Waso Sperre für den Schalthebel
  • 50erExport
11 Aug 2024 22:45 #9620 von 50erExport
Waso Sperre für den Schalthebel wurde erstellt von 50erExport
Hallo liebe Leute. Diese Waso Schalthebelsperre, hat mir jemand überlassen ich habe im Forum gelesen, das der Waso Sperrwolf 503N nur für Fahrzeuge ab 53 passt. Wenn ich ihn bei mir verbauen würde (Brezel o9.1950 müßte man etwas ändern am Schalthebel. Hat jemand Erfahrung damit ?
Schöne Grüße aus der sonnigen Eifel .
12 Aug 2024 12:03 #9621 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Waso Sperre für den Schalthebel
Moin, hast du die originale Bodenplatte mit dem richtigen Schaltgestänge? Bei den späteren ist Kugel am Schalthebel größer und Schalthebelturm kürzer. Es gibt einen Waso-Sperrschloß für den Brezel. Man kann auch einen Adapter drunter verbauen wie bei meinen Albihn- Sperrwolf. Hatte deiner eine Funktion oder nur zur Zierde verbaut. LG Carsten
  • 50erExport
12 Aug 2024 14:39 #9622 von 50erExport
50erExport antwortete auf Waso Sperre für den Schalthebel
Hallo Carsten. Erstmal danke für die schnelle Antwort, meine Bodenplatte ist bis auf die Anfang der 80 Jahre neu eingesetzten Bodenbeläge Original. Laut dem ersten Vorbesitzer der bis 1976 damit gefahren ist. Ich habe mal ein paar Bilder vom Schalthebel und dem Gestänge von oben gemacht. Der Sperrwolf wurde vor mehr als 40 Jahren ausgebaut und lässt sich problemlos verschließen, und der ehemalige Besitzer hatte ihn in einem Rheumabrezel verbaut. Ob die Bodenplatte dessen Original war konnte er mir nicht sagen.
  • 50erExport
12 Aug 2024 14:47 #9623 von 50erExport
Hier sind die Bilder, sorry.
Viele Grüße  Werner Ohlert
12 Aug 2024 17:58 #9624 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Waso Sperre für den Schalthebel
Hallo Werner Ohlert,
hier mal der optische Vergleich zwischen 503N und 503T. Wenn man den 503T sucht sollte man bei VW Bussen suchen. Einen Adapter müßte man sich wohl selbst anfertigen.
  • 50erExport
12 Aug 2024 18:33 #9625 von 50erExport
Hallo Hans. Ja der Unterschied ist mehr als deutlich zu sehen. Dankeschön
Ich hätte da noch etwas, für die allwissenden. Dieser Abschließbare Motorhaubengriff mit 2 Schlüsseln, er passt auf meine Brezelhaube gab es das mal als Sonderausstattung? Als Hersteller ist die Firma Huf seitlich ganz klein eingestanzt .
  • 50erExport
12 Aug 2024 18:35 #9626 von 50erExport
Hier sind die Bilder.
12 Aug 2024 18:43 #9627 von Hans Müller-Daum
Gab es auch abschließbar.
  • 50erExport
12 Aug 2024 18:48 #9628 von 50erExport
Nochmals Danke.
25 Aug 2024 22:02 #9655 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Waso Sperre für den Schalthebel
Hallo Werner,
ja, den Brezel Haubengriff gab es auch abschließbar, aber der Griff im Bild stammt von einem Goggomobil. Zu erkennen ist das u.a. an dem Verriegelungsblech, das ist deutlich anders als beim Käfer. Im Prinzip ist der eigentliche Griff aber gleich, nur ist das Gewinde kürzer, das könnte man von einem alten VW Griff abtrennen und am Goggo Griff anschweißen.
Ladezeit der Seite: 0.361 Sekunden
