Gurte im Brezelkäfer
- TRS63
16 Mai 2023 11:06 #8200
von TRS63
Gurte im Brezelkäfer wurde erstellt von TRS63
Ich bin gerade dabei, einen Brezelkäfer zu kaufen. Das Auto werde ich regelmäßig für kleine Ausfahrten nutzen, zusätzlich zum offiziellen Treffen. Es wird aber nicht als Alltagsauto benutzt (dafür habe ich einen 62er Käfer..).
Für die kleine Ausfahrten würde ich gerne einen Gurt für meinem Sohn haben (7 Jahre alt),aber möglichst ohne Änderungen am Auto. Es ist OK für uns, wenn es nur einen Beckengurt wird. Uns ist es bewusst, dass das Auto nicht so sicher ist, und dass Beckengurte nicht das beste ist, wäre aber für uns ein Kompromiss, um in schlimmsten Fall ein bisschen mehr Sicherheit als absolut ohne Gurte zu fahren.
So, meine Frage: wer hat was und wie montiert?
Für hinten denke ich, die Rückenlehne Aufhängung für die Außenseite und die Schraube zwischen Karosserie und Fahrgestell für die Innenseite zu nutzen. Vorne würde ich, wenn ich auch vorne etwas montieren will, Verstärkungsplatte unter den Boden schweißen und damit die 2 Punkte montieren.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung,
Antoine
Antoine
- Dank erhalten: 50
16 Mai 2023 11:29 #8201
von torsten
torsten antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine
Die Befestigung für Die Rücklehne kannst Du leider nicht nehmen. Bis 55 ist die Lehne links und rechts mit je 2 m6 Schrauben befestigt. Ich hatte früher auch Beckengurte
für meine Kinder eingebaut.
Ich hatte jeweils 2M8 Schrauben des Aufbaus für die Gurte Genommen.
Besser als keine Gurte.Wie sicher die Lösung ist sollte jeder für sich selbst entscheiden
Bei mir ist die Lösung allerdings schon gast 30 Jahre her
Folgende Benutzer bedankten sich: TRS63
- TRS63
16 Mai 2023 11:31 #8202
von TRS63
TRS63 antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Thorsten,
Vielen Dank für Deine Antwort, hilft mir definitiv!
Antoine
Antoine
- Dank erhalten: 276
16 Mai 2023 12:13 #8203
Administrator antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Vielleicht hilft dir ja die Nachrüstanweisung vom Rechteckkäfer. Zumindest hast du mal einen Überblick über die möglichen Befestigungspunkte.
PDF im Anhang
PDF im Anhang
- TRS63
16 Mai 2023 13:21 #8205
von TRS63
Vielen Dank! Ist ja für vorne aber eventuell mache ich es auch vorne! Danke dafür!
Antoine
Antoine
16 Mai 2023 13:26 #8206
Auf Seite 5 ist der Rücksitz beschrieben
- TRS63
16 Mai 2023 14:51 #8208
von TRS63
Oh, ich hatte es auf die Schnelle verpasst! Vielen Dank!!
Antoine
Antoine
16 Mai 2023 16:43 #8211
Cabrio55 antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine,
ich habe früher auch meine Kinder in einem Kindersitz und den Sitz mit Beckengurten auf dem Rücksitz befestigt. Dort unter der Rückbank sind viert M8 Schrauben, die halten der Belastung eines Kindes im Falle eines Unfalls Stand. Die Gurte in neuen Autos werden auch nur mit M10 oder 7/16" Schrauben befestigt und dort ist die Belastung für einen 95% Dummy (ca. 100kg) ausgelegt.
Der Vorteil der Beckengurte auf dem Rücksitz ist, dass sie sich einbauen und entfernen lassen, ohne am Wagen etwas zu verändern.
Vorne musst du schon mehr Aufwand treiben und der Einbau wird sich nicht ohne bleibende Löcher bewerkstelligen lassen.
- TRS63
16 Mai 2023 16:45 #8212
von TRS63
Top, Danke für die Info, so werde ich es machen, wenn es soweit ist!
Antoine
Antoine
16 Mai 2023 17:48 #8216
Hans Müller-Daum antwortete auf Gurte im Brezelkäfer
Hallo Antoine,
hinten sind die M8er Ok. Außen kann man aber an die M10er gehen. Da läßt sich auch eine Tonne dran hängen.Den Gurt kann man dann um die Außenlehne führen.Für vorne mache ich Platten jeweils mit einer M6er oder noch kleinerem Gewinde und dem Gurtgewinde.Mit einem angehefteten 3mm Schweißdraht kann man von der Revisionsluke für die Schaltstangenkupplung die Platte im Rahmentunnel nach vorne schieben.Das Große Gewinde läßt sich am besten zuerst reindrehehn. Zwei passende Löcher sollten zuvor gebohrt sein.Die kleine Schraube braucht man zum Fixieren der Platte wenn der Gurt montiert werden soll.Unten an der B-Säule kann man auch so verfahren. Man kommt von der hinteren Verkleidung rein. Durch den Boden würde ich nicht bohren. Auch wenn das früher bei den Nachrüstungen so üblich war.Bei der Verwendung eines Statikgurtes hat man auch keine Fußangel für die Passagiere auf den hinteren Rängen.
P.S. : Durch den Winkerschacht läßt sich auch der dritte Punkt nachträglich realisieren
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden
