Käfer Bj.51 Rechtslenker
  • Martin Aretz
15 Apr 2018 13:30 #1678 von Martin Aretz
Käfer Bj.51 Rechtslenker wurde erstellt von Martin Aretz
Hallo, wir haben einen Käfer Bj. 51 aus Familienbesitz (ist seit 1969 abgemeldet) mit der Fahrgestellnummer: 1-0 244821. Es handelt sich um einen Rechtslenker. Kann mann anhand der Fahrgestellnummer feststellen, ob das ein nachträglicher Umbau oder ob das Fahrzeug so von VW
ausgeliefert wurde? Im Brief ist keine Eintragung vorhanden...
Kann uns da einer weiter helfen?
15 Apr 2018 16:33 #1679 von Administrator
Administrator antwortete auf Käfer Bj.51 Rechtslenker
Hallo Martin,
Meines Wissens nach nicht. Wobei ein nachträglicher Umbau aufgrund der Änderungen an der Karosserie nicht wirtschaftlich ist. Klarheit bringt nur eine Geburtsurkunde der Stiftung AutoMuseum Volkswagen. Dauert aber zur Zeit 4-5 Monate.
15 Apr 2018 16:37 #1680 von Bernd
Bernd antwortete auf Käfer Bj.51 Rechtslenker
Hallo Martin,
anhand der Fahrgestell-Nr. ist es leider nicht ablesbar, in welcher Ausführung dein Käfer vom Band lief.
Aber vielleicht ist in deinem Brief die Modellbezeichnung vermerkt:
11B, 11D, 11F oder 11H würde auf einen werksseitigen Rechtslenker hinweisen.
Klarheit bringt auf jeden Fall eine (kostenpflichtige) Anfrage an die Stiftung AutoMuseum Volkswagen.
Hier der Link:
www.automuseum-volkswagen.de/zertifikate-datenblaetter.html
  • Martin Aretz
15 Apr 2018 19:04 #1681 von Martin Aretz
Martin Aretz antwortete auf Käfer Bj.51 Rechtslenker
danke für die schnelle Antwort, und für den Tipp!
Martin
  • Martin Aretz
15 Apr 2018 19:30 #1682 von Martin Aretz
danke dir auch für die schnelle Antwort - habe im Brief nachgeguckt, da steht unter Typ/Fahr-
gestell: 10/11. Vielleicht ist es ja das... Werde mich noch schlau machen. Den Käfer wollen wir übrigens nach langer Überlegung verkaufen...
Martin
15 Apr 2018 23:29 #1683 von Bernd
Hallo Martin,
nein: 10/11 oder 10/12 oder auch nur 11 bezeichnet die Modell-Nr. des Käfers allgemein. Die Position des Lenkrades ist daraus leider nicht abzuleiten.
Schaue bitte auch mal unter Nachrichten, da habe ich noch etwas für Dich hinterlegt.
16 Apr 2018 22:07 #1684 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Käfer Bj.51 Rechtslenker
Hallo Martin,
ich hätte da noch einen pragmatischen Tipp:
Schaut mal vorne unter dem Teppich, dort wo der Fußabblendschalter ist. Wenn es mal ein Linkslenker gewesen sein sollte, dann sind auf jeden Fall noch die Bohrlöcher für den Fußabblendschalter auf der linken Seite zu erkennen. Außerdem die Durchführung für die Lenksäule durch die Spritzwand, diese große Bohrung wurde dann nachträglich verschlossen, wobei bei einem originalen Rechtslenker dieses Loch wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist.
Gruß,
  • Martin Aretz
22 Apr 2018 09:42 #1696 von Martin Aretz
danke für den Tip, habe nachgeschaut - du hast Recht, da ist kein anderer Ausschnitt im
Fußraum zu sehen. Dann wird es sich wohl um einen originalen Rechtslenker handeln.
Außerdem habe ich noch auf dem Rahmentunnel den Hinweis " 11B " gefunden.
danke nochmal
viele Grüße
Martin
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
