Handbremsseil Verlegung
15 Feb 2025 19:22 #10292
Handbremsseil Verlegung wurde erstellt von HD-Man
Hallo, grüß euch
Kann mir jemand verraten, wie meinem Fahrzeug gebaut Mai 55 das Handbremse Seil verlegt worden ist im Original.
Ich das Auto bekommen habe, wurden die von hinten nach vorne geführt.
Das zweite Bild mit der Ankerplatte ist jetzt bei mir rechts verbaut, so dass quasi das Handbremse Seil von vorne reinkommt
Jetzt hat mir ein Getriebes Spezialist die Ankerplatten eingebaut und sagte mir, dass die in dem Baujahr von vorne nach hinten gingen die Seile
Siri
Siri
- Dank erhalten: 50
16 Feb 2025 12:47 #10302
von torsten
torsten antwortete auf Handbremsseil Verlegung
Hallo Ingo
Bei unserem Ovali von Februar 57 werden die Seile von hinten eingeführt.Soweit ich weiß werden die Seile ab Rechteckkäfer von vorne eingeführt und sind kürzer.
16 Feb 2025 13:02 #10303
Cabrio55 antwortete auf Handbremsseil Verlegung
Hallo Ingo
Die Seile werden von hinten eingeführt, geht ja auch nicht anders, da die Ummantelung und die Öse für den Hebel an der Bremsbacke hinten dran hängt und man die von vorne (Und vorne heißt bei deinem Bj. durch den Rahmenkopf!) nicht durch die Rohrführung bekommt.
Im Bild ist übrigens die linke Ankerplatte gezeigt, nicht dass du hier links und rechts vertauscht.
- Dank erhalten: 26
16 Feb 2025 13:54 #10304
kai-eric antwortete auf Handbremsseil Verlegung
das erste bild zeigt den korrekten verlauf der handbremsseile, die von hinten in die bremsankerplatte geführt sind.Hallo, grüß euch
Siri
16 Feb 2025 15:17 #10306
HD-Man antwortete auf Handbremsseil Verlegung
Hallo, erst mal danke für eure Antworten
Doch, man kann das Handbremse Seil auch von vorne einhängen
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich eine hydraulische Bremse habe.
Ich habe jetzt schon mehrere Bilder gesehen, wo der Bremszylinder oben ist und Bilder gesehen, wo der Bremszylinder unten ist.
Bin total verwirrt
Möchtest halt so machen, wie es wirklich richtig gewesen ist
lg ingo
Bin total verwirrt
lg ingo
16 Feb 2025 17:49 - 16 Feb 2025 17:50 #10308
Markus H. antwortete auf Handbremsseil Verlegung
Ja, genau. Es gibt 4 Seilängen: bis Juli 1955 mit Hebelstossdämpfer:: 3031mm, mit Teleskopstossdämpfer 3131 mm (beide ganz nach vorne), ab August 1955 bis Juli 1957: 1920 mm, ab August 1957 (Rechteckkäfer): 1740 mm. Nur diese letzte wird von vorne eingeführt:Hallo Ingo
Letzte Änderung: 16 Feb 2025 17:50 von Markus H..
16 Feb 2025 17:52 #10309
Ingo, schau doch mal hier in die Rubrik Fahrzeug Historie / Ersatzteile Kataloge... dort findest Du die Bremse für den Ovali:
Abgebildet ist die linke Seite, man sieht, dass das Handbremsseil von hinten in die Ankerplatte eingeführt wird, dass die Backe mit dem Handbremshebel in Fahrtrichtung vorne ist und dass der Bremszylinder unten ist. Auch bei der vorderen Ankerplatte sieht man, dass der Bremszylinder unten ist (ist beim Entlüften nicht optimal, aber war so original und funktioniert).
- Dank erhalten: 26
16 Feb 2025 20:23 #10311
marc - wie immer toll, was du so ausgräbst!
- Dank erhalten: 26
16 Feb 2025 20:26 #10312
genau! sehr anschaulich. viel besser als textanweisungen,die manchmal doppeldeutig sind oder insgeheim verschiedene sachverhalte beschreiben....Ingo, schau doch mal hier in die Rubrik Fahrzeug Historie / Ersatzteile Kataloge... dort findest Du die Bremse für den Ovali:
16 Feb 2025 20:31 #10313
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
