Fragen über Fragen
10 Jan 2026 22:10 #11193
Fragen über Fragen wurde erstellt von HD-Man
Hallo zusammen ich habe mal wieder einige Fragen.
für meinen Ovali 4/1955
1. Die Spannstücke für Wischerarme. Wieviel Millimeter haben Öffnung für die Wischerarme ? Original
2. Sind die Wischerarme flach oder rund?
3. Wie sieht ein originaler Zündschlüssel aus ?
4. Wie sieht genau ein originaler Türschlüssel aus.
5. Welches Mass haben die original Standard Spannstifte für die Tür Schaniere. Manche schreiben Standard 7,95 und manche schreiben 8,00 als Standard. Was ist nun richtig ?
lg Ingo
lg Ingo
11 Jan 2026 11:24 #11196
Cabrio55 antwortete auf Fragen über Fragen
Frage 1: Die Spannstücke haben eine sehr kleine rechteckige Öffnung und passen von 52-57, also Zwitter bis Oval.
Frage 2: Die Arme sind flach und passen ebenfalls von 52-57, wobei die Arme links und rechts unterschiedlich gebogen sind und mit dem Halter für den Wischer dauerhaft verbunden sind (nicht wie bei den Versionen ab 57 mit einer Schraube lösbar). Der Wischer auf der Fahrerseite liegt parallel zur Scheibendichtung, der rechte Wischer steht ca. 45° schräg in der Ecke der rechten Scheibenecke.
Frage 5: Die Scharnierbolzen (nicht Spannstifte) haben einen unterschiedlichen Durchmesser, es gibt Standardgrößen und Übermaß (falls das Scharnier ausgeschlagen ist, kann man das Loch nacharbeiten und einen dickeren Bolzen einbauen). Schau mal in den Ersatzteilkatalog, oder auch Reparaturleitfaden.
11 Jan 2026 13:26 #11198
HD-Man antwortete auf Fragen über Fragen
Hallo und guten Morgen, ja damit sind meine Fragen aber nicht alle abgetan
Zur Frage Gestellt, wie groß die Öffnung ist. Es gibt eine schmale Öffnung und es gibt eine breite Öffnung..
Zum Beispiel die eine hat 4 mm und die andere ist etwas kleiner oder größer.
Und zur Frage fünf ist es so, dass ich das weiß aber meine Frage ist jetzt ist das Standardmaß 7,95 wie manche schreiben als Standard oder ist es 8,0 dass manche Schreiben als Standard oder ist das eigentlich egal zumindest in der Fall Übermaß weiß ich sind 8,1 und 8,2.
lg ingo
lg ingo
11 Jan 2026 13:34 #11200
Hallo noch mal in die Runde ich hab jetzt mal geschaut es gibt Wischer Arme die haben 4,15 mm und es gibt Wischer Arme die haben 5,57 mm. Welche sind denn für meinen oval richtig ich glaube eher die Kleinen weil dann hätte ich nämlich die falschen Stannstücke
lg
lg
11 Jan 2026 13:36 #11201
Antwort: Die Öffnung ist 4,3x2,5mm!
12 Jan 2026 13:45 #11202
carsten drost antwortete auf Fragen über Fragen
Moin, manchen kann man es nicht recht machen. Aber es nicht nur hier so sondern in anderen Foren auch. Man sollte sich ein wenig selber kümmern, Kataloge oder bei verschiedenen Teilehändlern mal schauen. Es würde schon helfen. LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus H., Mr.Bug
12 Jan 2026 14:48 #11203
ich Kümmer mich eigentlich auch immer drum bin aber leider mit meinen Antworten nicht weiter gekommen.
LG Ingo
LG Ingo
- Dank erhalten: 26
12 Jan 2026 15:57 #11204
kai-eric antwortete auf Fragen über Fragen
ja, speziell die wischerblätter sind ein ziemliches durcheinander aus breiten und schmalen wischerarmen und spannstücken
aaaaber: wenn man die teilelieferanten daraufhin anschreibt, bekommt man im allgemeinen sehr nett formulierte und fachkundige auskünfte.
setzt natürlich voraus, dass die anfragen verständlich formuliert sind.
12 Jan 2026 19:12 #11205
Moin, der Katalog vom Veteranen Service ist eigentlich sehr gut als Nachschlagewerk. Entweder in Papier oder im Netz, ich bevorzuge die Papierform da habe ich schneller nachgeschaut. LG Carsten
12 Jan 2026 20:41 #11206
Markus H. antwortete auf Fragen über Fragen
Auch hier früher schon mal gezeigte Information kann auch später noch nützlich sein, wie z.B. diese ETK-Übersicht:
Anhang SpannstuckScheibenwischerarm.jpg wurde nicht gefunden.
Ladezeit der Seite: 0.374 Sekunden
