibe mit Übermaß gibt es bei VIRTANEN. Die ist aber nur einbaubar,wenn das Gehäuse auf Übermaß gebohrt ist.Bei Undichtigkeit hinter der Riemenscheibe ( alles ist tadellos,Rücklaufgewinde sauber) ist einfach der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch.Bei Motoren ,die in die Jahre gekommen sind, hilft hier nur noch eine sachgerechte Motorüberholung.
- Simon Stellmacher
31 Jan 2023 21:56 #7856
Danke dir, alles klar!
Ladezeit der Seite: 0.232 Sekunden
