Brezel,Scheibendichtung mit Chromring einbauen?
  • skrewdriver
20 Sep 2017 18:30 #1100 von skrewdriver
Brezel,Scheibendichtung mit Chromring einbauen? wurde erstellt von skrewdriver
: : habe einen brezel export,bj. 51
: : bin gerade bei den scheiben einbauen,
: : die zwei hinteren kein problem ,sind eingebaut,
: : aber die seitlichen und die windschutzscheiben haben zusätzlich den chromring.
: : der chromring wird doch zuerst in das gummi eingesetzt,dann erst gummi auf die scheibe und dann das ganze einsetzen?
: : oder erst gummi auf die scheibe,dann chromring und dann scheibe ins fahrzeug einsetzen?
: : wie hält der chronring im gummi?der chromring besteht nur aus einem gebogenen u-profil,ohne hintern steg wie bei den späteren fahrzeugen.
: : sind da mind. 2 personen notwendig und talkum als hilfmittel oder wie geht man vor?
: : chromring und scheibendichtung ist neu-von veteraranen-service.
: : matthias
20 Sep 2017 19:18 - 20 Sep 2017 19:20 #1101 von Administrator
Hallo Matthias,
und hier sind die versprochenen Bilder:
Brezel:
Zwitter mit Bilder (gleicher Ablauf wie beim Brezel):
und hier noch einmal als PDF zum ausdrucken (den Text kann man bei der Bildgröße schlecht lesen):
Frontscheibe Einbau
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 19:20 von Administrator.
  • skrewdriver
21 Sep 2017 07:41 #1102 von skrewdriver
hallo ralf
nochmals vielen dank
matthias
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
