Lenkgetriebe Defekte Spindeln
29 Nov 2025 13:28 - 29 Nov 2025 13:34 #11042 von swfreund
Lenkgetriebe Defekte Spindeln wurde erstellt von swfreund
Aktuell mal den aktuellen Stand, was Reparatur von Spindellenkungen betrifft.  Bei den überwiegend gebrauchten Spindellenkungen ist die Spindel an der oder den Lagerstellen zerstört. Eine Reparatur mit irgendwelchen anderen Lagerumbauten verbietet sich hier, auch ist dann die Betriebserlaubnis erloschen! Ich konnte eine Firma ausfindig machen, die die defekten Lagerstellen mit einem härtbaren Schweißzuschlag aufschweißen konnte (64HRC) ,was Kugellagerhärte entspricht. Jetzt hoffe ich ,daß uns das Nachschleifen im entsprechenden Radius gelingt, daß die orginalen Lager wieder eingesetzt werden können. Ist alles nicht ganz kleinpreisig, wäre dann aber mal die Möglichkeit einer seriösen Reparatur.
    Bis dann Wolfgang
Letzte Änderung: 29 Nov 2025 13:34 von swfreund.
  • kai-eric
30 Nov 2025 00:24 #11044 von kai-eric
kai-eric antwortete auf Lenkgetriebe Defekte Spindeln
danke für die wertvolle info,wolfgang. du hältst uns bitte auf dem laufenden,wie die weitere entwicklung sich gestaltet? und auch die ungefähre preisliche einordnung? das wird wohl den einen oder anderen interessieren.
30 Nov 2025 00:43 #11045 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkgetriebe Defekte Spindeln
ich habe es nicht aufschweißen lassen sondern direkt die Lagerstellen nachschleifen und härten lassen. Der minimale Abtrag läßt sich problemlos nachstellen..
Ich biete das so revidierte Lenkgetriebe für 500€ an. Das Gehäuse wird gehohnt, der Lenkbolzen Metallaufgespritzt und passend geschliffen. usw
  • Mr.Bug
30 Nov 2025 15:03 #11055 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Lenkgetriebe Defekte Spindeln
Die Reparatur einer Spindellenkung soll zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen?
Wie kommst Du denn zu dieser Einschätzung, auf was fundiert die Aussage?
30 Nov 2025 20:05 #11060 von swfreund
swfreund antwortete auf Lenkgetriebe Defekte Spindeln
 Normalerweise antworte ich nicht auf annonyme Kommentare ohne Anrede und Unterschrift! Da mir das aber wichtig erscheint mache ich es. Fahrzeuge wurden, bevor sie öffentlich für den Verkehr zugelassen werden mit einer Betriebserlaubnis versehen.In der ist ganzgenau beschrieben, was wie ist! Bei Umbauten oder irgendwelchen Änderungen, die insbesondere die Sicherheit beeinflußt erlischt diese Betriebserlaubnis. Man kann das googeln, und da kann man des genau nachlesen. Ich habe schon Käfer gesehen (und auch selbst gefahren!) wo die komplette Lenkungsanlage mit glanzverzinkten,langezogenen 5D Schrauben aus dem Bauhaus "befestigt" war. Mehr brauch ich dazu nicht zu sagen.
 einen schönen ersten advent noch    Wolfgang
02 Dez 2025 15:10 - 02 Dez 2025 15:11 #11063 von swfreund
 Hallo Hans
Zu Deinen Beitrag mit dem Nachschleifen: Wenn nachgeschliffen wurde und dann gehärtet stimmt durch Verzug die gehärtete Fläche nicht mehr. Dann müßte eigentlich nochmal geschliffen werden. Welchen Radius hast Du anschleifen lassen? Die Kugeln müssen in einem Punkt tragen!
   mfG    Wolfgang
Letzte Änderung: 02 Dez 2025 15:11 von swfreund.
02 Dez 2025 20:24 #11065 von Hans Müller-Daum
den gleichen wie Original,ich glaube 2,5mm. Ich habe es den Profis überlassen die das täglich machen. Das härten habe ich auf dein anraten gemacht. Wie machst du es? Beim schweißen gibt es denke ich eher Verzug
Gruß vom frischen Heb Treiber
03 Dez 2025 11:51 #11072 von swfreund
  Hallo Hans
Wie war der Radius orginal? Habe mich bei Kugellagerfachleuten durchgefragt. Es muß wohl so sein; Der Radius der angeschliffenen Rundung muß minimal größer sein, wie der Radius der kugeln. Damit ist sichergesrtellt, daß die Kugeln an einem Punkt tragen. Ist der Radius kleiner, dann tragen zwei Punkte und die Spindel kann sich nicht zentrieren. Absolut den gleichen Radius wie die Kugeln geht nicht, weil eine Fertigung mit Nulltoleranz nicht möglich ist.Es bleibt spannend!!
Mit einem Gruß aus der Pfalz     Wolfgang
03 Dez 2025 13:30 #11074 von Hans Müller-Daum
Dreht schon prima. Ist schon am laufen. Da ham set wohl richtich jemacht.
Ladezeit der Seite: 0.340 Sekunden
