Benzin E 10 im Brezel
- chilli
24 Apr 2023 21:21 #8122
von chilli
Benzin E 10 im Brezel wurde erstellt von chilli
Hallo Brezler !
E 10 im Benzin , -
hält das der 25 ps motor aus ? und der Tank ? oder empfiehlt ihr einen zusatz ? - nur welchen ??
bitte um eure meinungen
lg andreas alias chilli
E 10 im Benzin , -
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
24 Apr 2023 21:54 #8123
von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Benzin E 10 im Brezel
Hallo Andreas,
bin zwar kein Brezler, möchte aber trotzdem meine Meinung hier mitteilen.
Ich denke um das Thema E10 wird seit dessen Einführung ein viel zu großer Hype gemacht. Es ist doch so definiert dass der Kraftstoff >bis zu< 10% Ethanol enthält, dementsprechend beim E5 eben bis zu 5% (und das übrigens auch bei Super Plus!).
Bei "Ultimate" und "V-Power" bin ich nicht sicher, es steht ja aber an der Zapfsäule dran auf einem kleinen Aufkleber.
Das einzige was wirklich "clean" ist dürfte wohl ASPEN & Co sein, aber das willst Du bei dem Preis sicher nicht verbrennen.
Das einzige was sicher hilft ist: fahren, fahren, fahren.
Vor dem Winter gebe ich etwas Bactofin bei um mein Gewissen zu beruhigen. Ob`s was nutzt ?!?
Grüße
Wilfried
Grüße
Wilfried
25 Apr 2023 15:53 #8125
Hans Müller-Daum antwortete auf Benzin E 10 im Brezel
Hallo Benzinfreunde,
mir hat man gesagt das für unsere alten Wagen das E10 besser ist da es mehr wasser aufnehmen kann.
- Dank erhalten: 32
26 Apr 2023 22:11 - 27 Apr 2023 16:21 #8126
AICO54 antwortete auf Benzin E 10 im Brezel
Im reinen Fahrbetrieb hätte ich eher Sorgen wegen den Kunststoff- bzw.Gummiteilen in der Kraftstoffzuführung und weniger um den Motor.
Auch weil die Teile qualitativ immer schlechter werden (manche Inhaltsstoffe wurden auch verboten) und dann nicht beständig gegen Kraftstoffe sind.
Manche Benzinschläuche bröseln schon nach 1-2 Jahren und man hat eine Pfütze unterm Fahrzeug.
Wie sieht es mit der Membran der Benzinpumpe aus?
Bei meinem anderen Hobby im 2T Bereich haben wir von NBR auf Viton umgestellt, weil die Motoren teilweise nach 500 bis 1000 km undicht wurden. Ursache vermutlich auch moderne Kraftstoffe und schlechtere Materialqualität der Wellendichtringe.
Letzte Änderung: 27 Apr 2023 16:21 von AICO54.
27 Apr 2023 10:40 #8128
Die Membranen halten bisher alle.
- Dank erhalten: 50
27 Apr 2023 11:02 #8129
von torsten
torsten antwortete auf Benzin E 10 im Brezel
Hallo E 10 Fahrer
Das Problem mit den Benzinschläuchen hatte ich auch.
Ich habe meine Oldtimer auf Benzinschläuche Din 73379
gewebeverstärkt umgerüstet.
seitdem ist alles dicht.
Vor allem die Schläuche Stoffummantelt hielten keine 2 Jahre
27 Apr 2023 11:07 #8130
Die extrem schlechte Qualität der Benzinschläuche hatte ich auch.Die neue Ware scheint dem E10 jetzt stand zu halten. Ich probiere es gerade.
- Dank erhalten: 32
27 Apr 2023 16:10 - 27 Apr 2023 16:18 #8131
Gates Benzinschläuche sind ganz gut bzw. halten bei mir schon ein paar Jahre.
Gates Barricade 4219BF z.B.
Als ich meine Membran gegen eine Neue getauscht hab war die nach kurzer Zeit schon "lummelig".
Fahre jetzt eine Hardi Pumpe..
Letzte Änderung: 27 Apr 2023 16:18 von AICO54.
27 Apr 2023 16:49 #8132
Hallo Benzinpanscher,
man bekommt die Membranen von Effbe auch einzeln fertig gestanzt. Man benötigt drei Stück. Dann sollte man sich aber einen Halter anfertigen an den man sie verschrauben kann. Es soll auch mit dem alten Teil funktionieren.
- Dank erhalten: 32
28 Apr 2023 15:14 #8134
Wo ist eigentlich der Wolfgang?
Ladezeit der Seite: 0.405 Sekunden
