Handbremse einbauen mit Schubstange
  • pebra1
17 Jul 2021 09:49 #5639 von pebra1
Handbremse einbauen mit Schubstange wurde erstellt von pebra1
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich am besten den Handbremshebel einbaue, die Schubstange ist schon im Tunnel. Gibt es da eine Reihenfolge die man beachten muss? Bei der Kaeferfabric wurde der Handbremshebel zwar eingebaut, war aber nicht richtig mit der Schubstange verbunden.
Schonmal vielen Dank im Voraus.
17 Jul 2021 14:38 #5641 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Handbremse einbauen mit Schubstange
Hallo ? ,
die Schubstange kann bei montiertem Handbremshebel gefühlvoll eingeführt werden.
  • pebra1
17 Jul 2021 14:49 #5643 von pebra1
pebra1 antwortete auf Handbremse einbauen mit Schubstange
Hallo Hans, vielen Dank,
so habe ich es versucht. Es hat nicht so richtig geklappt. Dann habe ich mit Klebestreifen eine Endoskopkamera an der Schubstange befestigt, so dass ich das Ende der Schubstange und den Kugelkopf der Handbremse sehen konnte. Damit hat es gut funktioniert. Dann habe ich die Endoskopkamera wieder herausgezogen. Nachteil: Es befinden sich jetzt noch Klebestreifenreste an der Druckstange. Das ist aber weiter nicht schlimm.
  • pebra1
17 Jul 2021 15:04 - 17 Jul 2021 15:05 #5644 von pebra1
Hab versehentlich in der Rubrik Brezelkäfer eingestellt. Es muss natürlich zu den Ovalis 1953 - 1957. Entschuldigung
Letzte Änderung: 17 Jul 2021 15:05 von pebra1.
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
