Ölsiebdeckel
- splitbug
19 Dez 2024 11:23 #9994
von splitbug
Ölsiebdeckel wurde erstellt von splitbug
19 Dez 2024 11:53 #9995
Markus H. antwortete auf Ölsiebdeckel
Hallo Siegfried,
Was soll ein solches Deckel bringen?
- splitbug
19 Dez 2024 12:05 #9996
von splitbug
splitbug antwortete auf Ölsiebdeckel
dieser Deckel hat um die 6 Bohrungen herum eine Materialstärke von 6mm. Mit dieser Materialstärke erfolgt durch das Anziehen der Hutmuttern mit 8Nm keinerlei Verformung des Deckels und die Kupferdichtringe dichten perfekt - auch nach mehrfachem Lösen/Verschrauben.
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
19 Dez 2024 18:40 #9997
Hans Müller-Daum antwortete auf Ölsiebdeckel
Hallo Siegfried,
der ist sehr schön. Wofür sind die Senkungen? Was rufst du dafür auf? Aus welchem Material hast du fertigen lassen? Ich habe mir etwas einfachere auch schon mal aus Stahl drehen lassen und dann verzinkt. Danach bin ich hingegangen und habe die Ausbeulungen der originalen Deckel um die Bohrungen einfach zurück geklopft. Würdest du auch die Zeichnung mit Bemaßung hier einstellen?
- splitbug
19 Dez 2024 18:50 - 19 Dez 2024 18:57 #9998
von splitbug
mit den 0,5mm tiefen Flachsenkungen werden - auch bei sehr glatter Oberfläche - konzentrische Kreise um die 6mm Bohrung herum erzeugt und die Kupferdichtungen dichten optimal.
Die Ölsiebdeckel sind aus Stahl S235JR und ich werde sie mit schwarzem Einbrennlack lackieren - die Flachsenkungen werden abgeklebt und bleiben blank.
Die Maße sind von den Deckelnachbauten bekannt: Außendurchmesser=102mm, Lockkreisdurchmesser=82mm, Lochdurchmesser=6,3mm, Flachsenkung=12x0,5mm
Die Ölsiebdeckel ist ab Mitte Januar zu kaufen- bei Interesse bitte eine PN.
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
Letzte Änderung: 19 Dez 2024 18:57 von splitbug.
19 Dez 2024 19:27 - 19 Dez 2024 19:31 #9999
Cabrio55 antwortete auf Ölsiebdeckel
Hallo Siegfried,
wenn ich das richtig auf der Zeichnung erkenne, dann ist der Deckel zur Ölwanne hin flach, also ohne die im Original vorhandene "Mulde", richtig?
Diese Vertiefung im Deckel hat doch aber auch eine Funktion zum Schmutzsammeln, oder?
Außerdem gibt es Unterschiede im Ansaugrohr und im Ölsieb. Wenn das Rohr zu lang ist, könnte es mit deinem Deckel ohne Vertiefung zusammen stoßen und auch einen zu geringen Abstand zum abgelagerten Abrieb haben, so dass dieser wieder mit angesaugt wird.
Oder entspricht die Zeichnung nicht dem Deckel auf der Zeichnung, ein Bild von der anderen Seite könnte das klären.
Letzte Änderung: 19 Dez 2024 19:31 von Cabrio55.
- splitbug
20 Dez 2024 10:54 #10000
von splitbug
20 Dez 2024 18:41 #10003
21 Dez 2024 00:07 #10006
22 Dez 2024 19:56 #10017
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
