lenkgetriebe - um was handelt es sich?
  • kai-eric
18 Jun 2024 13:20 - 18 Jun 2024 13:21 #9316 von kai-eric
lenkgetriebe - um was handelt es sich? wurde erstellt von kai-eric
hallo freunde des lenkgetriebes,
gestern kam mir ein lenkgetriebe unter, das angeblich aus einem ovali stammt.
merkwürdig ist allerdings die gehäuseprägung. die teilenummer fehlt. dafür sind an der seite und auf dem deckel mir unbekannte beschriftungen.
grüsse kai-eric
Letzte Änderung: 18 Jun 2024 13:21 von kai-eric.
18 Jun 2024 16:44 #9317 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf lenkgetriebe - um was handelt es sich?
Hallo Kai-Eric,
ich habe eben mal die ET Kataloge bis 1945 zurück durchgesehen, das Lenkgetriebe hat immer die Nummer 4 15 031, der Deckel immer 4 15 131 und später, nach Einführung der 9 Stellingen ET-Nummer 111 415 031. Also keine Übereinstimmung mit den Nummern auf dem Foto. Man könnte jetzt vermuten, dass es sich um das Jahr und die Woche handelt 47-18, also eine reine Gusskennzeichnung. Sonst habe ich keine Erklärung.
18 Jun 2024 19:12 #9318 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf lenkgetriebe - um was handelt es sich?
Hallo Getriebelenker,
wenn der Lenkbolzen 28mm Durchmesser hat ist es für einen Ovali passend, wenn es nur 22mm sind für die Brezeln.
18 Jun 2024 19:38 #9319 von Markus H.
Markus H. antwortete auf lenkgetriebe - um was handelt es sich?
Im ETL ( ET-0599) haben mehrere Lenkungsteile eine "Bemerkung" mit "47"-er Nummern.   Könnte Zeichnung- oder Zulieferantennummer sein.
(Liste geht noch weiter).
18 Jun 2024 19:47 #9320 von Cabrio55
Stimmt Marc, in die Spalte Bemerkungen habe ich nicht geschaut. Beim Deckel, Teil Nr.6, findet man genau die Nummer ...47.17...
  • kai-eric
18 Jun 2024 20:02 - 18 Jun 2024 20:10 #9322 von kai-eric
kai-eric antwortete auf lenkgetriebe - um was handelt es sich?
danke euch beiden.
hans, du meinst den durchmesser der lenkhebelwelle? ist bei 28 mm.
ich habe noch einmal 2 fotos mit besserer beleuchtung gemacht.
Letzte Änderung: 18 Jun 2024 20:10 von kai-eric.
  • kai-eric
23 Jun 2024 10:07 #9338 von kai-eric
habe in camberg noch weitere getriebe mit identischer markierung auf dem gehäuse gesehen, es scheint die also öfter gegeben zu haben.
24 Jun 2024 13:54 #9347 von swfreund
swfreund antwortete auf lenkgetriebe - um was handelt es sich?
  Das ist eine ganz normale Spindellenkung wie sie noch bis August 1964 im Einfachmodell, eingebaut war. Die Nummern auf den Gehäuse sind Gußnummern  sagen ev. was über den Zulieferer aus.
Wie man an den Einstellschrauben sieht, haben sich hier schon viele Fachleute verdient gemacht und man kann irgendwie schon auf den Zustand dieser Lenkung schließen. Bis Okt. 52 War der Lenkstockhebel 22mm damm 28 mm.  22mm hat sich als etwas schwächlich erwiesen. Da bei diesen Spindellenkungen meistens das obere Lager der Spindel zerstört ist gestaltet sich eine Reparatur sehr schwierig, aktuell fast nicht möglich. Wir sind derzeit einige Dinge am probieren,da die Lenkung mit dem 22er Bolzen für den Schwimmwagen gebraucht wird. Alles andere ist Pfusch und gebastelt, da diese Lenkungen niemals wasserdicht sind. Das schert aber einige Nutzer nicht,kann einem auch egal sein. Kai, ich schätze mal Deine Lenkung hat einen 28 Lenkstockhebel. Diese Lenkungen werden oft angeboten und sind nach meiner Efahrung zu 90% an der Lenkspindel defekt, was aktuell noch einem Totalschaden gleichkommt.
   Mit freundlichem Gruß   Wolfgang
24 Jun 2024 17:11 #9349 von Hans Müller-Daum
Hallo Lenker und Dirigisten,
iich überhole Spindellenkgetriebe. Ich hoffe nächsten Montag ein paar frisch gemachte Zutaten wieder zu bekommen. Dann stelle ich ein paar Bilder ein.
  • Mr.Bug
18 Jul 2024 11:12 #9485 von Mr.Bug
hat schonmal jemand von Spindellenkung auf Rollenlenkung, mit nachgerüstetem Lenkungsdämpfer, umgebaut und kann berichten, welche Verbesserung (sofern es eine gab...) damit zu erreichen ist beim Ovali?
Gerade für original Rad-Reifenkombinationen, ohne dicken Motor, etc. - einfach neues Lenkgetriebe auf etwas modernerem Stand. Es macht ja wenig Sinn ein altes Spindellenkgetriebe aufzubauen wenn ein Neuteil bessere "Performance" bringt. Wie bei so vielem, original ist nett - aber gerade bei solchen Sicherheitsbauteilen vielleicht auch nur das ...
Ladezeit der Seite: 0.245 Sekunden
