Lichtmaschine mit schmalen Schlitzen Kohlen wechseln erleichtern
12 Mai 2021 18:38 #5285
Lichtmaschine mit schmalen Schlitzen Kohlen wechseln erleichtern wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo geplagte Original Lichtmaschinen Besitzer,
der Ovali hat meistens die Lima mit den sehr schmalen Lüftungsschlitzen. Um die Kohlen zu wechseln muß man die Lichtmaschine zerlegen.Dazu muß sie erst mal raus. Das durfte ich jetzt mal machen.Dabei habe ich gleich neue lager montiert 6202 ZZ statt 6202 . ZZ bedeutet abgedichtet mit Blechscheiben. Die sind nicht ganz so dicht wie schleifende Kunststoffscheiben,halten aber schon sehr viel ab und das Fett im Lager bleibt länger sauber.
Als eigentliche Verbesserung habe ich die zwei langen Schrauben durch Gewindestangen M6 x 180mm ersetzt.
Beim nächsten mal habe ich jetzt die Chance den Lagerdeckel mit den Kohlen zu demontieren ohne die Lima auszubauen.
Die Gewindestangen habe ich Gebläseseitig gekontert und ordentlich festgezogen. Man könnte sie zusätzlich noch mit Gewindekleber einsetzen.
Dann sagte mir noch ein Käferfreund das man den Kollektor nicht mit Schmiergelleinen abziehen sollte,da das Schleifmaterial sich in dem kupfer festsetzen und dadurch erhöhter Kohlenverschleiß entstehen könnte.
Ich habe jetzt mal Schleifpad genommen. Ob das besser war?
- Dank erhalten: 54
13 Mai 2021 12:00 #5289
swfreund antwortete auf Lichtmaschine mit schmalen Schlitzen Kohlen wechseln erleichtern
Orginalität ja,aber................. Diese Lichtmaschinen gehören ins Museeum. Ich kann Leute nicht verstehen,die sich diese unsägliche Mühe wohlwissend antun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schönen Tag Wolfgang
13 Mai 2021 18:56 #5297
Hans Müller-Daum antwortete auf Lichtmaschine mit schmalen Schlitzen Kohlen wechseln erleichtern
Ich kene auch nur eienen .... mich
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
