Ovali Drehfenster bitte um Hilfe
05 Mai 2026 09:30 #11511
Ovali Drehfenster bitte um Hilfe wurde erstellt von HD-Man
weiß jemand ob bei meinem Ovali von 5/55
auch die Drehfenster vom Ovali 1956 - 1960
passen würden ?
Eventuell mit Anpassungs Arbeiten
Wäre schön wenn mir jemand eine Info geben könnte.
LG Ingo
passen würden ?
LG Ingo
05 Mai 2026 12:20 #11512
carsten drost antwortete auf Ovali Drehfenster bitte um Hilfe
Moin, sie sollten passen solange die Drehfenster aus einer Dickholmertür sind. Bei Sickentüren oder später haben die Drehfenster andere Größen und später wurden die Öffner geändert. Habe noch nicht von soviel Problemen gehört wegen Drehfenster. LG Carsten
05 Mai 2026 12:22 #11513
Nochmal du solltest bei deinem Baujahr eigentlich Sickentüren haben und passen die späteren nicht. LG Carsten
05 Mai 2026 13:34 #11514
HD-Man antwortete auf Ovali Drehfenster bitte um Hilfe
ja ich habe Sickentüren.
Ich mein gehört zu haben da muss der Verschluss geändert werden oder so ähnlich.
Aber ich weiß da nichts genaues und CSP wusste es auch nicht genau
Vielleicht kann ja jemand anderes helfen
LG Ingo
LG Ingo
05 Mai 2026 15:33 #11515
Cabrio55 antwortete auf Ovali Drehfenster bitte um Hilfe
Hallo Ingo,
für Deine Türen lassen sich ganz einfach die Fenster ab 55-64 anpassen.
Dazu musst Du nur die Achse an den späteren Fenstern auf die Länge der frühen Achse kürzen (Säge, Flex,...) und am verbleibenden Ende der Achse zwei Abflachungen einarbeiten (mit einer Feile, einer Schleifscheibe, o.ä.) entsprechend der Kontur an den frühen Fenstern. Diese abgeflachten Stellen müssen in die Aufnahme der "Fensterbremse" passen.
Schau Dir Deine alten Fenster an, dann weißt Du, wie ich das meine. Das klingt hemdsärmelig, aber genau so habe ich es schon gemacht und es ist wirklich sehr einfach. Einzig die Bremse bis 8/55 sollte natürlich vorhanden sein, wenn nicht, dann kann man vorübergehend die Achsen der neuen Fenster einfach ohne Befestigung durch das Türgummi stecken und nur oben am Scheibenrahmen festschrauben, dann ist zwar Fenster sehr locker, wenn es offen ist, aber so kann man wenigstens damit fahren und sich in Ruhe um den Erwerb der seltenen Fensterbremse kümmern.
Evtl. kann ich hierzu ein paar Vergleichsfotos (Bremse und Achsen der Fenster bis / ab August 1955) schicken, dazu muss ich nur die Teile raussuchen.
05 Mai 2026 15:56 #11516
Cool, das ist ja mal ein schöner Aussage. Danke dir
Ich habe die alte Bremse noch ich habe auch gesehen, dass du weißt, das ist glaube ich bei meinen vorhandenen Scheiben auch so gemacht worden.
dann bestell ich mir erstmal die kompletten Fenster
lg Ingo
lg Ingo
05 Mai 2026 16:21 #11517
06 Mai 2026 15:56 #11519
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
