Taugen die neuen Fensterdichtungen bzw. welches Flutschi?
- Dank erhalten: 32
07 Mär 2021 10:15 - 18 Jun 2021 10:59 #4895
Taugen die neuen Fensterdichtungen bzw. welches Flutschi? wurde erstellt von AICO54
Ich werde ums lacken nicht rumkommen und will dann doch die Fenster ausbauen. Die Dichtungen sind teilweise rissig.
Soll ich die alten Scheibendichtungen einfach zerschneiden oder sauber ausbauen? Es gibt ja die Dichtungen von VEBIB? Taugen die oder sind die neuen Dichtungen schnell rissig und scheisse beim Einbau?
Und was taugen die käuflichen Schachtabdichtungen aussen mit Aluzierleiste? Falls die kaputt (wovon ich ausgehe) gehen brauch ich da auch neue Teile.
UND welcher Himmersatz taugt?
Letzte Änderung: 18 Jun 2021 10:59 von AICO54.
07 Mär 2021 11:06 #4896
Hans Müller-Daum antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen?
Hallo Harry,
Gummiteile als Nachfertigung sind erstmal sehr skeptisch zu betrachten. Gummis für das Drehstablager sind für die Brezel als Repro von BBT und damit u.a. von VEWIB etc. bis dato zu klein. Ab Ovali ist alles top. So verhält es sich auch bei Dichtungen. Hier sind z.B. die Maße wohl richtig aber man müßte sechs bis 10 Stück übereinanderlegen um an die originale Stärke zu gelangen. So ergeht es mir gerade bei der Lenkgetriebedeckeldichtung. BBT,CSP und viele andere. Bis jetzt habe ich da außer 50 Jahre alten originalen Dichtungen für 10€/Stck von Dieter Schmidt Lorenz noch nichts gefunden.Den Drehfenstergummi würde ich erstmal sauber ausbauen . Hierfür kann es auch noch neueren originalen Ersatz geben.Gut gelagert hält der originale Gummi. In meinem Standard 55 sind alle Fenstergummis original und funktionieren schon über 70tkm.
Himmelsatz? Sag noch mal für welches Auto. Himmelservice ist nur eine gute Adresse von vielen.Tuch oder Kunststoff. Kunststoff gibt es meist nur gepunktet. Es muss aber gelocht sein sonst bleibt das Blechdach feucht.
- Dank erhalten: 32
07 Mär 2021 11:15 - 07 Mär 2021 11:16 #4897
AICO54 antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen?
Himmel für einen 54er ohne Faltdach aus TUCH .
Letzte Änderung: 07 Mär 2021 11:16 von AICO54.
08 Mär 2021 23:59 - 09 Mär 2021 00:01 #4927
von AndrewCologne
Ich bin hingegangen, und habe am Ende den Stoff in mehreren Etappen mit Bleiche aufgehellt, damit das Ergebnis am Ende ungefähr dem Original nahe kommt.
Es kann sein, dass es heute besser bei denen ist, aber viele Berichte auf Samba.com bestätigen meine Erfahrung.
Ich würde Himmel immer bei Raecke bestellen ( www.facebook.com/WagenmanufakturHO ).
Habe bei Paules Ovaen einen von Marcus Raecke verbaut und ... ist und passt perfekt.
AndrewCologne antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen?
Mit denen habe ich leider keine gute Erfahrung gemacht. Das Himmeltuch hat seit Anfang der 90er die gleiche schlechte Quaität, man muss nur mit der Hand gegen kommen und es entsteht direkt dieses Pilling. Auch nach Nachfrage in HH wurde mir das leider am Tel. bestätigt, dass keine bessere Qualität lieferbar sei. Die Farben sind auch nicht dem original entsprechend. Ich habe einen grauen Himmelstoff mit Bedfordgrauen B-Säulen-Stoffen für einen Stratosilbernen 1955er geordert. Der Himmelstoff ist ein sehr warmes grau, ok, wenns verbaut ist, fällt es nicht auf, wenn man es nicht weiss, aber der B-Säulen Stoff war weitaus zu dunkel und zu grau. Am Tel. wurde daran festgehalten, dass dies so original war, ... never ever.Hans Müller-Daum schrieb: Himmelservice ist nur eine gute Adresse von vielen.
Letzte Änderung: 09 Mär 2021 00:01 von AndrewCologne.
09 Mär 2021 09:14 #4928
Paule antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen?
Hallo Harry,
ich habe 2018 die Fensterdichtungen von Vewib genommen und ich bin sehr zufrieden gewesen mit der Qualität .
Die käuflichen Schachtabdichtungen Fensterkit /Türen habe ich auch genommen und war auch soweit zufrieden bis halt auf die Dichtungen
von den Ausstellfenstern.
Also wenn Du deine alten Dichtungen retten kannst , das wäre am besten. Die Originalen sind halt viel besser als die Repros, denn
die passen nicht so richtig, aber vielleicht hat sich ja was in den Jahren ja geändert.
Himmelsatz von Markus Raeke !
Die Autosattlerei kann ich auch nur empfehlen und das hat ja AndrewCologne in seiner Antwort an Dich ja auch schon vermerkt.
- Dank erhalten: 32
18 Jun 2021 08:14 - 18 Jun 2021 09:33 #5470
Hallo Gleitmittelverwender,
welchen Schmierstoff verwendet Ihr für den Fenstereinbau?
Welches Mittel versaut mir nicht den Himmel?
Vaseline, Spülmittel, Silikonspray, Reifenmontagepaste, Schmierseife, Talkum/Babypuder......?
Bräuchte ein paar Tipps aus der Praxis.
Bin grad mit dem Himmel (TMI) beschäftigt. Das Heckfenster hab ich schon.
Letzte Änderung: 18 Jun 2021 09:33 von AICO54.
18 Jun 2021 08:32 #5471
von AndrewCologne
Vaseline oder Glycerin.
Ob etwas den Himmel versaut oder nicht. liegt nicht am Mittel, sondern an dem, wie er vorgeht
19 Jun 2021 16:50 #5476
Cabrio55 antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen?
Früher habe ich u.a. Silikonspray benutzt, da muss man aber heute aufpassen, denn das verträgt sich nicht mehr mit allen Gummis und welche das sind, weiß man erst nach einiger Zeit, wenn es zu spät ist.
Daher nehme ich gerne Schmierseife (tropft und verläuft am wenigsten), wenn es Flecke geben sollte, lassen sich die auch wieder entfernen. Flecke sind aber auch oft schmutzigen Fingern oder Werkzeug geschuldet...
19 Jun 2021 18:03 #5477
Hans Müller-Daum antwortete auf Taugen die neuen Fensterdichtungen bzw. welches Flutschi?
mir ist von meinem Freund und Karosseriebauer Glycerin empfohlen worden
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
