Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge
- Dank erhalten: 32
26 Jul 2021 08:11 - 26 Jul 2021 09:57 #5685
Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge wurde erstellt von AICO54
Hallo Vollbremser,
ich wollte gestern die Trommel auf die neuen, geklebten Beläge schieben, aber das ging nicht, obwohl das Handbremsseil gelockert war. (Halb ging die Trommel drauf, aber dann konnte man sie nimmer drehen).
Beläge waren von Käferland und ohne Markenbeschriftung.
Gibts hier einen Trick?
Bei meinem Lambrettaroller hab ich mir mit einem Oberfräsenmotor eine Vorrichtung gebaut, um die Backen nachzufräsen.
Geht aber bei den Backen am Ovali nicht so einfach, weil die sich nicht zentrieren.
Ich könnte die Backen noch einzeln auf die CNC-Fräse spannen und hier den Radius nachfräsen, aber das wäre schon etwas übertrieben.
Letzte Änderung: 26 Jul 2021 09:57 von AICO54.
- Dank erhalten: 276
26 Jul 2021 08:50 #5686
Administrator antwortete auf Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge
Hast du die beiden Nachsteller ganz rein gedreht? Ansonsten die Belege immer ein klein wenig nach oben oder unten verschieben bis es passt.
Warum hast du keine Belege zum nieten auf die original Bremsbacken genommen?
- Dank erhalten: 32
26 Jul 2021 09:01 - 26 Jul 2021 09:01 #5687
AICO54 antwortete auf Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge
Hab ich gemacht..wollte schon die Nachsteller etwas abdrehen.
Faulheit..
Letzte Änderung: 26 Jul 2021 09:01 von AICO54.
- pebra1
26 Jul 2021 11:04 #5690
von pebra1
pebra1 antwortete auf Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge
Hallo Harry,die Kaeferfabric hatte bei meinem Fahrzeug auch versucht neue Bremsbacken einzubauen und es auch nicht geschafft.Die geklebten "neueren Beläge tragen anscheinend etwas mehr auf. Mit den alten Bremsbacken und neuen genieteten Belägen habe ich dann die Trommeln problemlos einbauen können.
- Dank erhalten: 32
29 Jul 2021 17:16 - 29 Jul 2021 17:47 #5723
Hallo Bremser,
hab die Beläge jetzt nachgefräst.
Die Backen sind in der Mitte höher und ich musste 0,5mm abnehmen bis der Belag kpl. sauber wurde.
Die Backen sind jetzt auf Durchmesser 231mm gefräst wie die Trommeln.
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 17:47 von AICO54.
29 Jul 2021 17:29 #5724
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremsbacken hinten-Trommel geht nicht über die Beläge
Hallo Harry,
einen schönen Maschinenpark hast du da.Kann man das mit jeder Fräse machen ? Ich würde dir am liebsten bei der nächsten Bremsenrevision meine Backen zur Bearbeitung zusenden.Ich frage vorab aber mal meinen Dreher ob er mir das auch machen kann.
- Dank erhalten: 32
29 Jul 2021 17:50 - 29 Jul 2021 17:51 #5725
Die Fräse sollte möglichst einen Kreisbogen fahren können.
Alternativ auf einen Rundtisch aufspannen und mit der Hand kurbeln bzw. auf eine Planscheibe an der Drehbank.
Dazu bräuchte es aber eine Vorrichtung, damit es schneller geht.
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 17:51 von AICO54.
29 Jul 2021 20:39 #5726
Hallo Harry,
wie der Zufall es wollte war ich gerade heute schon bei meinem Dreher. Ich lasse mir ein paar 28 PCI auf 30 mm aufreiben,fräsen oder drehen. Von oben und unten maschinell,dazwischen wird gedremelt. Eine drehbare Fräse hat er leider nicht. Auf eine Planscheibe an der Drehbank muß ich ihn mal ansprechen.
- Dank erhalten: 32
31 Jul 2021 11:57 #5735
Hallo Frisierer,
wie wird das mit der 30mm Drosselklappe gelöst?
Ich wollte meinen 28er auch auf 30 aufbohren(kpl), weil ich das Venturizeug wegen Einspritzdüse nicht mehr brauch.
Passt die Welle oder die Klappe von einem 30er Vergaser?
31 Jul 2021 13:30 #5739
Hallo Mann mit top Frisur,
eine 30er Klappe passt in die 28er Welle. Zweivergasereinspritzung ? Bei Zentralvergasereinspritzung vereist das Saugrohr.
Ladezeit der Seite: 0.668 Sekunden
