Bestimmung Baujahr Lichtmaschine
- Redcox
24 Mär 2023 14:22 #8019
von Redcox
Bestimmung Baujahr Lichtmaschine wurde erstellt von Redcox
brezel Lichtmaschiene..... ich bin auf der Suche nach der Entschlüsselung der Zahl/Nummern Kombination die auf der Lima eingeschlagen ist.
Meine Lima hat die 7H eingestempelt
Gibt es dazu eine code Tabelle?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen
vielen Dank
vielen Dank
26 Mär 2023 16:33 - 26 Mär 2023 16:35 #8022
Bosch
Parts are stamped with a 2 or 3-digit sequence.
From 1920-1963, the format was 1 or 2 numeric digits, then an alpha character.
The first 1 or 2 digits are the month, 1 through 12.
The last digit, a letter, is the year.
I was not used as they are too similar to the month digits.
For 1945-1963, O was also not used for the reason above.
From 1920-1944, the following apply:
A=1920 B=1921 C=1922 D=1923 E=1924 F=1925 G=1926 H=1927 J= 1928 K=1929 L=1930 M=1931 N=1932 O=1933 P=1934 Q=1935 R=1936 S=1937 T=1938 U=1939 V=1940 W=1941 X=1942 Y=1943 Z=1944
For 1945-1963, the following apply:
1945=A, 1946=B, 1947=C, 1948=D, 1949=E, 1950=F, 1951=G, 1952=H, 1953=J, 1954=K, 1955=L, 1956=M, 1957=N, 1958=P, 1959=Q, 1960=R, 1961=S, 1962=T, 1963=U
Example: 8M would be August, 1956:
For 1964-1969, Bosch used a 3-digit numbering scheme. The first digit is the last number of the year. The second 2 digits represent the month.
Example: 401 would be January, 1964.
For 1970-79, Bosch continued using a 3-digit numbering scheme but the months were numbered 21-32. In addition, 33-36 were used for the 4 quarterly periods. 33 = Jan.-March, 34 = Apr.-June, 35 = July-Sept., 36 = Oct.-Dec.
Examples:
021 = January, 1970
932 = December, 1979
436 = 4th quarter, Oct.-Dec., 1974
(Hatten wir schon mal hier)
Markus H. antwortete auf Bestimmung Baujahr Lichtmaschine
Bosch
Examples:
021 = January, 1970
Letzte Änderung: 26 Mär 2023 16:35 von Markus H..
- Dank erhalten: 54
31 Mär 2023 11:53 #8038
swfreund antwortete auf Bestimmung Baujahr Lichtmaschine
Hallo Markus
Ich würde Dir gerne eine PN schreiben!
Wie geht das jetzt im "neuen Forum"???
- Dank erhalten: 276
31 Mär 2023 12:20 #8039
Administrator antwortete auf Bestimmung Baujahr Lichtmaschine
wie bereits geschrieben funktioniert das PM Tool nun endgültig nicht mehr da inkompatible. Das Tool war von 2004, letztes Update 2011. Eine Alternative habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
wenn du aber links beim Beitrag des Verfassers einen Briefumschlag siehst kannst du ihm eine E-Mail schreiben.
Mir passt das Zwangsupdate auch nicht
31 Mär 2023 13:02 #8040
Ich habe Dir meine Emailanschrift geschickt.
