Auspolsterung Innenhimmel Ovali Baujahr 1954
  • Bernd Stärk
07 Nov 2016 14:54 #755 von Bernd Stärk
Auspolsterung Innenhimmel Ovali Baujahr 1954 wurde erstellt von Bernd Stärk
zur Zeit wird in meinem Ovali ein neuer Himmel eingebaut. Meine Frage: wurde der Innenhimmel damals ausgepolstert oder wurde der Stoff nur aufs lackierte Blech aufgeleimt? Für eine Rückmeldung oder Tipps danke ich schon mal.
07 Nov 2016 17:55 - 07 Nov 2016 17:58 #756 von Administrator
Administrator antwortete auf Auspolsterung Innenhimmel Ovali Baujahr 1954
der eigentliche Himmel wir nur vorn und hinten eingehängt und in der Mitte von Drahtbügeln gehalten.
Unter die Dachhaut ist Polsterfilz geklebt, der aber nicht mit dem Himmel verklebt wird.
Wenn es sich um ein Exportmodel handelt, sind die Bereiche oberer Holm und rund um die hinteren Seitenfenster sowie rund ums Ovalfenster ebenfalls mit Himmelstoff verkleidet. In diesen Bereichen befindet sich Polsterwatte zwischen Blech und Stoff. Die Watte ist auf das Blech geklebt. Der Stoff aber nicht auf die Watte. Der Stoff wird im Bereich der Türen geklemmt. Der Stoff wird bei den hinten Fenstern und der Heckscheibe mit Hilfe von vielen Klammern geklebt (die Dichtung kommt dann darüber). Im Kofferraum unten wird er geklemmt. Alle anderen Stellen geklebt. Hört sich alles kompliziert an und ist in kurzen Worten schwer zu erklären.
Leider ist der Vorgang in den Reparaturleitfäden vom Ovali nicht beschrieben. Dafür aber im Reparaturleitfaden vom Rechteckkäfer ab Modell 1959. Bis auf die Form des Heckfensters ist es aber das gleiche.
Wenn höhere Quali benötigt wird bitte melden, die Größe der Dateianhänge im Forum ist leider begrenzt.
Letzte Änderung: 07 Nov 2016 17:58 von Administrator.
  • Bernd Stärk
22 Okt 2017 22:26 #1191 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf Auspolsterung Innenhimmel Ovali Baujahr 1954
auch wenn`s schon lange her ist, nochmals Danke! War sehr hilfreich beim Einbau Oktober 2017!
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
