Getriebeprobleme...
  • Mr.Bug
05 Sep 2024 22:45 - 06 Sep 2024 12:14 #9714 von Mr.Bug
Getriebeprobleme... wurde erstellt von Mr.Bug
Immer wenn man denkt, jetzt läufts ... dann knackts doch wieder.
Mein Getriebe hat irgendein Problem ... in die Garage gefahren, Auto abgestellt. Am nächsten Tag wollte ich rückwärts raus. Kupplung sehr viel Spiel beim Drücken, den R-Gang konnte ich gar nicht kommen lassen, Wagen hat nur KRRRKKS und HÜPF gemacht. Sofortiger Kraftschluss. Ganz merkwürdig. Nach langem Hin und Her hab ich heute den Motor rausgenommen, um da besser hinzukommen und der Anlasser muss sowieso mal raus.
Meine Frage: ist an der Stellung des Kupplungshebels etwas ungewöhnlich?Mir scheint der ist zu schräg. Vergleichen kann ich es nur mit einem neueren Pendelachsgetriebe, mit dem geraden Hebel. Der steht senkrecht, wenn das Ausrücklager ganz an der Wand des Kupplungsgehäuses anliegt. Hatte erst die Welle im Verdacht, aber die macht einen einwandfreien Eindruck.
Was meint ihr? Warum wurde eigentlich vom gekröpften auf den geraden Hebel gewechselt, gab es da eine Begründung?
Letzte Änderung: 06 Sep 2024 12:14 von Mr.Bug.
06 Sep 2024 09:54 #9715 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Getriebeprobleme...
Hallo MArc,
ließ sich denn 1.Gang genauso schwer einlegen wie der Rückwärtsgang? Dann würde ich das Problem zuerst im Bereich Kupplung / Ausrücklager / Kupplungsseil suchen.
Ich würde es sogar noch weiter einschränken auf das Kupplungsseil, dass das irgendwo angerissen ist, meistens passiert das hinter dem Gewindestück (da ist das Seil bei Dir augenscheinlich OK), es kann aber auch irgendwo sonst reißen, z.B. vorne am Pedal. Du hattest ja auch zu viel Spiel im Pedal bemerkt, das würde als erstes für ein angerissenes Seil sprechen.
Wenn das Seil soweit OK ist, würde ich die anderen Teile der Kupplung anschauen, ist dort alles in Ordnung?
Mit dem Kupplungshebel wird es wenig zu tun haben, den kannst Du ja auf der Welle auch nur bedingt durch die Verzahnung verstellen. Laut Ersatzteilkatalog von 1958 gab es in der Zeit davor  auch keine alternativen Hebel.
06 Sep 2024 11:13 #9716 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Getriebeprobleme...
ich weise bei Kupplungsproblemen seit neuestem gerne auf den Halter am Getriebe der die Kupplungsseilführung aufnimmt. Dann rupft es heftig. Der reißt gerne. Hatte ich gerade. Eine weitere eher unwahrscheinliche Möglichkeit ist das sich das Kupplungsrohr im Tunnel gelöst hat.
Zum Anlasser: Denke an die Buchse für die Anlasserwelle im Getriebe.
  • Mr.Bug
09 Sep 2024 17:48 #9723 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Getriebeprobleme...
Danke soweit, der Halter ist völlig in Ordnung.
Ich würde gerne die Ausrückwelle einmal abbauen. Finde aber keine Info, wie das ohne Zerlegen des Getriebes gemacht werden kann. Vermute, das diese Welle 2teilig ist und sich verschoben hat...anders kann ich mir diese Schrägstellung nicht mehr erklären.
Wer ist denn "Guru" für Getriebereparaturen im Süddeutschen Raum?
  • Mr.Bug
09 Sep 2024 17:55 - 10 Sep 2024 09:01 #9724 von Mr.Bug
also mein Hebel hat keine Verzahnung. Das war wohl eine Änderung ab 58 oder so, die alten Hebel haben nur die Sicherung durch die halbrunde Bohrung auf der Welle in Verbindung mit Schraube+Mutter.Erst die geraden Hebel sind mit Verzahnung auf der Welle verbunden, da ist dann auch kein Spiel mehr vorhanden.
Komischerweise fällt mir nun auf, die Welle hat eine Verzahnung, der Hebel nicht. Ob ich wohl eine falsche Hebelwelle verbaut bekommen habe, die eine andere Schrägstellung hat?
Letzte Änderung: 10 Sep 2024 09:01 von Mr.Bug.
09 Sep 2024 20:01 #9725 von Cabrio55
ja, dann hatte ich das falsch in Erinnerung mit der Verzahnung.
Ausbauen kannst Du die Welle leider nur, wenn Du das Getriebe zerlegst, siehe auch hier:
Kupplungsausrückwelle tauschen - Forum der BFV (brezelfenstervereinigung.de)
  • kai-eric
  • Abwesend
11 Sep 2024 11:42 - 11 Sep 2024 15:03 #9729 von kai-eric
kai-eric antwortete auf Getriebeprobleme...
rutscht der hebel auf der welle? mit einführung der verzahnung wurde wahrscheinlich auf die nut zur befestigung und sicherung des ausrückhebels mit einer schraube verzichtet. wenn es dieses problem ist und die welle selbst nicht defekt, würe ein passender kupplungshebel 1110141 719 B und sein sicherungsring N 12416 1 wahrscheinlich helfen. die verzahnte ausrückwelle findet man ab ersatzteilliste1961.
Letzte Änderung: 11 Sep 2024 15:03 von kai-eric. Begründung: edit
13 Sep 2024 11:39 #9736 von swfreund
swfreund antwortete auf Getriebeprobleme...
Wo ist den die Rückholfeder am Betätigungshebel??
Stellung ohne Seil ist normal!
  • Mr.Bug
14 Sep 2024 11:01 - 14 Sep 2024 11:02 #9738 von Mr.Bug
die ist schon noch da, habe ich für das Foto abgenommen. Du meinst also, diese Schrägstellung ist korrekt?
Wäre die Feder dran, wäre es die gleiche Stellung. Das Ausrücklager ist ganz am Anschlag am Gehäuse.Ich habe noch ein anderes altes Ovaligetriebe, muss ich aber erst ausgraben um das mal zu vergleichen.  Wie groß ist denn der normale Weg des Ausrücklagers von der Ruhestellung bis zum Kontakt an der Kupplungsplatte, ist das irgendwo vermerkt?
Letzte Änderung: 14 Sep 2024 11:02 von Mr.Bug.
14 Sep 2024 12:04 - 14 Sep 2024 12:09 #9739 von swfreund
Dazu gibt es keine Angabe! Die Schrägstellung ohne Seil hängt auch ev. vom zur Zeit eingebauten Ausrücklager ab. Bei richtig eingestelltem Ausrücklager (ca. 1mm Spiel vom Druckring des Kupplungsautomaten) ist die Stellung des Hebels, auch vom verwendeten Ausrücklager abhängig. (Graffitring, org.VW Ausrücklager.Zubehörlager )
 mfG   Wolfgang
PS: Was Deine Fehlerbeschreibung von Beitrag eins beschreibt, kenne ich nur zwei Uhrsachen: Kupplungsautomat zerbrochen ( Bolzen in einer Feder oder die Tellerfeder) oder bitterer,aber leider ziemlich oft: Das Führungsrohr vom Kupplungsseil ist im Chassis abgerissen.
Letzte Änderung: 14 Sep 2024 12:09 von swfreund.
