Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
- rudiaussenden
08 Okt 2017 18:51 #1145
von rudiaussenden
Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?) wurde erstellt von rudiaussenden
da ich meinen Brezel (9/1949) demnächst wieder zum Leben erwecken möchte, habe ich eine Frage zum Kfz-Kennzeichen:
Ist es möglich, das Kennzeichen in kleiner Schrift gestempelt zu bekommen? Braucht man dafür evtl. einen Nachweis, dass das dem Originalzustand besser entspricht?
Hat jemand einen solchen Nachweis für den Brezel? Ich werde ein H-Saisonkennzeichen beantragen. Das reservierte Kennzeichen selbst hat 6 Ziffern (also ohne H und ohne Saisonziffern).
Danke für eure Hilfe
Rudi (Mitglied-Nr. 855)
- Dank erhalten: 276
08 Okt 2017 19:32 #1147
Administrator antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Hallo Rudi,
das Thema Kennzeichen ist von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle verschieden. Die einen lassen es zu, die anderen nicht.
Es gibt kleine Motoradkennzeichen
kurze lange
selber abgeschnittene
und der Hit ist das von Hans, der ging mit einem selbstgebauten Schild zum Amt und hat den Stempel bekommen.
Meist hilft der Hinweis das ein großes Nummernschild beim alten Käfer von der Nummernschildbeleuchtung nicht richtig ausgeleuchtet werden kann.
Wie auch immer es ist von Stadt zu Stadt verschieden.
kurze lange
10 Okt 2017 10:36 #1155
Hans Müller-Daum antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Hallo Rudi,
wenn du diesbezüglich Hilfe brauchst melde dich
mueller-daum@web.de
mueller-daum@web.de
27 Okt 2017 11:00 #1205
skrewdriver antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
ich habe von hans müller-daum die karosseriefirma die seine nummerschilder hergestellt hat.
habe mit der karosseriefirma düllmann,h. düllmann kontakt aufgenommen.
er klärt das mit der grösse mit den schräge ecken mit der zulassungsbehörde ab und ob das D blaues feld überhaupt vorhaden sein muss.
die grösse ist ca. 32,5x19,3.
hat sonst noch jemand intresse an so einem sonderkennzeichen?
ich bestelle wenn alles geklärt ist für mich mal zwei hintere kennzeichen.
kosten sind im moment noch nicht bekannt.
- Dank erhalten: 18
14 Nov 2017 00:00 #1264
Mr.Bug antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Ich...wobei ich Zweifel habe, das sowas bei der Zulassungstelle durchgeht. Nur in Sonderfällen....
14 Nov 2017 14:20 #1266
Hallo Nummernboys,
der Sonderfall ist das große Nummernschild.Die Nummernschildbeleuchtung ist hierfür nicht ausreichend.Das MUSS es aber sein.Alles was größer ist als die ursprünglich vorgesehenen Schilder ist also regulär nicht zulässig,also nicht Zulassungsfähig .
Hier müßte dann ein Lichttechniker eine Zulassungsfähigkeit erst prüfen.
So sollte man den Behörden den Ball zurückspielen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas Florian NRÜ, 50erExport, Mr.Bug
- PanTau
01 Dez 2017 21:20 - 01 Dez 2017 21:30 #1302
von PanTau
PanTau antwortete auf Brezel: Kennzeichen in kleiner Schrift (?)
Wie kommt man mit solchen Kennzeichen durch? Verratet es mir! ... hab mit Hängen und Würgen ein enggeschriebenes Motorradschild bekommen und das auch nur mit Glück.
Die blaue Euro-Fläche ist eigentlich Pflicht, gibt es da Ausnahmen und wenn ja, wie bekommt man die?
Wollte die mal Fläche mal schwärzen, weil es dann wenigstens etwas besser aussieht, aber da darf man sich auch nicht mit erwischen lassen .... trau mich daher nicht so recht.
Ein Schild ohne das häßliche blaue Feld würde mich ja schon glücklich machen, aber keine Chance hier bei uns.
Ich beneide Euch ehrlich um Eure Zulassungsbehörde.
Hier gibts noch nicht mal Klebeschilder für für zB, Jaguar E-Type, da hat man sich gefälligts seine Haube mit Blechschildern zu verkratzen.
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 21:30 von PanTau.
02 Dez 2017 23:09 #1305
Was soll ich dazu sagen Seid hartnäckig!! Aber richtig!! Nicht abwimmeln lassen! Den Chef sprechen.Und noch einen Schritt weiter. Andere Nummernschilder fotographieren. Rechte einfordern. NIE aufgeben.
- PanTau
05 Dez 2017 01:06 #1311
von PanTau
Das ist etwas problematisch mit dem Recht einfordern ... auf welches soll man sich denn da berufen?
Das Eurofeld zB.ist Pflicht - ohne Ausnahme.
Wenn die Behörde dann drauf beharrt hat man kaum Argumente dagegen.
Wie man trotzdem damit durchkommt würde mich daher sehr interessieren, würde ich dann auch mal versuchen.
19 Mär 2018 09:37 #1619
habe hier die antwort die ich zu diesem thema bei den ovali geschrieben habe,nochmals für brezel kopiert.beim brezel kommt noch dasproblem der höhe des kennzeichens hinzu.
das ist mein kompromiss mit der kfz zulassungsstelle.
ich habe das problem der grösse des kennzeichen mit meinem tüvprüfer vor dem eigendlichen termin durchgesprochen.meine argumente waren:
-unzureichende ausleuchtung der kennzeichens bei 6 volt,
-kennzeichen stösst beim brezel an papstnase und heckdeckelgriff,
-kennzeichen ragt seitlich in die sicke des kofferraumdeckels.
er meinte, das er einen entsprechenden vermerk in die wiederzulassungspapiere für die zulassungstelle schreibt.dadurch ist es möglich das die grösse entsprechend geändert werden könnte.
gleichzeitig gab er mir den hinweis vorher zur kfz zulassungstelle zu gehen und auch dies vorher durchzusprechen.
in der zulassungsstelle im remsmurrkreis gibt es ein büro für "recht und ordnung".
dieser dame schilderte ich meinen fall.
sie schrieb mir ca. 5 grössen von möglichen nummertafeln auf.von diesen grössen fertigte ich "nummertafeln" und klebte sie auf meinen heckdeckel und schickte ihr diese fotos zu.
nach vorlage der fotos meine sie,sollte ich das H kennzeichen erreichen kann ich aus folgenden grössen wählen:
1. 240x 130
2. 210 x 130
es wurde von dem fall eine akte angelegt. bei wiederzulassung muss ich jedoch vorn am schalter auf diese akte hinweisen.
wenn man die richtige vorgehenweise auskunschaftert geht doch was.
aber,auf meine frage,nummertafeln mit abgeschrägten ecken:das gibt es nicht, wer das macht macht urkundenfälschung.
diese variante,die ecken abzuschneiden lass ich mir noch offen.
1. 240x 130
2. 210 x 130
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
