Lenkradschloss: Rückbau
- splitbug
08 Okt 2017 12:52 #1144
von splitbug
Lenkradschloss: Rückbau wurde erstellt von splitbug
den Rückbau des Lenkradschlosses sehe ich so:
Zünschloss/Lenkradschloss demontieren und Lenksäulenhalterung montieren.
Gummiring einfach einschneiden und rüberstecken?
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
- splitbug
29 Okt 2017 17:50 #1212
von splitbug
splitbug antwortete auf Lenkradschloss: Rückbau
Nach dem Lenkradschloss-Rückbau war als nächstes das alte Zündschloss ins Armaturenbrett zu schrauben.
Die alten Zündschlösser haben offensichtlich alle drei Klemmen: KL30, KL15 und KL50.
Schlüssel rein und Drehung recht schaltet Zündung EIN: KL30 (+6V) auf KL15 (u.a. Zündspule). In der Stellung Zündung EIN nun den Schlüssel Drücken und nach rechts drehen schaltet (besser: tastet) die KL30 (+6V) auf KL15 (u.a. Anlasser) und startet somit den Motor.
Frage: warum hat das Zündschloss die Funktion ANLASSEN wenn doch der Startknopf verbaut und verdrahtet ist???
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
29 Okt 2017 20:21 - 29 Okt 2017 20:24 #1213
Cabrio55 antwortete auf Lenkradschloss: Rückbau
Hallo Siegfried,
das Zündschloss in der Tachoplatte beim Brezel hat eigentlich nur drei Anschlüsse:
Dauerplus: Klemme 30
Geschaltetes Plus: Klemme 15 an die Zündspule
Kontrollleuchten
Klemme 50 am Anlasser wird nur über den Anlassknopf im Armaturenbrett geschaltet und nicht über das Schloss in der Tachoplatte.
Hier noch ein Schaltplan, evtl. verdeutlicht der noch mehr die Verkabelung.
Dabei ist D1 das Schloss und H1 der Anlassschalter, C der Anlasser.
Kontrollleuchten
Letzte Änderung: 29 Okt 2017 20:24 von Cabrio55.
- splitbug
29 Okt 2017 21:17 #1217
von splitbug
Danke Jens. Ich hätte meinen Käfer genauer bezeichnen sollen: Zwitter März/53...
..und so frage ich weiterhin:
Warum wird über den Startknopf gestartet wenn doch der Zündschlüssel auch die KL50 schalten kann?
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
29 Okt 2017 22:26 #1218
Tja Siegfried,
da hast du wohl ein falsches Zündschloss verbaut (vom Käfer ab 54) :oops:
Nicht weiter schlimm, doch im original Schaltplan sind für den Zwitter weiterhin nur die Klemmen 15/30/5 (Kontrollleuchten) vorgesehen. Klemme 50 wird dann nach wie vor über den Starterknopf bedient.
Hier der Schaltplan:
- splitbug
30 Okt 2017 06:46 #1220
von splitbug
Meine Frage an alle:
gibt es ein Zündschloss mit NUR ZWEI Anschlüssen KL30 und KL15 ?
Gruß,
Siegfried
Gruß,
Siegfried
05 Nov 2017 14:38 #1240
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkradschloss: Rückbau
Hallo Siegfried,
beim Zwitter und ersten Ovali kann man mit dem Zündschloß nur die Zündung ein und ausschalten,aber nicht starten.Diese reinen Zündschlösser haben einen wesentlich breiteren Aluminiumrand. Die Technik darin SOLL vom Brezel sein.Profis bitte melden.
- Dank erhalten: 18
10 Nov 2017 15:58 #1246
Mr.Bug antwortete auf Lenkradschloss: Rückbau
Ist das zulässig, ein nachgerüstetes Schloß wieder auszubauen ? Ohne Probleme mit dem TÜV ??
10 Nov 2017 16:36 #1247
Wenn man das Lenkradschloss entfernt und stattdessen eine andere zulässige Diebstahlsicherung einbaut, ist das zulässig.
Folgende Benutzer bedankten sich: kabrio54, Mr.Bug
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
