Herzchenleuchten auf LED umbauen
  • hoehenflug
17 Jun 2025 10:45 #10669 von hoehenflug
Herzchenleuchten auf LED umbauen wurde erstellt von hoehenflug
Liebe Käferfreunde!
Hat hier jemand Erfahrung damit die Herzchenleuchten auf LED umzubauen ?
Oder ist das eher nicht möglich ?
(geplant wäre dabei auch das Herzchenglas als Blinker zu verwenden, gibts ein eigenes Glas dafür)
Vielen Dank euch!
Hubert
  • torsten
17 Jun 2025 12:18 #10670 von torsten
torsten antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hubert
Überprüf doch erst mal ob Du in jeder Lage volles Licht Wischer an und Blinker und Bremslicht noch volle 6Volt nicht 5,5 oä ander Rückleuchte stehen hast.Nur bei vollen 6 Volt
leuchten die Led vernünftig.
Ich habe Led probiert bei denen war der Unterschied zwischen Rück und Bremslicht zu gering.
Es gibt ja verschiedene Hersteller.
Kfz Elektrik Herbert Kummeth in Aresing bei München
hat wohl gute Led Leuchtmittel.
17 Jun 2025 23:12 #10672 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hubert,
es gibt Halter für eine Zweifadenbirne unten. Dann hat man unten das Rücklicht und eine zweite Funktion z.B. Blinker. Mit einem passenden Relais kann man amerikanisch Blink- Bremsen. Dann kann man ,wenn unten eine Zweifadenbirne verbaut ist, oben und unten blinken und bremsen. So habe ich es gemacht.
  • hoehenflug
18 Jun 2025 16:27 #10673 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Hans!
Ich kenne ja deine coolen LED Scheinwerferblinker.
Für hinten hab ich Orange Blinkerherzchen.. Und das andere Glas für Brems/Rücklicht.. Kann man das alles auf LED
umbauen?? Wer könnte weiterhelfen?
Bin neulich hinter einem 12 Volt Herzchenkäfer hergefahren. Die Sichtbarkeit ist sogar bei 12 Volt sehr schlecht.
LG Hubert
18 Jun 2025 17:32 #10674 von Hans Müller-Daum
Hallo Hubert,
ich habe 12 Volt. Ganz normale 12V Birnchen sind verbaut. An beiden Lichtaustrittsöffnungen brennt bei mir gleichzeitig die Fackel. Gesteuert wird über ein WBB von Kabel Schmidt. Die Leitungen habe ich seiner Zeit samt Schaltern erneuert. LED ist hier nicht zwingend nötig. Wichtig ist das der volle Saft ankommt. Messe mal vor und hinter den Schaltern wenn es an den Birnchen schwächelt.
Welche Spannung liegt an jeweils bei Rücklicht, Bremslicht, Blinker? Selbst wenn ein Birnchen ausfällt sieht man mich immer noch.
  • hoehenflug
18 Jun 2025 19:17 #10675 von hoehenflug
Danke für die gute Antwort. Also du meinst es reicht auch ohne LED. Werde mich mal damit beschäftigen.
Vielen Dank Hans!
  • AICO54
23 Jun 2025 13:07 #10683 von AICO54
AICO54 antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Ich habe mal bei meinen älteren Zweirädern in das Rücklicht"glas" löcher gefräst und ein kleines (rundes) LED bzw. längliches Rück/Bremslicht bünding mit klarem Epoxi von hinten eingeklebt. Zusätlich hab ich noch das Rücklicht von innen mit einer LED für die Kennzeichenbeleuchtung erhellt.
Das eingelebte Teil hat eine E-Nummer.
  • Mr.Bug
31 Jul 2025 13:55 #10781 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Herzchenleuchten auf LED umbauen
Hallo Harry,
die Variante werde ich wohl auch mal probieren. Schöne helle kleine LED Motorradleuchten ins Rücklichtglas einsetzen. Nur die Frage, wie fräst man in gläserne Rückleuchten eine passende Bohrung.... vielleicht doch nen Glaser beauftragen? Aber das wäre jedenfalls am unauffälligsten.
Ladezeit der Seite: 0.245 Sekunden
