Wo war dieses Getriebe eingebaut?
16 Apr 2026 20:20 - 16 Apr 2026 20:26 #11465
Wo war dieses Getriebe eingebaut? wurde erstellt von Cabrio55
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Teilsynchrongetriebe, das laut Nummer A129XXXX im Herbst 1957 gebaut worden ist (also schon für die ersten Rechteck Käfer)
Nun hat die Ankerplatte aber einen Radbremszylinder mit 2 Befestigungsschrauben, also für Zwitter und Ovalkäfer.
Und das Halslager vorne hat nicht den Flansch für Käfer ab 1952 zur Befestigung des Gummilagers mit 2 Schrauben, sondern eine VW Bus Nummer bis 1955: 29.21.09.1 Die Befestigung ist dabei so ausgeführt wie im Brezelkäfer (mit dem sichelförmigen Blech)
Die hintere Befestigung ist dabei wie für den Käfer ab 10/1952.
Das Getriebe ist insgesamt verschmutzt wie es für ein Nutzung über Jahre im Alltag normal ist, d.h. hier wurde nicht in den letzten 20 Jahren etwas für eine Verwendung in einem umgebauten Liebhaberfahrzeug verändert, sondern das Getriebe scheint Jahrzehnte so benutzt worden zu sein.
Für welches Fahrzeug wurde das Getriebe verwendet? Ein Brezel mit Teilsynchrongetriebe?
Ich freue mich über Eure Meinungen.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 16 Apr 2026 20:26 von Cabrio55.
17 Apr 2026 12:43 #11466
Hans Müller-Daum antwortete auf Wo war dieses Getriebe eingebaut?
#Brezel mit Teilsynchrongetriebe. Ich wüßte nicht wo sonst.
17 Apr 2026 13:59 #11468
Markus H. antwortete auf Wo war dieses Getriebe eingebaut?
17 Apr 2026 15:02 #11471
Je nach Anbauseite des Tellerrades.
17 Apr 2026 15:14 #11472
Stimmt, Hans!
17 Apr 2026 16:56 #11473
Cabrio55 antwortete auf Wo war dieses Getriebe eingebaut?
Marc und Hans, ich danke Euch für die Antworten.
Falls jemand Bedarf an so einem Getriebe hat (Teilsynchron für Brezel), kann er sich gerne melden.
17 Apr 2026 19:14 #11474
Der Schaltdeckel mit Busnummer ist die verstärkte Version. Sie hat drei kräftige Rippen zum Hals, der alte nur eine.
17 Apr 2026 19:41 - 17 Apr 2026 19:42 #11475
Die "Ovali-Anordnung" der Bremsteile gab es auch noch für sehr frühen Rechteckkäfer ( bis 1.10.1957.). Ab 1.8.1957 wurden jedoch die hintere Ankerplatten um 180 Grad gedreht, d.h. Radbremszylinder jetzt oben, aber noch immer mit 2 Befestigungsschrauben.Nun hat die Ankerplatte aber einen Radbremszylinder mit 2 Befestigungsschrauben, also für Zwitter und Ovalkäfer.
Letzte Änderung: 17 Apr 2026 19:42 von Markus H..
17 Apr 2026 19:53 #11476
Bei der Brezel haben sie auch einmal hinten die Ankerplatten gedreht als die Teleskopstoßdämpfer eingeführt wurden. Da braucht man andere Handbremsseile, ich meine längere.
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
