Genaue Position des 4er Sicherungskasten
  • vwboxer55
07 Okt 2024 20:05 #9821 von vwboxer55
Genaue Position des 4er Sicherungskasten wurde erstellt von vwboxer55
Hallo, hat jemand die genaue Position des 4er Sicherungskasten, eines späten (09/55) Ovali, kann das sein das der nicht festgeschrieben ist oder nur bei dem Baujahr mit der mittleren Schraube?
gerne mit Fotos
Danke Marcus
07 Okt 2024 22:25 #9823 von Cabrio55
Hallo Marcus,
eigentlich sitzt der 4er Kasten auf einem Blechsockel und an diesem wird er mit 2 Blechschrauben befestigt.
Müsste u.a. in der Betriebsanleitung zu sehen sein. Schau mal hier unter den eingescannten Anleitungen, falls Du selbst keine Anleitung hast.
Das mittlere Loch dient zur Befestigung eines Deckels.
Ladezeit der Seite: 0.238 Sekunden
