VW-Farbton L253
- jschoedel
02 Sep 2025 12:10 #10878
von jschoedel
VW-Farbton L253 wurde erstellt von jschoedel
Für die Lackierung der Radscheiben meines dolomit-farbigen 1954er Käfer Cabrios ist die Farbe "L273" ausgewiesen. Leider habe ich kein Muster dieses Farbtons. Der Farbton ist auch nicht in der Glasurit-Datenbank enthalten. Kann mir jemand weiterhelfen, evtl. auch mit einem ähnlichen RAL-Farbton?
02 Sep 2025 20:41 #10879
Markus H. antwortete auf VW-Farbton L253
- jschoedel
03 Sep 2025 11:23 #10880
von jschoedel
jschoedel antwortete auf VW-Farbton L253
danke für deine Antwort, und sorry für den Tippfehler! Der Farbton L253 rosé ist gemeint.
Mit meinem Beitrag hoffe ich jemanden zu finden, der das Problem mit diesem Farbton auch hatte und vielleicht eine Lösung dafür hat.
Beste Grüße Jörg
Beste Grüße Jörg
- Dank erhalten: 26
09 Sep 2025 21:53 - 09 Sep 2025 21:55 #10888
kai-eric antwortete auf VW-Farbton L253
hallo jörg,
wenn du keine felge findest, auf der sich die originale farbe ein bisschen erhalten hat, wirds schwer. ich habe irgendwo diese abbildung gefunden, auf der man den farbton mehr oder weniger erahnen kann. nur ganz ungefähr. nun müsstest du die farbwerte des gesamten bildes korrigieren, um zu einem aussagefähigen foto zu gelangen.
oder einfach frei schnauze einen hübschen pastelligen korallenen rosaton anmischen?
Letzte Änderung: 09 Sep 2025 21:55 von kai-eric.
- jschoedel
10 Sep 2025 12:20 #10890
von jschoedel
Hallo Kai-Eric,
vielen Dank für deine Antwort. Dein Vorschlag zur Eigenkreation des Farbtons ist mein Plan B, wenn mein Aufruf keinen konkreten Erfolg bringt.
Viele Dank auch für dein Foto! Das ist schon sehr aufschlussreich - man erkennt tatsächlich einen leichten Rotton der Radscheibe. Vielleicht kann man dem eher bekannten Farbton Graubeige (L278) ein bisschen Rot beimischen und damit ein bisschen experimentieren ...
- Dank erhalten: 26
10 Sep 2025 14:18 #10891
ich wünsche dir natürlich viel erfolg, aber bei der vermutlich winzigen menge an fahrzeugen mit dieser felgenringfarbe - es handelte sich ja ausschliesslich um die dolomitfarbenen käfercabrios von 5/54 bis ende 7/55 - wird es bestimmt schwer. die dolomitfarbenen cabrios, die ich sah, hatten den felgenring nach restaurierung eher cremefarben lackiert.
vielleicht könntest du mal zu deinem standoxhändler fahren, die haben eine sehr schöne farbpalette mit den feinsten nuancen in allen grundfarben, da findet sich bestimmt ein helles pastelltönchen.
hättest du vielleicht überhaupt mal bilder von deinem wagen? dolomit ist ja eine soannende farbe, noch dazu mit dem braunen verdeck.
- jschoedel
10 Sep 2025 14:32 #10892
von jschoedel
ja, du hast recht, die Stecknadel im Heuhaufen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt ....
- Dank erhalten: 26
10 Sep 2025 19:54 #10893
mach doch mal einen thread mit der problematik bei thesamba auf. da erreichst du mehr potentielle eigner, manche sammeln ja auch felgen und dafindet sich vielleicht etwas.
11 Sep 2025 11:05 #10894
Cabrio55 antwortete auf VW-Farbton L253
Hallo liebe Leute,
das ist übrigens genau mein Cabrio auf dem Bild aus einem VW Prospekt von 54 wie er 1955 ausgeliefert wurde.
Leider habe ich es vor 32 Jahren rot lackiert, sieht auch gut aus, aber heute hätte ich ihn lieber im Originalton.
Felgen waren damals auch ca. 8 Stück dabei... und ich weiß, es waren auch solche wie auf dem Bild dabei, habe dann die besten rausgesucht, sandgestrahlt und neu lackiert...
Tja, das hilft hier jetzt auch nicht weiter
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
