Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
14 Mär 2020 00:18 #3177
Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder wurde erstellt von Hans Müller-Daum
ich habe mich an die Instandsetzung des Schalttafeleinsatzes gemacht.Schön wäre dafür jetzt ein Bild von der Rückseite einer guten Tachoplatte bei der alle Kabel ersichtlich und die Massebrücken intakt sind.Die Massebrücke zum Zündschalter wurde durchgeschnitten.
Welche Dichtung habt ihr für den Einbau des Tachos verwendet ? Werden zur Befestigung ordinäre Schrauben und U-Scheiben verwendet ? Um das Zündschloß war das Pertinax ausgebrochen.Das habe ich mit Zweikomponenten Kitt ausgebessert.Vorher waren zwei Nasen an das Schloß gelötet worden damit war es gegen Drehen fixiert .Eine Niete der Schloßkappe habe ich mit einem flacher geschliffenen Körner nachgesetzt.Die Schalter sind links und rechts ausgebohrt. Sie werden durch einen NOS Teile Satz ersetzt.
15 Mär 2020 10:12 #3182
Hallo Speedoinsider,
ich habe hier zwei unterschiedliche Tachos. Sind diese von unterschiedlichen Firmen oder unterschiedlichen Zeiträumen? Links 12.50, rechts 10.51
Hans Müller-Daum antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
15 Mär 2020 17:54 #3189
Cabrio55 antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
was steht denn auf dem Zifferblatt? Beide male VDO? Es gab auch noch SWF (zumindest bei späteren Tachos) und evtl. auch noch weitere Hersteller.
Ich denke aber, dass die unterschiedliche Form des Gehäuses dem Baujahr geschuldet ist.
Ich habe noch einen VDO Brezel-Tacho von 52, der sieht so aus wie der rechts im Bild.
15 Mär 2020 18:07 #3190
gute Idee auch mal vorne nachzusehen. Es sind beides VDO Tachos.
Jetzt brauche ich noch Bilder von der Rückseite der Tachoplatte.
Die Federn für die Kontrolleuchten habe ich mittlerweile mit einem Cuttermesser und Schmiergelleinen mühsam entrostet.
16 Mär 2020 11:04 #3192
carsten drost antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
Hallo Hans, dann gibt es auch noch 2 verschiedene Zifferblätter. Einmal ist ein Kreis unter KM-Anzeige und bei der anderen ist ein Strich und rote Striche für die Schaltfolge. Den selben Windabweiser habe ich auch, vielleicht meldet sich ja einer. LG Carsten
16 Mär 2020 15:02 #3193
Markus H. antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
16 Mär 2020 15:19 #3194
16 Mär 2020 17:01 #3195
Ich könnte besser zuerst gut schauen, und dann erst reagieren.
Meine letzte (und beste :unsure: ) Reaktion stammt natürlich wieder vom Digital Archiv!
Schau mal unter "Diverses", da gibt es DV-0042 (1946) und DV-0044 (1951) !
16 Mär 2020 17:15 - 16 Mär 2020 17:19 #3196
Hallo Carsten,
bei dem neueren Tacho steht KM oben,bei dem alten steht da nichts. Und wie du schon sagtest ,bei dem neueren Tacho sind rote Striche als Schaltanzeiger.
Hallo Markus,
das sind ja wirklich sehr schöne Bilder. Damit kann ich gut was anfangen.Auf die Idee unter Diverses zu schauen bin ich nicht gekommen. Dafür aller besten Dank. Ich muß doch noch mehr im digitalen Archiv stöbern.
Hallo Markus,
Letzte Änderung: 16 Mär 2020 17:19 von Hans Müller-Daum.
- Dank erhalten: 276
16 Mär 2020 18:04 - 16 Mär 2020 18:05 #3197
Administrator antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
Letzte Änderung: 16 Mär 2020 18:05 von Administrator.
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
