Motorgehäuse undicht an Gehäusemutter 30PS
- Phil
15 Jul 2024 08:43 - 15 Jul 2024 09:30 #9464
von Phil
Motorgehäuse undicht an Gehäusemutter 30PS wurde erstellt von Phil
Guten Morgen zusammen
Ich habe vor kurzem meinen 30PS überholt. Nach Beseitigung einiger Probleme habe ich nun etwa 200km hinter mir. Ganz am Anfang war eine der M10 Gehäusemuttern undicht (vorn an der Seite der Ölpumpe). Ich habe die Mutter und Scheibe nochmal abgeschraubt, alles gereinigt und neue Dichtmasse drunter...war und ist nun dicht.
Jetzt hat die hintere Gehäusemutter angefangen, undicht zu werden. Ich verstehe nicht wieso, ich habe den Motor penibel gereinigt und sehr gewissenhaft zusammengebaut. Ich habe die gleiche Prozedur wie bei der vorderen Gehäusemutter angewandt, jedoch ist sie nach etwa 50km wieder undicht.
Kennt jemand das Problem? Die Flächen sehen gut aus, die Scheiben habe ich sogar nochmal plangeschliffen auf einer Glasplatte. Könnte man evtl. mit anderen Scheiben arbeiten (Dowty mit einvulkanisiertem Dichtring)
Bin für jeden Tipp dankbar, ich mag keine Öltropfen unterm Typ 1
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Letzte Änderung: 15 Jul 2024 09:30 von Phil.
- Dank erhalten: 54
15 Jul 2024 14:42 #9470
swfreund antwortete auf Motorgehäuse undicht an Gehäusemutter 30PS
Phil
Meinst Du eine von den Muttern an den 6 Stehbolzen?
Wolfgang
Wolfgang
- Phil
15 Jul 2024 15:23 #9471
von Phil
Phil antwortete auf Motorgehäuse undicht an Gehäusemutter 30PS
ganz genau, eine der 6 Hauptmuttern ist undicht
- Dank erhalten: 54
15 Jul 2024 15:39 #9473
Philipp
Bei den späteren Motoren waren an der Trennfuge noch 6 Oringe eingesetzt. Beim 30 PS Motor fehlen die noch und unter den 10er Unterlagscheiben der 6 10er Stehbolzen gehören Papierdichtungen.Die Abdichtung ist sehr mäßig. Beim Zusammenbau muß nan unbedingt an der Trennnaht, also vor dem Gehäusezusammenschrauben unbedingt rundum die Stehbolzen Dichtmasse aufbringen. Dann ist der Motor an den Stehbolzen 100% dicht. Im Nachhinein kommt man auch nicht mehr an alle Mutter der 6 Stehbolzen. Du kannst noch folgendes versuchen. (hat bei mir schon mal an einem 1600er funktioniert, wo man an die Schraube kam) Mutter und U Scheibe entfernen, und einen kleinen,dünnen O Ring um den Stehbolzen stramm aufziehen und mittels Unterlagscheibe und Mutter diesen zwischen Stehbolzen und Gehäusebohrung hineinwürgen. (Feldreparatur, wenig professionell!)
Folgende Benutzer bedankten sich: Phil
