Getriebe Achsabdichtung mit zusätzlichem O-Ring
11 Apr 2018 14:37 #1670
Getriebe Achsabdichtung mit zusätzlichem O-Ring wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Getriebepuzzler,
ich bin gerade auf einen interessanten Textteil von Getriebeservice Michael Dietrich unter Porsche 356 Getriebeüberholung gestoßen.Darin heißt es:
Ich montiere gerne die Achrohre mit neuen geschlossenen Manschetten und Radlagern mit 3.-Oring. Die sind dann auch dicht ohne Papierdichtungen. Wenn Sie die Bremsankerbleche mitbringen kann ich die Radlagervorspannung auch richtig einstellen.
Da die Dichtigkeit der Achsen an unseren Getrieben manchmal schwer zu gewährleisten ist könnte ich mir das gut als Verbesserung vorstellen.Hat das schon mal jemand hier gemacht? Selber montiere ich nicht mehr die offenen Lager 6306 sondern nur die mit jeweils zwei Dichtscheiben 6306 2RSR.
Der Vorteil hierbei ist das kein Abrieb der sich im Getiebeöl befindet in das Lager gerät.
Der ganze Artikel ist sehr aufschlußreich.
www.getriebeservice-dietrich.de/porsche-...ebe-%C3%BCberholung/
Und hier gleich mal meine Lagerübersicht
Übersicht Lagernummern und Wellendichtringe Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Bestand
Schräglenker 6206 C3 2RSR einreihiges Rillenkugellager 30 mm 62 16
C3 ,also erhöhte Lagerluft ,nur in Verbindung mit neuem Achsstummel sonst nur 6206
Schräglenker NU 206 E Zylinderrollenlager 30 mm 62 16
Schräglenker 113 501 315 Wellendichtring 45 62 10
Käfer Hinterachslager 6306 2RSR einreihiges Rillenkugellager 30 72 19
Schräglenker u.Pendelachse 113 501 315 Wellendichtring 45 62 10,alt12
Käfer Hinterachslager O-Ring 72 77 2,5
Vorderradlager bis 1965 original 17304 Schrägkugellager einreihig 20 52 18,5
Vorderradlager bis 1965 original 17305 Schrägkugellager einreihig 25 62 16,5
Vorderradlager bis 1965 30304 Kegelrollenlager 20 52 16,25
Vorderradlager bis 1965 30305 Kegelrollenlager 25 62 18,25
7304 Schrägkugellager 20 52 15
7305 Schrägkugellager 25 62 17
Bremse vorne bis 1965 111 405 641 A Wellendichtring 40 62 12
dito Porsche hinten? 111 405 641 A Wellendichtring
Porschebremse 356 111 405 641 A Wellendichtring 40 62 10
Porschebremse 356 vorne 30305 Kegelrollenlager 25 62 18,25 ?
32305 25,25 ?
Porschebremse 356 vorne 30304 Kegelrollenlager 20 52 16,25 ?
Vollsynchrongetriebe Rillenkugellager 75 115 20
Rollenlenkgetriebe A 24X37X7 Wellendichtring 24 37 7
Rollenlenkgetriebe 16X24X7 Wellendichtring 16 24 7
Pan 30205 Kegelrollenlager 25 52 16,25
Pan 30206 Kegelrollenlager 30 62 17,25
5 Loch Willibald Scheibenbremse 33205 Kegelrollenlager 25 52 22
5 Loch Willibald Scheibenbremse 30204 Kegelrollenlager 20 47 15,25
WDR mit Anschlag 52
Vorderradlager ab 1965 KLM 11749.KLM 11710 Kegelrollenlager einr. in Zoll 17,462 39,876 13,843
Vorderradlager ab 1965 KL 44649.KL 44610 Kegelrollenlager einr. in Zoll 26,988 mm 50,292 mm 14,224 mm
Kegelrollenlager einr. in Zoll 1 inch 1,98 inch 0,56 inch
Hebelstoßdämpfer Warennummer
1.Version einfach wirkend WDR 20X30X7 A NBR Wellendichtring 20 30 7 1041758
Lichtmaschine 90mm Info aus 30PS Medusa Maschine im Bugtalk
werde einmal ein rillenkugellager einbauen wie es in normalen serien lichtmaschinen ist 15x35x11 und vorne auf ein zweireihiges schrägrollenlager 15x35x15,9 beide in geschlossener ausführung.
32305 25,25 ?
WDR mit Anschlag 52
Ladezeit der Seite: 0.407 Sekunden
