Ventildicke 16 Zoll Reifen Schläuche
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
15 Mai 2018 15:20 #1752
von Brezelist
Ventildicke 16 Zoll Reifen Schläuche wurde erstellt von Brezelist
Auch wenn es unglaublich erscheint ist nach 5-Jaehriger Arbeit und laengerer Stillzeit nun doch Land in Sicht mit der Brezelrestaurierung und ich bestelle nun Reifen. Dabei stehe ich vor der Frage der Ventildicke. Benoetige ich Schläuche mit 13er oder 15er mm Ventildicke?
weiss es jemand oder muss ich einfach die Lochdicke der Dirchführung in der 16 Zoll-Felge messen?
Gruss, Volker
Gruss, Volker
16 Mai 2018 09:47 - 16 Mai 2018 10:06 #1754
Paule antwortete auf Ventildicke 16 Zoll Reifen Schläuche
Hallo Volker,
eigentlich mit 15er mm Ventilstärke. :cheer:
Ich hatte mir damals welche gekauft mit 13er mm . Das geht auch , aber da musst Du dann ein Kunsstoffring dazwischen legen als Reduzierring.
Gibt es bei fast jedem Reifenhändler.
Die Variante habe ich genommen , weil dann der Schlauch keinen direkten Kontakt zur Stahlfelge( scheuern) hat.
Ach ja das Teil nennt sich Ventillochreduzierring TR- 15/13 und gibt es auch bei oldtimerreifen24.de.
Da gibt es auch ein Bild davon. :woohoo:
Gibt es bei fast jedem Reifenhändler.Die Variante habe ich genommen , weil dann der Schlauch keinen direkten Kontakt zur Stahlfelge( scheuern) hat.
Letzte Änderung: 16 Mai 2018 10:06 von Paule.
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
16 Mai 2018 10:18 #1755
von Brezelist
Brezelist antwortete auf Ventildicke 16 Zoll Reifen Schläuche
Danke Paule,
dann mache ich das auch so wenn es sich bei Dir bewährt hat. Gruss, Volker
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
