Aufbocken Käfer
  • utze22
25 Dez 2017 11:49 #1374 von utze22
Aufbocken Käfer wurde erstellt von utze22
Ich brauch mal einen Rat von erfahrenen Schraubern:
an welchen Stellen (außer Wagenheberaufnahmen) kann ich den
Brezelkäfer mit einem Rangierwagenheber "aufbocken" ohne
dass etwas passiert?
Vielen Dank
utz
26 Dez 2017 07:36 - 26 Dez 2017 07:41 #1378 von Administrator
Administrator antwortete auf Aufbocken Käfer
Hallo Utz,
sichere Stellen sind die Tragrohre für die Federstebe.
Vorn:
Hinten:
Beim Ovali und später kann man am Tragrohr anheben und am Stummel am Deckel abstützen
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 07:41 von Administrator.
  • utze22
26 Dez 2017 09:39 #1380 von utze22
utze22 antwortete auf Aufbocken Käfer
vielen Dank
26 Dez 2017 12:38 #1383 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Aufbocken Käfer
Hallo Utz,
ich hebe den Käfer hinten immer an der Stelle an, wo auf dem Bild der T-Schlüssel angesetzt ist, das ist das große Gussteil für die Lagerung der "Schwerter" für die Antriebswellen. Dieses Gussteil hat nach unten den Anschlag der Schwerter und ist an dieser Stelle sehr stabil.
Vorne kann man den Wagenheber zum Anheben auch am Rahmenkopf ansetzen (auch wenn keine Vorderachse verbaut ist) und abstützen an der Stelle wo die Bodenplatte mit den je 2 M10 Schrauben (17er Schlüsselweite) mit dem Aufbau verschraubt ist (die Ausläufer des sog. Napoleonhutes mit dem Ende des Heizkanals).
Hinten kann man auch den Rangierwagenheber mittig unter dem Getriebe ansetzen, allerdings nur, wenn man die Hebekraft mit einer dicken Holzbohle (min. 10x10cm) auf die beiden Rahmenausläufer überträgt und nicht direkt auf das Getriebe drückt.
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
