Anlasser alter Bauart
  • Paul
  • Mitglied Nr. 844
02 Okt 2017 19:40 #1135 von Paul
Anlasser alter Bauart wurde erstellt von Paul
Hallo in die Runde.
Habe eine Frage zu meinem Anlasser.
Leider fehlt der Anschlagring vorm Antriebsritzel.
Die neueren Anlasser haben einen Sprengring und darüber einen Anschlagring.
Im Netz habe ich ein Foto von dem Anlasser gefunden,da sieht es so aus als ob da nur eine Art Scheibe drauf sitzt.
Kann mir da evtl jemand Klarheit verschaffen wie der Ring auszusehen hat.
Vielen Dank
Paul
03 Okt 2017 07:01 #1136 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Anlasser alter Bauart
Hallo Paul,
die Anlasser auf deinen Bildern sind für einen Käfer mit Automatik Getriebe, bzw. sind ohne die Lagerung der Welle in der Getriebeglocke! Außerdem hat dieser Anlasser schon das kleinere Ritzel, so dass er nur bei Schwungscheiben mit 120(?) Zähnen funktioniert, ab ungefähr Bj. 1966. Hat dein Käfer vorher mit diesem Anlasser funktioniert? Wenn ja, kannst du natürlich versuchen so einen Anlasser wieder zu verwenden, ansonsten solltest du nach dem zur Schwungscheibe mit 109 Zähnen (bis 1965) passenden Anlasser Ausschau halten. Habe jetzt leider kein Bild zur Hand, aber schau mal im Netz nach typischen Käfer Anlassern, dort erkennt man, dass die Anlasserwelle einen Bereich hat, auf dem sich das Anlasserritzel bewegt, dann kommt ein ca. 3mm dicker Anschlagring und da hinter noch das Wellenende das sich in der Getriebeglocke in einer Lagerbuchse dreht (diese Buchse sollte man bei der Gelegenheit mit auswechseln). Anlasser Wellen-Durchmesser, Lagerbuchsenabmessungen und die Anzahl der Zähne des Ritzels ist für Käfer bis 1965 gleich, egal ob 25, 30 oder 34 PS. Nach 65 wurde das geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Paul
  • Paul
  • Mitglied Nr. 844
03 Okt 2017 09:53 #1137 von Paul
Paul antwortete auf Anlasser alter Bauart
Vielen Dank Jens für die schnelle Antwort.
Ich hatte damals den Wagen zerlegt gekauft,deshalb kann es gut sein,dass der Anlasser so nicht passt.
Beste Grüße
Paul
11 Jun 2024 20:43 - 11 Jun 2024 20:44 #9270 von Phil
Phil antwortete auf Anlasser alter Bauart
Guten Abend
ich nutze diesen alten Beitrag mal, da er ziemlich gut auf mein Problem passt. Ich habe ebenfalls ein Puzzle gekauft (Motor zerlegt und überall verstreut..)
Der nagelneue Anlasser, welcher bei mir verbaut ist, klingt furchtbar beim Anlassen (lautes metallisches Klirren, wie eine falsche Verzahnung). Habe ihn ausgebaut, die Buchse ist im Getriebe und hat den korrekten Wellendurchmesser von etwa 12.5mm.
Ich kann ihn nicht an mein Schwungrad halten, da der Motor eingebaut ist aber ich habe ein 6V Schwungrad vom 66er Karmann mit 130 Zähnen in der Werkstatt liegen, dort sieht die Verzahnung vom Anlasser ziemlich passend aus, wenn man beides aneinander hält.
Ist es möglich, dass das Ritzel vom Anlasser umgebaut wurde im Zuge einer Revision? Laut Teilenummer sollte der Anlasser passen, mein 109-Zahn Schwungrad am 30PS Motor klingt aber nicht so ganz passend in Verbindung mit diesem Starter. Ich bin etwas verwirrt und weiss nicht wirklich, was hier das Problem ist.
Danke euch falls einer einen heissen Tipp hat
Gruss Phil
Letzte Änderung: 11 Jun 2024 20:44 von Phil.
11 Jun 2024 21:42 - 11 Jun 2024 21:53 #9271 von Cabrio55
Hallo Phil,
ich habe eben mal an zwei Anlassern nachgemessen:
Ein Anlasserritzel für die 109er Schwungscheibe hat einen Durchmesser von ca. 30mm.
Ein Anlasserritzel für die 130er Schwungscheibe hat einen Durchmesser von ca. 25mm.
Beide Ritzel haben 9 Zähne.
Das sollte reichen, um deinen Anlasser zu bestimmen.
Kommt das Geräusch wirklich vom Anlasser, oder schleift evtl. etwas anderes? Z.B. das Lüfterrad im Lüftergehäuse? Oder der Drosselring am Lüfterrad?.
Auch möglich wäre, aber sehr unwahrscheinlich, dass der Zahnkranz auf der 30PS Schwungscheibe von 109 auf 130 Zähne umgebaut wurde. Jedenfalls kann man in deinem Bild einen Zahnkranz erkennen, der nicht Teil der Scheibe ist, sondern hinterher aufgeschrumpft wurde.
Letzte Änderung: 11 Jun 2024 21:53 von Cabrio55.
12 Jun 2024 06:26 #9272 von Phil
Guten Morgen Jens
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Messung der Anlasser!
Ich habe die Zähne gezählt, ich habe einen 109er Kranz auf dem Schwungrad. Das Geräusch muss vom Anlasser kommen, sobald der Motor läuft und der Anlasser wieder ausspurt, ist es weg.
Gruss
Phil
12 Jun 2024 17:30 #9273 von Phil
Nun wird es kompliziert. Das Ritzel hat einen Durchmesser von etwa 30mm. Das wäre nach deiner Messung Jens ein Anlasser für 109mm Schwungrad. Das Schwungrad hat definitiv auch 109 Zähne, habe gerade nochmals gezählt
12 Jun 2024 18:08 #9274 von Cabrio55
Tja, einen sofort ersichtlichen Grund gibt es meines Erachtens dafür nicht.
Mir fällt noch auf, dass die Zähne auf dem Zahnkranz des Schwungrades irgendwie nicht so aussehen, wie ich sie normalerweise kenne. Als ob sie sehr abgeschliffen, oder abgenutzt sind.
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber vergleich doch mal die Form der Zähne mit denen vom 130er Schwungrad.
Wenn das alles nicht die Ursache ist, solltest Du Dir (Leihweise) einen anderen Anlasser besorgen, vielleicht liegt es ja doch irgendwie am Anlasser.
12 Jun 2024 18:31 - 12 Jun 2024 18:53 #9275 von Phil
Ist leider mein erste 109er Schwungrad in meinen Händen. Ich finde auch dass das seltsam aussieht. Ich habe den Motor wieder draussen. Definitiv passen Zähne vom Anlasser und Schwungradzähne nicht so gut zusammen.
Leider habe ich keinen Tauschanlasser im Bekanntenkreis :(
  Edit: du hast Recht mit der Verzahnung, die ist hinüber. Von hinten sieht man es gut, da sind die Zähne noch intakt. Ich brauche also ein neues.
Sorry dass es so verwirrend war, habe leider noch zu wenig Erfahrung gehabt in der Hinsicht.
Letzte Änderung: 12 Jun 2024 18:53 von Phil.
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
