Motorüberholung 30 PS Motor
- ovali57
19 Okt 2015 20:53 #305
von ovali57
Motorüberholung 30 PS Motor wurde erstellt von ovali57
Hallo Miteinander,
hätte da mal einen Beitrag, Frage.
Mein Ovali hat noch den Originalmotor mit 90 000 km Laufleistung verbaut.
Mir stellt sich die Frage, wann ist eine Komplettüberholung des Motors richtig?
Ich möchte nicht das das Motorgehäuse durch einen Motorschaden zerstört wird, da das Fahrzeug Original erhalten ist und somit auch der Motor (Gehäuse) erhalten bleiben soll.
Irgendwann muss der Motor eh überholt werden, da ein Zylinder erheblich weniger Kompression hat.
Kennt jemand eine gute Adresse im süddeutschen Raum, der so eine Rumpf - Motorrevision macht. Also: Gehäuse Lagersitz ausspindeln, Kurbelwelle schleifen,
Zylinderköpfe überholen, Kolben, Pleuel usw.
Für Antworten und Tipps wäre ich dankbar.
Gruß GHommel
Gruß GHommel
19 Okt 2015 22:10 - 20 Okt 2015 19:40 #306
Cabrio55 antwortete auf Motorüberholung 30 PS Motor
Hallo Ghommel,
zuerst einmal herzlich willkommen hier in dem Forum der BFV.
Schöne Frage, ich denke pauschal beantworten kann man die nicht. Aber nicht umsonst gab es früher für 100.000km ein Präsent vom VW Werk, diese Kilometerleistung war schon etwas besonderes für die Motoren.
Einerseits gibt es immer wieder Motoren, die die 100.000km deutlich überschreiten, ohne Probleme, andererseits gibt es bei einigen 30PS z.B. eine Baureihe, die mit Kunststoff Nockenwellenrädern ausgerüstet wurden, diese Räder verschleißen viel früher...
Bei deinem Motor zeichnet sich schon eine dringende Revision ab, denn wenn die Kompression stark unterschiedlich ist, dann sollte man nach den Ursachen forschen und ggf. abstellen (z.B. wenn sich durch Einspritzen von ein paar Tropfen Öl in den Brennraum die Kompressionswerte verbessern, dann liegt der Fehler i.A. im Bereich der Kolbenringe/ Zylinderwandung, wenn sich die Werte nicht ändern, dann sind höchst wahrscheinlich die Ventilsitze verschlissen).
Leider kann ich dir für den süddeutschen Raum keine mir bekannte Adresse nennen.
Manchmal ist es aber schon damit getan, wenn man den Rumpf erst mal zusammen lässt und nur 2 überholte Köpfe nimmt, oder die Kurbelwelle mithilfe von neuen Lagerschalen neu lagert, ohne gleich ein komplettes rundum Paket zu kaufen, denn das würde schnell ein paar tausend Euro kosten.
Letzte Änderung: 20 Okt 2015 19:40 von Cabrio55. Begründung: Durckfehler
- Marcus Nyholt
20 Okt 2015 15:21 #309
von Marcus Nyholt
Marcus Nyholt antwortete auf Motorüberholung 30 PS Motor
Wenn er tatsächlich erst 90K runter hat, dann sollte er noch etwas halten. Ich habe meine Originalmotoren ausgebaut, um sie zu schonen und durch Industriemotoren ersetzt, die laufen super, sind deurlich günstiger als eine Motorüberholung und man kann auch schonmal Gas geben, ohne Angst zu haben, dass einem der Originalmotor um die Ohren fliegt.
Einen speziellen Motorenbauer, außer Bernauer, kenne ich im Süddeutschen nicht, Engine Plus, Ahnendorp, Gerd Weiser und Dirk Flüß sollten so etwas können.
Marcus
Marcus
22 Okt 2015 13:15 #317
Paule antwortete auf Motorüberholung 30 PS Motor
Hallo GHommel,
also ich kann mich nur dem Jens anschließen. Erstmal die Ursache herrausfinden und dann weiter sehen. So schlecht können deine Lager eigentlich nicht sein bei dieser Laufleistung, aber der Teufel steckt im Detail.
Leider kenne ich zur Zeit auch keinen Motorinstandsetzer in deinem Umkreis und es wird schwer sein einen guten zu finden, der Dir auch noch Garantie auf seine Arbeit gibt.
Von wann genau ist eigentlich dein Motor ? Motornummer wäre interessant und ob sich unter dieser Nr. eventuell ein A befindet.
Dann ist Vorsicht geboten , dann befindet sich in dem Motor das anfällige Novotex Stirnrad, was der Jens schon in seiner Antwort am Anfang erwähnt hat. Dann muß der Motor definitiv auseinander.
Siehe auch dazu BFV Zeitung von 3/2014. Novotex Stirnrad
Im Anhang mal ein Bild von so einem Motor.
- ovali57
25 Okt 2015 18:25 #328
von ovali57
Hallo miteinander,
vielen Dank für die vielen Tipps und Adressen.
Ich denke mal, da ich mich schon ein paar Jahre mit der Überlegung der Komplettüberholung befasse, werde ich wohl nichts halbes Machen und nach 5 Jahren wieder anfangen.
Folgende Überlegungen tragen dazu dabei:
Der Motor ist jetzt 58 Jahre alt ! und hat 90 000 km Laufleistung erbracht, dies ist doch was!
Und wenn er sich noch 42 Jahre auf unseren Straßen bewegen darf (so lang werden wohl unsere Benzingetriebene Fahrzeuge meiner Meinung nicht mehr fahren dürfen), dann wäre er 100 Jahre und in diesem Zeitraum müßte man eh Geld in die Hand nehmen, um eine Komplett Revision zu machen.
Das Fahrzeug selber hat einen sehr guten Erhaltungszustand. (Sommerfahrzeug, wurde immer nur von Mai bis September angemeldet) Es wurde von mir vor 18 Jahren in München aus 1. Hand gekauft. Der Käfer wurde „nur zum in Urlaub fahren vom Vorgänger benutzt.“ Wenn man die Revision von der Rendite aus sieht, kann man guten Gewissens investieren.
Von der technischen Seite aus gesehen, wenn man nur die Kompressionsseite revidiert, versagen dann meistens die Lager der KW oder die Pleuellager.
Weiteres kommt noch dazu, dass beim Fahrzeug eine TDE Zweivergaseranlage dabei war, diese sollte auch wieder eingebaut werden. Bei der Anlage müßte es sich um eine frühe Ausführung der sechziger handeln, somit sollte der Motor zum Einbau eine gesunde Basis haben.
Da ich selber, schon Urlaubsreisen mit der Familie gemacht habe und auch größere noch plane, sollte das Fahrzeug vom Motor her zuverlässig sein.
Ich hab jetzt viel geschrieben und bin schon wieder dabei den Motor wegen seiner Originalität zusammenzulassen oder mache ihn über die Wintermonate auf um mir ein Bild zu machen, was alles zu machen ist. Und bau mir derweil zur Überbrückung einen anderen ein. Hab noch zwei 30 PS Motore allerdings ohne Aussage über deren Zustand.
Man sieht eine Entscheidung ist nicht so einfach.
Fahrzeug wurde am 25.06.1957 von MAHAG München ausgeliefert mit der Fahrgestell Nr. 1574071 und der Motor Nr. 1889496, sollte daher einer von der letzten (tausend ?) Ovalis sein.
Ich werde mich und den Käfer bei Gelegenheit im Forum/Mitglieder vorstellen.
Gruß GHommel
ovali57 antwortete auf Motorüberholung 30 PS Motor
Hallo miteinander,
Gruß GHommel
27 Okt 2015 09:08 - 27 Okt 2015 10:13 #332
Hallo GHommel,
ja das ist bestimmt der beste Weg. Den originalen Motor wieder in Ruhe aufzubauen und so wie es aussieht ist bei deinem Motor kein Novotex Stirnrad verbaut.
Das ist schon mal die halbe Miete.
Was aber das Interessante an deinem Motor ist, das unter der Motor Nr. ein " W " eingeschlagen ist. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich denke hier ist auch wieder eine Änderung von VW eingeflossen, aber was für eine ? :S
" A " steht ja für das Novotex Stirnrad, aber vorfür steht das " W " ? :angry:
Da stelle ich doch die Frage mal ins Forum. Vielleicht hat ja einer eine Idee oder Vermutung ?
So zum Spaß wurde das bestimmt nicht eingeschlagen.
Letzte Änderung: 27 Okt 2015 10:13 von Paule.
- Kay-Uwe Walther
- Dank erhalten: 4
01 Nov 2015 14:24 #347
von Kay-Uwe Walther
Kay-Uwe Walther antwortete auf Motorüberholung 30 PS Motor
Hallo an alle .
Bei mir steht eine 12 unter der Motornummer. Wo kann ich nachlesen was die zu bedeuten hat ???
Danke Kay
Danke Kay
02 Nov 2015 09:29 #354
Hallo Kay,
das ist ja mal interessant. :woohoo: Lade doch bitte mal ein Bild davon hoch.
Wo man das nachlesen kann, ist mir eigentlich nicht bekannt. :dry:
bzgl. Novotex da bin ich auch nur durch Zufall draufgestoßen.
Das scheint ja jetzt ein interessantes Kapitel zu werden.
Vielleicht wissen ja die alten Hasen was über solche 12 Nr. bzw. Änderungen.
- Kay-Uwe Walther
- Dank erhalten: 4
02 Nov 2015 16:13 #356
von Kay-Uwe Walther
02 Nov 2015 21:15 #357
Hallo Kay,
die Nummer "487" hinten auf den Gehäusehälften ist nur die Nummer vom Gehäuse selber, also kein Bestandteil der Motornummer. Hierzu ist nur zu sagen, dass man beim Überholen darauf achten soll, dass nur die Hälften mit der gleichen Nummer gepaart werden. Wie sich die Nummer zusammensetzen (z.B. Jahr und Tag, oder Schicht, oder fortlaufend o.ä.) kann ich nicht sagen.
Das "C" oberhalb vom Gehäuse könnte ein Prüfzeichen eines Werkers nach der Qualitätskontrolle o.ä. sein.
Leider kann ich die Bedeutung der "12" auch nicht erklären.
Hier aber noch zwei weitere Kennzeichnungen, die ich eben beim Durchblättern des VW Rep.-Leitfadens 52-57 gefunden habe:
Ein Stern, ca. 6mm im Durchmesser hinter der Motornummer bedeutet Kolben mit flachem Boden (wichtig evtl. für Zündeinstellung, Verdichtung)
Eine "0" unterhalb der Motornummer bedeutet Austauschmotor mit Lagersitz im Übermaß für Kurbelwellenlager (Außendurchmesser vergrößert).
Ladezeit der Seite: 0.807 Sekunden
