2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
  • Tom53
17 Sep 2018 13:56 #1945 von Tom53
2-Kreis Bremse für Brezelkäfer wurde erstellt von Tom53
Möchte meinen 1951 Brezelkäfer auf 2-Kreis-Bremsanlage umbauen.
Welchen Hauptbremszylinder muss ich nehmen und muss ich ausser dem Vorratsbehälter sonst noch etwas wechseln / beachten?
Hat das schon jemand gemacht, wer kann mir weiterhelfen?
25 Sep 2018 14:12 #1953 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Tom,
ich habe als ich bei meinem 65er auf Willibald Scheibenbremsen umgerüstet habe den Zweikreishauptbremszylinder für Käfer mit Scheibenbremsen ab 68 genommen.Den Behälter habe ich mir vom Schrottplatz ausgesucht.Die Abstände zwischen den Anschlüssen waren da meistens gleich.
Es mußte halt einer sein der zum Blech hin wenig Auslage hatte.
27 Sep 2018 21:55 #1966 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Na ja Hans, einen 65 auf 68er Scheibenbremsen umzurüsten beantwortet nicht ganz die Frage von Tom.
Wahrscheinlich gibt es einen Zylinder der sowohl von den Anschlussmaßen (der Flansch an der Bodengruppe) dem Anschluss am Pedal, sowie vor allem dem Kolbendurchmesser (17mm, 19mm?) passt. Ich schätze aber, da wurde bisher zu wenig in dieser Richtung "geforscht" als dass hier eine allumfassende Antwort gegeben werden kann. Außerdem ist darauf zu achten, dass ein HBZ der für eine Scheibenbremse gedacht ist, nicht einfach für eine Trommelbremse verwendet werden kann, denn die hat einen Vordruck im System und die Scheibenbremse nicht!
01 Okt 2018 19:59 #1969 von Hans Müller-Daum
jetzt etwas mundgerechter.Laut ETK ist es 113 611 015 B Tandem HBZ 19,05 ,Zweikreis- Trommelbremse: Llkg ab Fahrgestellnummer 117 000 001 bis 119 1200 000
Der Flansch hat sich nicht geändert.Nicht die Befestigungsschrauben ganz herausziehen,da sonst die Abstandshülsen runter fallen.
02 Okt 2018 13:14 - 05 Okt 2018 18:43 #1970 von Markus H.
Markus H. antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Alle,
Seit 6 Jahren (30.000 km) benutze ich in meinem Zwitter einen Hauptbremszylinder 03.3119-0211.3. (Bremsflüssigkeitsbehalter aufgeschraubt). , Diese ist laut ATE Classic Katalog vorgesehen für frühen Porsche 356 mit Einkreis-Trommelbremsen.
Im CSP-Katalog gibt es unter Bestellnummer 611 015 356 ein "Umbausatz auf Tandem-Hauptbremszylinder für Porsche 356". Abgebildet sind HBZ + kurzes Bremsleitungsstück.
Könnte das auch geeignet sein für Zwitter/ Ovali-Umbau? Gibt es Erfahrungen?
Letzte Änderung: 05 Okt 2018 18:43 von Markus H..
  • Mr.Bug
15 Nov 2018 23:48 #2089 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
kennst Du einen Trommelbrems-geeigneten HBZ für die Umrüstung auf 2-Kreis , den man verbauen könnte ?
marc
16 Nov 2018 05:44 #2090 von Cabrio55
ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber passen wird ein Hauptbremszylinder ab 8/66 (nicht 02/03 und ohne Scheibenbremse!), z.B.:
www.autoteile-ehring.de/de/vw-kaefer/bre...kreis-1200-1500.html
Falls du bei Jörg Ehring anfragst, er kann dir auch sehr gut Auskunft geben.
  • Tom53
16 Nov 2018 13:59 #2091 von Tom53
Tom53 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo zusammen
Danke für die vielen Infos.
Habe mich für einen HBZ für 2-Kreisanlage ab 1966 entschieden:
www.cagero.com/de/prod/Aircooled/K%C3%A4.../03)?a=126&f=1&n=125
Mit direkt montiertem Vorratsbehälter:
www.cagero.com/de/prod/Aircooled/K%C3%A4...sw?a=18719&f=1&n=418
Sollte eigentlich alles funktionieren, bin selbst gespannt.
Gruss
Tom53
  • hoehenflug
06 Mär 2022 09:46 #6580 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Tom!
Ich hätte ein Frage: Hast du bei der Umrüstung auf 2-kreisbremse auch die Stösselstange an der Pedalerie ausgetauscht oder kann man da die alte belassen ?
Vielen Dank !
LG aus Wien
Hubert
  • AICO54
06 Mär 2022 12:32 - 06 Mär 2022 12:54 #6582 von AICO54
AICO54 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Bremser,
ich gehe davon aus, dass bei meinem 54er Ovali (der ja auch eine Schubstange für die Handbremse hat)  die gleiche Stößelstange verbaut ist. Hier hab ich mal irgendwo gelesen, dass die Stößelstange getauscht werden muss, wenn der HBZ umgebaut wird. Ich glaub, es war in den TÜV Blättern aus den 70ern vom TÜV Hannover.
Persönlich hab ich aber den 2-Kreis HBZ mit der 54er Stößelstange verbaut und das scheint auch zu passen.
Problem ist aber, dass es die HBZ seit mind. den 80ern. nur noch in einer Version (MIT UND OHNE SCHEIBENBREMSE IST GLEICH)  und nur noch ohne Vordruckventil gibt*
Bei meinem Ovali muss ich nach etwas Standzeit beim ersten Pumpen etwas mehr Weg machen.
Entweder legt sich das nach dem Einfahren/Nachstellen der Beläge oder ich brauche tätsächlich so ein Vordruckventil in die Leitung. Hab aber nur hinten die Ovalibremse und vorne Scheibe.
Bei meinem 66er mit Scheibe vorne und Trommel hinten ist mir das in den 90ern nie aufgefallen.
Auch zu dieser Zeit gab es schon keine neuen HBZ mehr für reine Trommelbremsenfahrzeuge mit Vordruckventil.
*es gibt von ATE eine Version mit einem oder mit zwei Bremslichtschalter, die ansonsten aber gleich sind, ausser dass die mit 2 Bremslichtschaltern voriges Jahr billiger verkauft wurde.
Hier noch ein Link:
www.bugnet.de/forum/msg/764192.html
Letzte Änderung: 06 Mär 2022 12:54 von AICO54.
Ladezeit der Seite: 0.453 Sekunden
