Vorspannung Benzinpumpe
  • Brezelfahrer2015
29 Jul 2015 13:25 #181 von Brezelfahrer2015
Vorspannung Benzinpumpe wurde erstellt von Brezelfahrer2015
Hallo an alle hier im schönen BFV Forum!
Für meinen '52er Standard habe ich neuerdings eine revidierte Benzinpumpe gekauft.
Nach dem Einbau und rund 300Km gefahren zu haben, ist mir der hintere Stift aus dem Unterteil der Benzinpumpe gefallen. Zudem hatte ich etwas Benzin was sich über den Stössel in den Motor zu sickern versuchte.
Habe jetzt die Benzinpumpe auf Vorspannung gebracht, 35mm sollten es sein, und alles wieder fein eingebaut.
Ob jetzt der Stift am Platz bleibt und ob der Benzin nicht mehr durchsickert ist meine Frage!
Zur Info, habe gerade AutoBildKlassik 08/2015 gelesen, wobei auf S.149 der Austausch der Membrane beschrieben wurde, allerdings auch nicht die vorgeschriebene Vorspannung beim Zusammenbau beachtet wird. Ist dies überflüssig??
Allzeit Gute Fahrt,
Schöne Grüsse aus Flandern,
29 Jul 2015 17:02 #184 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Vorspannung Benzinpumpe
Hallo Peter,
Du meinst mit dem Stift die Achse, um die sich der Pumpenhebel dreht, richtig? Damit der Stift nicht wie bei Dir aus dem Gehäuse wandert, wird hierzu das Material des Pumpengehäuses vorsichtig an drei Stellen gegen den angefaste Rand des Stiftes verstemmt. Offenbar hat man nach der Revision der Pumpe versäumt den Stift gegen ein Herauswandern zu sichern. Wenn Du das jetzt beim erneuten Einbau auch nicht gemacht hast, dann solltest Du die Pumpe noch mal ausbauen und das wie beschrieben nachholen.
Eine Vorspannung habe ich bislang beim Einbau nicht beachtet, hat bisher auch ohne Beachtung funktioniert.
29 Jul 2015 20:29 #185 von Cabrio55
Hier noch ein Bild von den genannten 3 Verstemmungen an der Pumpenachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: Administrator
  • Brezelfahrer2015
30 Jul 2015 07:26 #186 von Brezelfahrer2015
Brezelfahrer2015 antwortete auf Vorspannung Benzinpumpe
Hallo Cabrio 55
Tatsächlich, die Stellen werde ich kurz mit eine Meisel nacharbeiten!
Danke für den Tip,
Beste Grüsse,
  • Brezelfahrer2015
31 Jul 2015 09:00 #187 von Brezelfahrer2015
Habe mit dem Dremel und die kleine Trennscheibe kleine Einkerbungen geschliffen, bringt das gleiche Resultat, ohne jedoch das ganze wieder aus zu bauen.
31 Jul 2015 18:40 #188 von Cabrio55
Hallo Peter,
nein, im Gegenteil, wenn Du Material abträgst, dann wird das Lager noch mehr geschwächt , der Stift hat es dann noch leichter zu wandern...
Du must also mit einem Schraubenzieher, oder Stumpfen Meissel, o.ä. an ein paar Stellen den Lagerdurchmesser verringern, also das Material Richtung Lagermittelpunkt verstemmen.
Ladezeit der Seite: 0.227 Sekunden
