Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer
16 Sep 2025 17:11 #10906
Ich habe da ein kleines Problem mit der Zulassung.
Warum gibt es Rahmennummern wenn man Fahrgestellnummern braucht. Hat VW das öfter gemacht? Wenn ja warum und wann.
Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer wurde erstellt von Hans Müller-Daum
- Bernd
- Moderator
Manager
- Dank erhalten: 24
16 Sep 2025 18:17 #10907
von Bernd
Bernd antwortete auf Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer
ich verstehe deine Frage nicht so ganz.
Die "Rahmennummer", d. h. die unter der Rücksitzbank eingeschlagene Nr. - sollte beim Baujahr des Heb mit 1-0... beginnen - ist dioch die Fahrgestell-Nr..
Die 14-00518 unter dem Typenschild ist die Aufbau-Nr. und mit 14- wurden die Hebmüller-Karosserien bezeichnet.
15- waren die 4-sitzigen Cabrios, während alle Fahrgestelle (auch die der Limousinen) über alle Aufbauten durchnummeriert sind.
Alles klar ?
Alles klar ?
16 Sep 2025 19:51 #10908
Markus H. antwortete auf Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer
"Rahmennummer" gibt es hier:
brezelfenstervereinigung.de/index.php/fo...65-rahmennummer#4154
17 Sep 2025 08:45 #10909
Cabrio55 antwortete auf Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer
hast du auch an der von Marc gezeigten Stelle eine Rahmennummer (Du hast nur 2x die Fahrgestellnummer hochgeladen)?
Wenn ja, dann verstehe ich deine Frage so, dass der TÜV sich über zwei Nummern wundert die nah beieinander eingeschlagen sind und wo man sich fragen könnte welche Nummer jetzt welche ist...
Die Rahmennummer verstehe ich wie eine Getriebe- oder Vorderachsnummer, das Bauteil (der Rahmen) hat noch mal separat eine Nummer zur Identifizierung des einzelnen Teiles.
Das Wort Fahrgestellnummer ist vielleicht etwas missverständlich, da hier der Rahmen auch das Fahrgestell ist (daher spricht man ja heute auch nur noch von der FIN Fahrzeugidentifizierungsnummer anstatt Fahrgestellnummer). Die Rahmennummer ist irgendwann entfallen (Schätze schon 1952 mit Einführung des Zwitter, müsste man jetzt aber noch mal genauer ermitteln).
17 Sep 2025 10:03 #10910
Hans Müller-Daum antwortete auf Rahmennummer aber keine Fahrgestellnummer
Hallo Freunde,
an der Stelle wo bei Marc die Rahmennummer eingeschlagen ist habe ich nur ein paar Rostkraterchen.
Hier noch einmal meine als Rahmennummer identifizierte Nummer. Sie hat keine -1- Begrenzung vor und hinter der Nummer
17 Sep 2025 10:13 #10911
Folgende Benutzer bedankten sich: Grendel
17 Sep 2025 10:31 #10912
Meine Rahmennummer ist demnach vor dem 24.3.50 die die Rahmennummer 162 801 und Fahrgestellnummer 1-0154 928 hat.
Somit ist es richtig das die Rahmennummer in Längsrichtung auf der ebenen Fläche eingeschlagen ist.
Welche Fahrgestellnummer könnte ungefähr zu meiner Rahmennummer passen?
17 Sep 2025 10:32 - 17 Sep 2025 10:35 #10913
jetzt warst Du schneller, trotzdem noch mal mein Text, den ich Sekunden nach dir veröffentlich habe:
da machst Du jetzt aber, so kurz vor dem Finale, noch ein Fass auf!
Normalerweise ist die Fahrgestellnummer quer zur Fahrtrichtung und an der Stelle, wo im Bild dieses Rechteck ist. Diese Stelle ist vertieft geprägt, im Bild sieht sie erhaben aus, kann aber auch täuschen. Und deine Rahmennummer in Längsrichtung passt dann ja zu den Ergänzungen von Marc (ab 6/49) und natürlich hat die Rahmennummer keine 1 vor der Nummer, denn es ist ja nur die Rahmennummer und nicht die FIN vom Typ1.
Hast du denn eine FIN zu deinem Wagen? Dann gehört die an die beschriebene Stelle... musst du mit TÜV Prüfer besprechen, wie ihr da weiter vorgehen wollt.
Letzte Änderung: 17 Sep 2025 10:35 von Cabrio55. Begründung: Beitrag teilweise überholt.
17 Sep 2025 10:38 #10914
Ungefähr? Das solltest du schon genau wissen und es wird hoffentlich niemand hier einen Vorschlag machen.Welche Fahrgestellnummer könnte ungefähr zu meiner Rahmennummer passen?
17 Sep 2025 10:39 #10915
Bis jetzt ist keine FIN zu finden. Das ist das Problem. Die Rahmennummereinschlagstelle ist bei mir erhaben.
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
